Палник Алексея Королькова
Кривая разводка или ошибка в монтаже?
ПП прилагаю, ранее ее правда уже выкладывал тут
Pal-nik_2.0.1_Final.rar
Включаю, ИР не впаяна, греются ирф640 оба.
Хлеб без колбасы - не бутерброд , не вкусно. :D
А кривые токо руки бывают. :D
Вернулся к своему подопытному.
А проект супер питальника на веге закончил штоли? :D
Надоело там всем ум :o клевать , решил тут всем мозг опять вынести?
А по существу?
Я скоро эти 2ПП выкину с 7го этажа. На первой ПП заработало непонятно каким чудом, таким же чубом и затихло, больше я так и не смог заставить его работать, а ковыряюсь с ним уже давно :(
ИИП заработал, для тех кто плохо читает ветку, осталось только на выход повесить емкости по питаю.
По входу емкости надо добавить и конкретно добавить.
Трудно советовать людям ,которые считаю что если птица , то она и без крыльев полетит :( .
А по существу?
Вроде было все сказано тогда еще.
7 этаж слабо , лучше ногами потоптать :D
Возьми проверенную ПП , их тут много было. Запустишь , а потом интегрируй ее в свой моноблок.
Изменено пользователем Dimonis
прокомментируйте пожалуйста 585 пост нормальные полевики выбрал не сильно слабые и не тяжолые ?
А есть другие варианты? B)
ну я не знаю наверное нет больше вариантов просто хочу услышать мнение компетентных людей которые в этом шурупят,для этого форум и существует,опыт не купишь.
на 2 Ом при +-90В нужно параллелить. В случае примения одной пары выгорят даже не из-за перегруза по току, а из-за теплового пробоя. подложка просто напросто не успеет передать тепло, перегрев кристалла и следствие - разрушение.
Здравствуйте! Решил собрать палник, ват на 350,нагрузка 4ома (Саб).Так вот у нас в стране проблемы с радиодеталями))) В наличие есть драйвер IR2104 можно ли его поставить вместо IR2184,что нужно поменять? Какие резюки ставить в затворы? Из транзисторов в наличии: IRFP250, IRFP260,IRF540.
Изменено пользователем Евгений Латышев
А можно количественно , в цифрах , про теловой пробой?
Подложка - это изолир. прокладка?
Есть два тепловых перехода : кристалл-корпус и корпус-радиатор
В даташитах они указываются ,вот например для 4227 , расчитай и обоснуй свои "обвинения" :D
Ребят помогите пожалуйста.
Вообщем дело обстоит так.
Поменял ключи на IRFP4227PBF.Свой дроссель на сердечнике от ТПИ-3-4 измерил (на работе у человечка взял мультиметр с измерением индуктивности чтоб померить) каким он был раньше.Вышло 170мкГн.Отмотал витки до 100мкГн.И не проверяя на старых транзисторах ,включил сразу на новых.
Дак вот на акустику в 7ом.И питание +,-37вольт.
На выходе:
постаянка 120мвт (вроде норм)
А вот синус хоть теперь при емкости кондера в 1мкф больше и не расплывается но имеет амплитуду в 4вольта и частоту в 60гц.Еще греется до теплого состояния резистор цобеля и сам дросель.
Ах да и в колонке слышится гул на расстояние метр от нее:blink:
Что делать чтоб поднять частоту до такой как написано в "инструкцие по сборки" 200-250кГц и снизить амплитуду несущей.
Этим я так понимаю решатся возникшие проблемы.
Я так подумал и почитал инструкцию где написано что "Можно намотать на ТПИ от старого советского ТВ в 150мкГн).Дак это индуктивность которую надо получить после его намотки???
Заранее благодарю за ответ.
Изменено пользователем Дима 1991
Я вообще не пойму почему говорят что нужен дросель именно на 100мкГн при емкости кондера в 1мкф.Если судя по программе надо ставить конденсатор на 3,14мкф.
Вот фото несущей после дросселя (сори за качество ,деления выставил красным).
Мерилось без делителя.На нагрузку (резистор) в 4,2ом.Питание +,-37вольт.Дроссель 100мкГн
На первом фото конденсатор на 1мкф на втором 3,2мкф (как видно амплитуда упала)
Частоту пока так и не понял как меритьunsure.gifЕсли кто может то подскажите пожалуйста какова она на первом и втором фото.
100мкГн и 1мкф
100мкГн и 3,2мкф
Второй вариант верный ,или все равно не так?
В проге всеволишь две формулы , она для облегчения расчетов , для тех у кого нет калькуляторов :D
А к ней или вернее она к ... статье на двух листах из журнала, затрахался я ее постить , извините сорвался , на первой странице найдешь. :angry:
P.S. А почему 9000Гц ?
Как почему только при индуктивности в 100мкГн получается частота в 9000гц.Я и сам в шоке почему выбрана индуктивность именно в 100мкгн если по проге получается все надо по другому.
Ей получается нельзя верить?
Дак что мне делать чтоб пустить пал-ника на частоту до 100гц.И при этом получить правильную несущию частоту и ее амплитуду?
Забей! Не разбирайся , если соберешься делать широкополосный класс Д придется к этому вопросу вернуться.
А сейчас поверь на слово , на нагр. 4ом - инд. 60-150 мкГн и 1-3мкФ в любых сочетаниях.
А на осцилах у тебя и там и там вполне рабочие ситуации. :)
При 100мкГн и 1мКф у меня грелся дроссель и резистор цобеля.И в колонках гул слышимый на расстояние метр был.После добавления емкости все греться перестало и гул пропал.
А какая у меня частота на первой и на второй осциллограмке?
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
