Палник Алексея Королькова
Вот нужен мне был срочно усилитель мне - прислали друг, который собирал им. работает целыми днями уже пол года.
вот фото изнутри, начал тарахтеть вентиль - придется заменить
хоть это и не палник, но решил написать :bye:
Изменено пользователем superamplifaer
товарищи, подскажите - какие транзисторы легкодоступные и дешевые лучше применить? интересуют только в копусе ТО-247
а так же - что нужно учесть при разводке печатной платы? опыт в этом деле есть, уже более 30-40 плат делал.
просто такое дело, что у меня дросседь будет для монтажа в плату. феррит с проницаемостью 2500 и верхней частотой 500кГц сойдет?
пред.усилитель для него нужен? если от телефона включать? чтоб можно в клиппинг его загнать было?
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
zuboka
Юрий а на фото у тебя дроссель не с телевизора УПИМЦТ (строчная развертка) и если нет то можно ли их применить для данного усилителя.
два канала скончались когда подключил мостом, питание было +/-45В, на выходе получил 20В синуса, потом щелчок и сразу два трупа. В стерео режиме работали отменно. За основу была взята ПП от Перегара на СМД.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
ребят, подскажите каков уровень входного сигнала (~мВ) нужно для раскачки сего усилителя
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Может быть стоит пририсовать подобный этому предусилитель, чтобы не было больше вопросов.
И блок питания и сетевой фильтр и защиты и т.д и т.п. ? :big_boss: Проще тогда купить готовый усилитель. :umnik2:
Просто люди решившие собрать сложный усилитель , должны знать более элементарные вещи.
свой первый палник собрал месяц назад, работает пока.
когда собрал второй, по тупости в гейты вместо 20 Ом втулил 20 кОм :D Сгорел резистор R3 На 200 Ом. Заменил все , не пашет:) проверил транз-ры (4227) пашут, что могло еще сдохнуть? ирка?
ПыСы: ПП без СМД.
Если напряжение питания усилка не выше +/-40 вольт, то этот конденсатор можно и на 50 поставить.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
просто составил список из всех ТО-247 транзисторов из первого сообщения и у нас только ИРФП250 есть. по 100р один.
Юрий, а этот сердечник не мал будет?
http://www.chipdip.ru/product0/89252918/
с уважением, Юрий.
Для 8-ми ом должно хватить. Бери размеры, подставляй в программу и сам увидишь.
100р на планете земля - вполне может и быть такое :)
Юрий. cxem.net
дело в том, что размеров там не написано, а купишь - вдруг мал окажется...
пока еще заказ не оплатил, можно отказаться
с уважением, Юрий.
