Палник Алексея Королькова
В 23.12.2022 в 23:43, tort5 сказал:
дискретный компаратор.
Где можно об этом почитать? В справочнике не нашел.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Компаратор на дискретных компонентах, по простому называется компаратор на рассыпухе.
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
И вы утверждаете что ток через базу на общий может давать помехи ?
При неправильно разведённой земле, может. Представте себе цепь в которой последовательно соеденить источник сигнала и общий провод в котором помехи. Они как бы включаются последовательно с полезным сигналом и попадают на вход. И несмотря на микроамперы усиливаются.
Возле компаратора или под ним сделать небольшой полигон земли. Это будет сигнальная земля, и вот к нему уже звездой с разных сторон подводить входную землю, землю левелшифтера, землю ОС. И уже потом этот полигон одним проводником соеденить с силовой землёй на средней точке электролитов. Компаратор же у нас питается через резисторно стабилитронный узел. А это уже как бы второй блок питания. Вот и получается что земля у него тоже своя должна быть. Ещё лучше двухслойная плата где верхний слой полностью общий провод. Иногда силовую и сигнальную разделяют низкоомным резистором.
4 часа назад, tort5 сказал:
Вот блин, че умничать..... ))
В 23.12.2022 в 03:47, OSS сказал:
вышибает лобовухи и крошит металл.
Вот товарищ у меня SPLщик, лобовухо вышибательная дисциплина
Но 1200 Ватт в 2 Ома ему мало, у него почти 4кВт на 1 дверь только
На саб 12900 Ватт, на сколько помню
D- класс ему не подходит, он коммутирует динамики 0.25 Ом, а в D- классе так не получится, если я правильно понял читая форум
11 минут назад, Artur_AZ сказал:
Уметь надо.
Хе... а чем усиливает тогда? Сварочным аппаратом?
39 минут назад, Artur_AZ сказал:
как "Hi-Fi" или "Hi-End
Писать надо нормально.
Делаем на IR2092. Там интегратор есть.
Edited by OSS
1 час назад, OSS сказал:
Уметь надо
Подскажите как? Там в дросселе изменения, я так понимаю
Апокалипсис 1.12900, оказывается D- класс
Специально узнал у него, до этого АВ был. Меняет как перчатки...
Делаем на IR2092
Тут на сайте есть?
Edited by Artur_AZ
3 часа назад, Artur_AZ сказал:
Ага, еще ОС должна быть до дроселя. Иначе не прокатит. Хоть сварочный электрод подключай.)) А лучше с генератором для осциляции.
Тут на сайте есть?
Есть, целая ветка.
Со схемы пальника гепотетически можно получить 30кВатт. В мосту.В 1 Ом.
Edited by OSS
2 часа назад, OSS сказал:
Есть
Спасибо, поищу)
А вот это очень интересно)))
Это только гипотетически. Палнику нужен дроссель с большой индуктивностью. А чем больше индуктивность, тем раньше наступит насыщение. И приходится делать дроссель больших размеров. Но частота осцилляции там, относительно, небольшая и можно поставить более мощные ключи. И не иметь больших потерь на переключении транзисторов. У интеграторов всё наоборот, дроссель 20 мкГн на RM 14 пропустит десяток-другой ампер. Но большая частота переключений накладывает ограничения на драйвер и сужает выбор колючей.
6 часов назад, tort5 сказал:
Практически с полумоста снимал 1500 ватт. Одна пара транзисторов в 4 Ом нагрузки. Дросель в 100 мкг. Легко можно изготовить. С большущим током .
Edited by OSS
9 часов назад, OSS сказал:
1500 ватт
Возможно ли такое:
Несколько Палников (допустим 2-4, или больше) собрать в кучу, чтобы работали как один (мостовое включение, если не ошибаюсь) ?
4 часа назад, Artur_AZ сказал:
Возможно ли такое:
Сам видел)) . Одна плата, один усилитель ни какого моста. Одна пара транзисторов, один дросель. Питание стабилизированное +-135 вольт.
Делал и две пары выходников. питание +-85. 700 ватт в два ом.Далее замерить не получилось, электричества не хватало по 12вольт.
Несколько Палников
Один и куча выходных пар. Еще и в мост. Тогда и получится 30кватт. В 1Ом. И генератор треугольника для стабильности.
Edited by OSS
В 27.12.2022 в 15:19, OSS сказал:
куча выходных пар.
Да не подходите вы с АБэшной гармошкой))) Можно и одной парой обойтись, счас всяких ключей хватает.
Sapienti sat
38 минут назад, drmodd сказал:
Ваши знания не соответствуют уровню общения, следовательно я не могу вам обьяснить схемотехнику усилителя "AD". Печально тратить время.
42 минуты назад, drmodd сказал:
Ваши выводы верны, есть "Гаечные" "от замков".
  • 1 month later...
В 10.03.2015 в 19:28, SANCHO 123 сказал:
я собрал все таки свой палник
Собираю по-печатке Санчо, мне кажется, что перепутаны выводы К-Э  5551 на клип-детекторе. Срисовано, вроде, с Ланзар ПРО Зубоки.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Собрал платы, проверил на резистор 8,2Ом (такое сопротивление нагрузки будет), пока при питании от лабораторника +/-40В. Полевики IRF31N20D. Дроссель на трансе от телека Самсунг, где использовалась "сладкая парочка" в питании, 35 витков в 6 жил проводом 0,4мм. Зазор 3мм,стачивал,подгоняя индуктивность. Получилось 102мкГн у обоих. Частота 245кГц. Мне кажется много, при штатном питании +/-65В будет ещё больше. Убавлять частоту предполагаю кондëром 220пик в ООС, увеличивая его ëмкость.
1. Подскажите, на сколько разносить частоты каналов при питании от общего БП? Фото БП прилагаю.
2. Хватит-ли для охлаждения выходников пластин 10*15см при мощности 200Вт/8Ом? Как на фото. Толщина 6мм.
Edited by SAB 2
Киндер 220р не является частотозадающим.
1. Лучше не разносить а синхронизировать.
2. Пластин хватит с запасом.
Там есть два резистора последовательно, 180 и 220к вот их нужно для снижения частоты увеличивать. Либо плёночный конденсатор 1n увеличить.
1. Подскажите пожалуйста, как синхронизировать?
2. Наверное, имелась ввиду плëнка С11 2,2нФ на общий провод?
Edited by SAB 2
Да, именно эта плёнка на 2,2 нФ. Подзабыл маленько. Ну а синхронизировать лучше всего следующим образом. Виток на дроссель одного канала и через RC цепочку на базу транзистора Т5. Номиналы RC не критичны в пределах 100 НФ 10кОм
Т5 другого канала
    • Нету осциллографа. Думал думал, и пришел к выводу, что надо таки разориться. Заказал вчера Hantek DSO2D10. 3 октября должен придти. Продолжу ремонт. Да чего уж стеркой-то....  Попробовал пастой ГОИ нанесенной на деревянный брусок. Не помогдо, глубокая коррозия. Отдал на производство, у них там притирочная плита имеется. Вот уж там то сделают качественно! А канавки я сам подкрашу. Ну вот глазом не заметно. Но зато заметно на лампочке, которая светит на зубцы. Как этот узел правильно называется? Это что? Всем спасибо за ответы.  И да, кто в теме, подскажите пожалуйста. Вертак достался без картриджа и без иглы. Только пустой шелл. Какой купить картридж с иглой? Их выбор огромен, я несколько теряюсь с выбором. Слушаю винил не часто и особо не готов тратиться на комплектующие. Но, тем не менее.
    • Не стоит проводить параллели BD139 с отечественными КТ815 и КТ816, и другими. Да и слово "аналог" чаще всего, вообще неприменимо, все равно что взять аналогами ж с пальцем )) Аналогия ущербна (с)
    • Как бы вот что удалось нарыть, не лазя в собственные ИБП (работают - чё я в них полезу?), только с помощью поисковика на предмет фотографий плат. Работает он так. При появлении 220 на входе стартует преобразователь, на клемме AC Enable появляется напряжение, идёт на логику УПСа. Одновременно с этим открывается полевик VT1 и включается стабилизация преобразователя (так сделано для исключения разряда батарей при хранении УПСа).  Если R15 соединить с землёй, то это соответствует форсированному заряду, который включается, если батарея разряжалась полностью, и не включается, если разряд был частичным. То есть батарея зарядится сперва до 28В, а по достижению этого напряжения ключ на плате размыкается и напряжение упадёт до 27,6В (при стандартном заряде на нём и остановится).  Оптопара ОР2 управляется от логики УПСа и выключает зарядник, снижая его напряжение ниже того, что на батарее, так реализуется "капельный" подзаряд.  Подлежат уточнению номиналы R10, R15. Последний определяет напряжение форсированного заряда батарей. Поэтому нужны хотя бы хорошие сканы платы зарядника чтобы считать заводские номиналы, это поможет обойтись без подстроек и наладки. Не такого "качества", как в аттаче, а лучше.  Также, возможно, перепутаны на плате клеммы AC Enable и Force Charge. Ну и чуть расходиться могут клеммы для 220В. Мощность ТОР246 позволяет применить более мощный трансформатор и тем самым повысить ток заряда батареи (есть смысл, если используются не штатные аккумы, а более мощные). В таком случае есть смысл усилить дорожки на плате от зарядника до полигонов, к которым припаяны провода от аккумуляторов. Но это потребует коррекции ПП и вообще - "это совсем другая история". УПС зарядник.lay6
    • вход в один наушник...  или в   два...?
    • нет, не понимаете, от слова вообще ! Измерять емкость между двумя соединенными между собой обмотками нельзя, потому что между ними почти КЗ ! И в схеме измерять тоже нельзя - получите ХЗ что. Прибором можно измерить межобмоточную емкость между двумя, физически не соединенными обмотками. 22 микрофарады это огромная емкость, которой не будет даже у огромного трансформатора в транскиоске, а тем более, у вашего крохотного )  Измерения полностью бессмысленные
    • Уважаемый Falanger, как на печатные платы под SMD из этой темы по схеме вашего модуля добавить индикацию ограничения по току? А то уже голова идёт кругом с этими печатками.
    • Павел делал на smd. Найдёшь в теме:
