Электронный Пылеуловитель
помогите пожалуйста, хочу сделать пылеуловитель по вот этой схеме но тут нет описания какой трансфоматор, какая лампа. итд
мне подсказали что диоды д1008 можно заменить 2cl75 или 2cl77 а кондеры поставить марки ВВ
Он ещё и феррорезонансный,просто на глаз не намотаешь.Лучше чтото современное применить,типа блокинг-генератор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
трансформатор можно попробовать использовать от копиров младших моделей, типов шапр, ксерокс, там есть плата готовая на высокое напряжение примерно как раз 5Кв
там написано что трансформатор залит эбаксидной смалой, думаю что напругу он должен выдовать не малую. а мотать на сердечнике ш образном наверно или можно подругому?
по таму же принцепу работы что еще можно сделать? или из чего? может подойдет катушка от авто?
нашол видео с авто катушкой, можно ли это устройство использовать для фильтрации воздуха?
Изменено пользователем DOKTOR_SS
