Палник Алексея Королькова
Нормуль показывает.
А если их синхронизировать и подключить в противофазе сигнал звуквой.
То получится синхроный мост. Остатка несущей не будет. И мощность возрастет в четвре раза.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
В 12.02.2023 в 19:42, tort5 сказал:
Киндер 220р не является частотозадающим.
Там есть два резистора последовательно, 180 и 220к вот их нужно для снижения частоты увеличивать. Либо плёночный конденсатор 1n увеличить.
Кстати, вчера при контрольной прогонке каналов на нагрузке, в одном случался возбуд при мощности более 50Вт. Поставил в оба канала в ООС вместо 220пик 470. Возбуд, естественно, пропал, до самого ограничения. Но частота несущей упала в два раза, при с11 в 4700пик. Пришлось возвращать 2200пик на место, чтобы частота стала опять под 150к.
Вот тебе и не является кондëр в ООС частотозадающим. В этой схеме всё элементы ООС частотозадающие. И не только в ООС, кстати.
Для равномерной нагрузки на БП в левом канале сигнал инвертируется на входе уся.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
6 часов назад, SAB 2 сказал:
Вернее они влияют на изменение частоты.
Всем привет. Две платы палника поочередно на столе без радиатора работают нормально, но как только ставлю на радиатор и прижимаю ключи, появляются искажения даже на трети громкости. Радиатор если заземляю, еще раньше искажения появляются. Поставил прокладки по толще, стало лучше , но не совсем. Осциллограмма на 50 Гц ничего не выявляет, а на несущей частоте осциллограмму не могу поймать, частота уплывает с ростом громкости. Где можно поискать проблему?
3 минуты назад, koshank сказал:
Edited by koshank
Это как без радиатора работают нормально? До ограничения на нагрузке доводили? Не видно диодов в затворах и цепи Цобеля. Какая частота осцилляции?
Отключите временно токовую защиту.
Edited by SAB 2
Диодов нет, ставил со стороны дорожек es1d , тоже самое. Цобеля не пробовал. Прокладки слюда и КПТ-8. Добавил от компьютерного БП . Заземлял по разному, даже через емкость 0,1 мкФ. А какую точку лучше заземлить?
У меня разница с заземлëнным радиатором и нет была лишь в частоте, с заземлëнным частота меньше примерно на 10-15к.
Заземлял от точки пайки общего провода на плате. Слюда+КПТ-8.
Цобеля поставь, возможно возбуд у тебя. И кондëр 470пик в ООС вместо 220пик.
Edited by SAB 2
Транзисторы + радиаторы ... это своеобразная емкость. Которая может влиять на работу усилителя. Все детали и их качество изготовления, могут влиять.
3 часа назад, koshank сказал:
Диодов нет,
Можно пигратся затворным резистором. Возможно он неправельный по сопротивлению. Увиличивать , но не поймать сквозной ток в транзисторах.
Лучше осцилку на затворе покажите.
Заземлил как на фото, полет нормальный. Если вниз втулку с болтом тоже идет. А если на дальний конец платы ставлю хоть вверх хоть вниз, не хочет работать. Что скажете, так оставить или дальше искать причины?
Дальний конец платы- входная земля. Видимо, помехи от полевиков так сильно влияют на входные цепи, если туда заземлять. Попробуйте заземлить прям отдельным проводом на пайку общего, так называемую "мекку"
Слишком близко они стоят. Усилители. Можно трубочки феритовые надеть на центральный вывод транзисторов силовых.
Всё равно тут принципиально что то не так, с палниками таких проблем не возникло никогда. Радиаторы по всякому крепили и ничего. Какие ключи стоят, в разводке платы не делали изменений?
2 часа назад, tort5 сказал:
Верно - плата односторонняя, нету заземляющего полигона.
Без полигона радиатор всегда влияет именно так. И в таких случаях всегда приходиться радиатор соединять напрямую к входной земле.
Edited by motoandrey14
По печаткам из первого поста от @zuboka несколько экземпляров собирал, радиатор просто к металлическому корпусу крепил, проблем не возникало.
  • 3 weeks later...
Кто подскажет с ситуации ? Подключаю к выходу резистор 4ом нагружаю и вижу ровный красивый клип когда размах синуса достигает потолка питания ! Влючаю саб и слышу чуть выше половины размаха уже как клипует .потом подключаю тот же резистор только через индуктивность .и вижу что да .чуть выше половины начинает клиповать и сам синус стает вроде как треугольным ! Что это может быть .такое влияние индуктивной нагрузки .
Так быть не должно, усилитель это источник напряжения. Вы дали мало информации, надо бы, фотку, печать, какой дроссель.
6 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Было такое, на кривых транзисторах(левак Китайский). Еще и диоды в затворах могут так пакастить. Вобщем помехи или криво настроина ОС. Либо не верно расчитат затворный резистор. Но и на худой конец, может дросель так пакостить. Вариантов может быть много. Пробуйте менять компоненты. Если ЛМ311 присутствует, может и она кривая сама.
Edited by OSS
4 часа назад, tort5 сказал:
Попробуйте 1 мкФ
Пробовал .при этом амплитуда остатка несущей уменьшается и частота уплывает с 116 до 200кГц....что странно бытует миф что усилителям намного легче работать на индуктивную (динамическую нагрузку )чем на статику .а тут наоборот ! И да подключая статику к выходу происходит тоже уменьшение амплитыды несущей и увеличение частоты
Edited by SoundAMPCustom
19 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Ваши наблюдения верны. "Миф".
20 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
тут наоборот
Тут дело совсем в другом.
3 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
индуктивность 20мкГн
Там чёрным по белому написано. 100 мкГн. в фильтре, Вот и ваша проблема.!
Edited by OSS
    • Если нелинейность заметна даже по стробоскопу, освещающему торец тяжелого диска, то при снятом диске рывки легкого шкива будут еще более очевидны. Прямой привод. Электропроигрывающее устройство.
    • В псевдотриоде 6П36С 6П42С 6П44С 6П45С в схеме Кочетова У меня собрано по мотивам схемы Кочеткова Минимальные искажения получаются при 3 кОм нагрузки
    • У Паши такая же ОС как в теме с Модулем , с индикацией ограничения тока , но на этой же плате у себя  Паша смонтировал схемы амперметра и вольтметра. В любом случае , вычленить из его  печатки интересующую схему ОС в исполнении на smd вполне возможно.  Либо бери мою печатку и переделай под smd дорожки где впаиваются конденсаторы и резисторы , это очень много сэкономит на сверловке.  *Кое что в схеме ОСи я изменил , но не выкладывал изменения в теме , всё руки не доходят т.к. за компьютером сижу редко , а в телефоне рисунок схемы не отредактировать. Изменения не критичные. Вдальнейшем поправлю схемку. Пока можешь мне в личку стукнуть если есть вопрос(ы). Будет время - отвечу.
    • Нету осциллографа. Думал думал, и пришел к выводу, что надо таки разориться. Заказал вчера Hantek DSO2D10. 3 октября должен придти. Продолжу ремонт. Да чего уж стеркой-то....  Попробовал пастой ГОИ нанесенной на деревянный брусок. Не помогдо, глубокая коррозия. Отдал на производство, у них там притирочная плита имеется. Вот уж там то сделают качественно! А канавки я сам подкрашу. Ну вот глазом не заметно. Но зато заметно на лампочке, которая светит на зубцы. Как этот узел правильно называется? Это что? Всем спасибо за ответы.  И да, кто в теме, подскажите пожалуйста. Вертак достался без картриджа и без иглы. Только пустой шелл. Какой купить картридж с иглой? Их выбор огромен, я несколько теряюсь с выбором. Слушаю винил не часто и особо не готов тратиться на комплектующие. Но, тем не менее.
    • Не стоит проводить параллели BD139 с отечественными КТ815 и КТ816, и другими. Да и слово "аналог" чаще всего, вообще неприменимо, все равно что взять аналогами ж с пальцем )) Аналогия ущербна (с)
    • Как бы вот что удалось нарыть, не лазя в собственные ИБП (работают - чё я в них полезу?), только с помощью поисковика на предмет фотографий плат. Работает он так. При появлении 220 на входе стартует преобразователь, на клемме AC Enable появляется напряжение, идёт на логику УПСа. Одновременно с этим открывается полевик VT1 и включается стабилизация преобразователя (так сделано для исключения разряда батарей при хранении УПСа).  Если R15 соединить с землёй, то это соответствует форсированному заряду, который включается, если батарея разряжалась полностью, и не включается, если разряд был частичным. То есть батарея зарядится сперва до 28В, а по достижению этого напряжения ключ на плате размыкается и напряжение упадёт до 27,6В (при стандартном заряде на нём и остановится).  Оптопара ОР2 управляется от логики УПСа и выключает зарядник, снижая его напряжение ниже того, что на батарее, так реализуется "капельный" подзаряд.  Подлежат уточнению номиналы R10, R15. Последний определяет напряжение форсированного заряда батарей. Поэтому нужны хотя бы хорошие сканы платы зарядника чтобы считать заводские номиналы, это поможет обойтись без подстроек и наладки. Не такого "качества", как в аттаче, а лучше.  Также, возможно, перепутаны на плате клеммы AC Enable и Force Charge. Ну и чуть расходиться могут клеммы для 220В. Мощность ТОР246 позволяет применить более мощный трансформатор и тем самым повысить ток заряда батареи (есть смысл, если используются не штатные аккумы, а более мощные). В таком случае есть смысл усилить дорожки на плате от зарядника до полигонов, к которым припаяны провода от аккумуляторов. Но это потребует коррекции ПП и вообще - "это совсем другая история". УПС зарядник.lay6
