Подключение Светодиодной Ленты
Вопрос такой, есть светодиодная лента на 6 диодов, надо ее запитать так чтобы она горела достаточно ярко часов 5. при этом питание должно быть минимальных размеров (крона, аккумуляторы от телефона и т.п.). Характеристики ленты следующие примерно :
Мощность: 7.2W
Входное напряжение: 12V
Гибкая самоклеющаяся светодиодная лента на белой плате.
Двойная плотность светодиодов (600шт) SMD 3528 на длине 5м.
Питание 12V, мощность 36 Вт, угол 120°.
Ширина 8мм, высота 2.4мм.
повторю запитать надо на 5 часов 6 диодов, при минимальных размерах.
Что посоветуете??заранее спасибо
Изменено пользователем Hirulez
Мощность: 7.2W
Какая, нах. "крона" или акк. от телефона???
Питание 12V, мощность 36 Вт...
Соответственно ток =3А, умножаем на 5 часов, получаем ёмкость аккумулятора мин.15 Ампер-час.
...повторю запитать надо на 5 часов 6 диодов, при минимальных размерах..
:blink: А вот тут я ваще нихрена не понял
"Покури" это: http://ru.wikipedia....%87%D0%B0%D1%81
Fiat lux! Да будет свет!
Из приведенных данных рассчитал, что ток одного светодиода - 15 мА. Я правильно понял, что 6 светодиодов - это два отрезка (или как их там назвать)?
Тогда преобразователь на LT1937 (он-же LTYN), или на D256A и АКБ от мобильника. Кушать будет около 120 мА, 5 часов от 1000 мА/ч 3,6 В Li-Ion гарантирую :)
На днях делал на D256A шесть светодиодов. Ток светодиода чуть меньше 10 мА. Потребление от 2,5 В - примерно 80 мА, от 4,5 В - 55 мА. При напряжении меньше 2,5 В начинает падать ток светодиодов, при 2В перестает работать.
Есть светодиодная лента (220v), отрезать можно только через метр. Цепь идет так: 9 св.диодов - 271R - 3 св.диода - 271R - 3 св.диода - ... (271R-3св.диода повторяется 7 раз). Это полметра. Затем пайка и та же цепь повторяется. Как я понял, полметра можно использовать на 110v. Пожалуйста, подскажите, каким резистором завершить цепь, чтоб включить на 220v...
Кто ж его знает, что у тебя за лента. Большинство светодиодных лент питается от постоянного напряжения 12 вольт.
'Моя' лента питается от 220 вольт. Всего 60 последовательно включенных светодиодов и между ними 14 резисторов (270 Ом). Подскажите, как расчитать, а?
Естественно, это все через диодный мост.
Нормальные люди спят по ночам.
Расчет простой, по закону Ома, но данных не хватает.
Предположим, напряжение на светодиоде падает 2,5 вольта (от 1,7 до 2,8 у большинства распространенных).
На всех диодах 2,5*60=150 вольт. общее сопротивление 14*270=3780 Ом.
Ток в ленте I=(220-Uсд)/R=(220-150)/3780=0,019 А.
Теперь урезаем ленту наполовину. Падение на диодах 2,5*30=75 вольт.
Сопротивление нужно (220-75)/0,019=7630 Ом, 270*7=1890 уже есть, осталось добавить 7630-1890=5740 Ом, 5,6 кОм.
Мощность P=I^2*R=0,019:2*5600=2 Вт. Лучше на 5 Вт, потому что у 2-ваттного температура будет градусов 80.
Alkarn, большое Вам спасибо! Замерил ток - 12мА (на 60 св.диодов), в сети 220 - 225v.
Блин... не могу собрать мысли в кучу, чтоб пересчитать. Прошу простить меня, я инвалид, больной на голову. Не могли бы Вы ...
10кОм пятиваттных не нашел, взял 2ваттные. Дико греются. Воткнул в параллель 2 по 20кОм, тоже греются, руку не удержишь. Температуру не мерил. Яркость чуть слабее, еле заметно. Так и оставил. Спасибо, Вы мне очень помогли. :-)
Руку не удержишь уже при +60 градусов, а для резисторов допустимо +125, так что самим резисторам ничего страшного не будет, но может поплавиться изоляция на подводящих проводах или пластиковый корпус, в котором это спрятано. Лучше все-таки 3-4 двухваттных параллельно или последовательно.
С Новым Годом! Успехов!
Резисторы висят на воздухе, их не видно. К ленте они припаяны на проводах сантиметров 10, чтоб ниче не поплавилось. Если поступят жалобы, последую Вашему совету. :) Спасибо, и Вас С Новым Годом! Всего наилучшего!
А что там непонятного? Ленту на 220v я описАл. Завтра еду в город, туда, где ленту ставил, могу сфотать. Изоляция прозрачна, все видно. На 12v интересует?
  • 8 лет спустя...
ребят, подскажите, пожалуйста, можно ли на такой как-то понизить мощность выходного напряжения?
https://www.brille.ua/l26-010/
Что Вы имеете в виду под "мощностью напряжения"?
Почти как "мягкость тепла"...
Скорее всего имелось желание понизить напряжение и этим общую мощность ленты, тогда -можно один или пару вольт убавить  . Но в описание почему то переменное ......или перевод или автор, или я не понимаю.
Изменено пользователем Серж Вамп
Да там всё описание выглядит как анекдот. Похоже, автор его - тот же человек, который желает "понизить мощность выходного напряжения". :D
