ТКРГ с активной бас-коррекцией
Спасибо, посмотрел. Пока оставил старый вариант, описанный выше. Сегодня все воткнул в корпус фонокорректора. Ручку сдвоенного регулятора вывел на переднюю панель. Получилось вот что - см.фото.
Edited by Mishel
Members, а не подскажите, какие конкретно элементы в бас-корректоре влияют на коэф. усиления ОУ?
Кстати, забыл сказать, что подобный преобразователь я вначале пытался собрать. Он из набора "Радиоконструктор". Там К174УН7 и 2 транзистора КТ814Б и
КТ815Б. Но, увы. При включении ток покоя был сразу 250-300 мА. После размышлений и замеров пришел к выводу, что полетела м/с. Перепаял. Но ничего не помогло. И со второй было тоже самое. Поэтому плюнул и сделал простой удвоитель. А вашу схемку видел в "Радио-Кот".
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Схемка не моя, там и есть ссылка на радиокот. У меня работала на ура.
Конкретно резисторы в ООС. Еще конкретнее только по готовой схеме.
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
ну да. пропорционально увеличивай резисторы оос р7 и р8. считаешь усиление по формуле для инвертирующего включения оу.
Если исходить из старого принципа столетней давности о том, что любая домохозяйка у нас может управлять государством, то посчитать КУ по где-то существущей формуле совсем будет не сложно. :)
  • 6 years later...
  • 7 months later...
Аккуратно при сборке схемы !
В исходнике Радио номер6 за 2003 год полярность питания ОУ tl074 указанна не верно.
Сам поленился посмотреть тех.описание на ОУ.
В результате подав питание вылетел ОУ.
    • А просто прочитать, что такое "дифференциальный усилитель"  и его свойства - религия не позволяет?
    • Не лучший пример, так как проблема там не в качестве шестерни, а в корявости самого узла. При правильной подгонке механики, шестерня переживает несколько замен расходки.
    • Меня интересует тот факт, что два катода соединены вместе. Можно ли в этом случае подключить ОООС? И ещё - раскачает ли фазоинвертор с разделённой нагрузкой оконечный в слабом АВ? И не понятно, как его правильно настраивать.
    • Смысл прост, как угол дома: нижняя схема - классический дифференциальный усилитель. Верхняя - два отдельных усилителя, никак не связанные между собой, кроме общего баллона.
    • это в принципе нормально для нр 3005, термопленка как раз такой ресурс и вырабатывала.
    • Так, один канал на радиатор разместил. Это конечно целый квест)))) Но тут сам немного неправильно начал собирать радиатор, второй немного по другому буду собирать, т. е. в другой последовательности) Пускать буду наверное завтра, сегодня что-то не то настроение.  А вот заготовка для корпуса, тоже надо будет допиливать, подгонять. Ещё то веселье))))
