Палник Алексея Королькова
смотря что на вход подашь :dance2:
.....У ВАС в Краснодаре есть шикарная прокатная контора..(не помню названия).....так ребятишки там тоже с классом D экспериментировали и пришли к выводу что на больших уровнях громкости именно бензопила а никак не звук
Собирая усилители на ТДА7294 можно и про АБ класс сказать что бензопила.....даже еще хуже :yes:
Как можно не имея представления о схемотехнике, комплектующих, качества сборки, источника сигнала, параметров АС и т.п. заявлять такие вещи :lol2:
Юрий. cxem.net
а по поводу моего поста 1602 кто нить подскажет?
лечу по фотографии :yes: сделайте нормальное фото платы с обеих сторон и читайте первый пост
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721entry137002
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
В таком случае будьте любезны пишите от себя .......не ваши схемы ....не вам судить.
Что писать от себя?
Я и писал от себя! Какие-то мальчики-паяльщики с Краснодара проводили эксперимент с какой-то схемой усилителя класса-Д, неизвестно что они там состряпали и теперь заявляют всем что Д-класс говно :lol2: Я так-же о любом усилителе могу отозваться :moil:
Юрий. cxem.net
1602, такой звон следствие кривой разводки ПП, или щуп виновен. Осциллограммы так и не увидел, без сигнала не интересно никапильки...
Щуп так не звенит. А вот в разводке косячки поискать не мешало бы.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
на этой ПП уже многие собирали, я в том числе. Проблем не было.
примерно пару минут стал теплым дросель и резик в цепи зобеля
Сколько несущая частота?
Попробуй без защиты от КЗ подключить....что то резисторы шунта большого сопротивления или это по фото так видно...
Юрий. cxem.net
в сумме 0.05 ом, несушку не замерял, без защиты пробовал результат тот же
вот мысля закралась что дроссель намотал нетак и индуктивность маленькая, мотал 1мм в две жилы 39 витков влезло, подставил по проге и получил УЖАС
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Важно не программное и теоретическое исполнение, а техническое. Может он дорожки на ПП проводочками подпаял. Я про это имел ввиду. Хотя в данном случае больше похоже на брак деталей. Впрочем, там только 3 детали могут быть виновны, полевик, дроссель, и то что между ними(типа витка или петли, можно ещё приписать бреда типа межвитковой или паразитной ёмкости )
Хех, пока писал, взглянул ещё раз на осциллограммы, ещё вариант, а по питанию плёнки стоят?, чёт или горизонт завален, или ёмкости мало в питании.
50мкГн хорошо для несущей частоты порядка 200кГц , у тебя какая частота? А вот зазор в 8мм - это точно УЖАС :shok: , проще на стержне мотать ужжжж :pilot: .
И все-таки я грешу на щуп осциллятора. Ладно идет ВЧ колебание на прямоугольнике , но на выходе фильтра эта ВЧ бяка должна сгладиться в первую очередь. Или не там массу осциллографа подключаешь :unknw: . Меряй непосредственно на нагрузке.
Еще раз напомню просьбу:
Подавай сигнал с генератора ~100-200Гц , плавно и смотри на искажения синуса. Вот те искажения и запости.
ЗЫ . Когда фотки осциллограм приводишь , указывай цену деления , что по вертикали , что по горизонтали . :new_russian: А то мои экстрасенсы в отпуске.
Правда если собираешься слушать одну несущую ..... можешь не беспокоится.
Изменено пользователем Dimonis
мерял непосредственно на разъеме нагрузки, зазор поставлен был "требуемый" около 3.5мм, с щупом до этого проблем не было, подавал с гены 100гц, но поймать синус на экране не смог, ибо он как бы множится "двоится, троится десятерится и т.д.", короче на экране полный бред, и фотик этот бред не хочет фотать, а на этих фотах вид но же
остановите землю
Имхо, не стоит так сильно искажать и сокращать технические термины - может войти в привычку и когда нибудь навредить.
Респект тем, кто в ветке работает экстрасенсом. :yes:
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
хватит издеваться , почему тогда в расчете поставил 8мм? при 3.5 другая индуктивность будет!
Бред в твоем описании :crazy: , или не исправен осцил или ты не умеешь им пользоваться , 100гц можно всегда засинхронизировать.
