zuboka
Палник Алексея Королькова
осталось дело за малым, прикрутить радиаторы!
Ну, как ? запуск состоялся ?
тоже хочу попробовать собрать с lm311, скажите, правильно ли я рассчитал дроссель ? нужно 550 ватт на 2 ома(для саба). или с этого сердечника не получится ? и надо 100 мкГн ?, еще смущает размах пульсации тока (самая нижняя графа)
Edited by sergik5
Что ты хотел....? Нагрузка то 2 Ома и мощность большая - нормальный размах тока.
а в остальном значит все верно ? вроде не рекомендуют такую маленькую индуктивность для пальника, и зазор для этого сердечника не великоват ли ?
поставил галку, использовать желаемый провод, а прога аж 6 жил считает, вроде и 3 достаточно, если сравнить с предыдущей картинкой.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
30 - мало, ставь как положено и будет работать нормально.
Раз предлагает программа 6 жил, то и мотай 6 жил, тем более 15А плотность тока установлена.
все правильно прога выдает, мотай 6 жил, площадь поперечного сечения провода диаметром 0.6мм=0.28мм^2 а провода 1.5мм=1.78мм^2мм
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
точно ведь, сечение надо складывать, а я диаметр :D , спасибо
zuboka, раз 30 мало, значит с этого сердечника не получится дроссель под мои параметры ? еще есть ТПИ 3-4, или может RM 14 купить, получится ?
помогите рассчитать
Купи ETD49 , сам на нем мотал :)
Подними индуктивность, пример:
я тут смотрю 1-ый пост, там есть схема и печатка "Rev 1012", написано 500 Ватт на 1 Ом, дроссель на RM14 - 15 мкГн, а рекомендуют 100 мкГн, почему там 15 ? и если делать по ней, то вроде можно и мой RM 12 использовать, на 540 ватт на 2 Ома ??? естественно под саб.
Edited by sergik5
100мкГн для того что бы получить приемлемое качество, а 15мкГн сделано из-за низкого сопротивления 1 Ом (в первом посту этой темы есть программа "Расчет фильтра") и из-за того что 100мкГн не намотаешь на практически любом сердечнике при таком токе, да и потери в проводе будут большими. Так же заметь, что емкость увеличена в фильтре до 4.7мкФ.
Можно..
спс, прогу я смотрел. но там чем ниже срез, тем ужасней ))) дроссель и емкость. вот и смущало, почему же на саб можно пожертвовать индуктивностью(писали и про 60, и про 30), если по проге наоборот выходит. тогда посмотрите к схеме выше и моим параметрам(540 Ватт, 2 Ома) такой расчет...
а насколько будет хуже качество ? и из чего сделать каркас для дросселя, или на болванке намотать, снять, а потом в сердечник вставить ?
Edited by sergik5
Расчет правильный.
Качество - для саба не заметишь, я ниже 50мкГн не делал - не знаю...
еще ворос, там по схеме на ОУ пред. и фильтр еще ? какой там КУ и срез, если я правильно понял ?
Первый ОУ - пред, сабсоник, второй ОУ - ФНЧ. Чувствительность около 1В. Срез - не видно номиналов
Всем добрый вечер собрал Палник всё гуд работает но есть один косяк при питании от ПН-а +-55 вольт получаю перекос по плечам в 15вольт в чём проблема ?
Фото усилителя прилагаю .
Images.rar
Во первых в палнике стоит стабилизатор на минусовом плече, нагрузка больше, а то что 15 вольт - блок питания на 5 Вт наверное... Надо ведь 500. :blink:
Причём таких, что бы если нагрузил одно плечё, на втором напряжение не менялось. :dance2: Иначе это некачественный блок, замени стабилизатор на отдельный источник, ну или ничего не меняй, просто подай на этот стабилизатор отдельное питание(домотай на трансформатор отдельную обмотку), и схема выпрямителя должна быть мостовая, если не хочешь получить перекос напряжения. :new_russian:
15 вольт перекос:
1) В блоке выпрямитель не мостовой, либо средняя точка отсутствует.
2) В ИБП индуктивности (ДГС) неправильный.
3) В блоке трансформатор не правильный.
4) В ИБП полевики неисправны. (высокое сопротивление части из них)
Edited by motoandrey14
Пампинг похоже , не симметрия где-то. Конкретнее , как перекашивает ? Точные замеры по плечам - типа : +50В -35В ,дай .
И еще сразу бросается в глаза - земля у электролита по минусу питания хлипковатая , да и вся разводка земли некорректна , принцип "звезды" где?
Попробуй питающую массу сюда припаяй.
Edited by Dimonis
Dimonis спасибо за ответ походу проблема была в Пн , но после реконструкции проблема походу ушла , включил Палник + Пн перекос или просадка 55 и 53 вольт буду тестировать дальше .
Edited by Q-ti
подскажите добрые люди, собираю данный усь как постом выше, и хочу спросить, есть полевики EC20N20 и EC20P20 250 ватт, можно ли их ставить, прийдется ли еще что менять и какое МАХ питание можно подавать на усь
даташник на транзюки прилагаю
okDatasheet.pdf
Куда же ты их собрался такие ставить???? Корпус!
Чем не устраивает куча полевиков из первого поста?
Категорично - НЕТ !
Это транзиля для сверхлинейных Hi-Endоф :crazy:
Это не мосфеты , не ключевые полевики .
12Вольт насыщения при 16А :lol2: и крутизне 4А\В :shok:
Edited by Dimonis
просто валяются с десятка два таких вот и думаю куда приткнуть
Продай их ХайЭндщикам , или можно собрать приличный АВ усилитель , но никак не Д класс.
    • Утюг - это ИП, а лампочка - СД? Или наоборот?  Правильная аналогия: Стабилитрон можно включить параллельно нагрузке, а можно последовательно. Это зависит от того, что Вы хотите достичь его применением. Так вот, ТС включил стабилитрон последовательно.   Опять выгорает только вторая пара?
    • Потому, что не дурак. Будете оспаривать?
    • Жертвуем полным уровнем и делим входной сигнал в необходимое число раз. Удобно для данного случая делить на 2. Для этого уменьшаем R2  и R4 до 255 кОм, на OUT  получаем половину от напряжения на аккумуляторе. Это учитываем для последующего сдвига значения при вычислении. И ещё одно. Не всякий ОУ будет работать при 3 - х вольтовом питании. Надо выбрать подходящий с rr in.
    • Да, на снимке нормализованная АЧХ. Но и приведенная к 1 вт покажет не высоту взлета, а глубину падения, если правильно смотреть.  По п.1-4 и далее, я писал - образное сравнение конкретной замены.  Причем, не учитывая, что ФИ, рассчитанный под 25гд, усугубляет...
    • О, как здорово - за меня уже всё продумано и расписано, не надо напрягаться. Весьма признателен, только Почему "не сможет" и почему "не захочет"? Жду продолжения описания моих качеств.   Других нет и взять их неоткуда.   Угу и это в наших интересах, значит и заниматься этим, и контролировать нам. У верхушки и начальства интересы другие.
    • Да куплены и поменены,на много не поменялось нечего Теперь вон по модному ставят полностью светодиодные,так если gayss то температурный цвет раскидан в одном светильнике от 5000К до 6500К ,на помойке подбирают или на распродажу с заводов,вот iek нет таких косяков,все ровно ,но и они не те десятки тысяч часов наработки...в линейках цепочки по 4 светодиода паралельно ,жуть
    • С таким же успехом можно утверждать, что включенная утюг в одну розетку с лампочкой нанесет ей вред. Вот, для понимания сути. Нарисовал, как мог:
