Sign in to follow this
Rotux
Тестер Для Батарей
Всем привет!Имеется тестер для измерения емкости различных батареек и аккум-ов.Просмотрев темы шунтов и почитав литературу по цифровым приборам,понял-что этим прибором меряется напряжение на источнике тока.Диапозон измеряемых аккум-в 50-3000мАЧ-из этого следует,что показания почти 100%туфта.Но меня интересует сам прибор-можно ли изменить его показания(он показывает от 0-11,99В),что бы измерять емкость 12В акум-в,шунты есть.В тонкостях схемопостроения ЦИП не силен.Фото прилагаются.
Выполняется как нагрузочная вилка с вольтметром. Обычно для пальчиковых элементов питания стандартами или ТУ были 10 и 40 Ом, на которых измерялось напряжение любым вольтметром, стрелочным или цифровым, как в данном случае. Это не емкость, а способность работы с указанным напряжением. Сопротивление нагрузки должно иметь соответствующую мощность рассеивания.
Edited by puma
puma Да я это знаю,это из справочника Фонаревского- 10,40мА.А как с пределом измерения напряжения,хотя бы по теории,можно его увеличить,или голый вася.
Подобрать делитель пропорционально показаниям. Или добавочное сопротивление и помнить что на этом пределе коэффициент пересчета другой.
Ну очень орегинальное решение.Тогда нужен еще и калькулятор иметь,умножая на коэффециент деления показания.Или я где-то не въезжаю.
Сделайте коэффициент деления 4. Тогда попадете в 3В шкалу!
А вообщето для свинцовых аккумуляторов нужно мерять каждую банку отдельно!
Тогда нужно еще добавить управление запятыми, но для этого понадобятся еще ключи...
Вообще то 1/2/5/10*10^N N- ...минус3/2/1/0/+1/2/3...) никто не отменял, это коэффициенты умножения. Можно без калькулятора и кумПитера обойтись...
Edited by puma
Вот про запятые-это уже теплее,но только где их там найти под компаудом.В первом сообщении я неправильно написал,правильно будет-тестер измеряет напряжение на АБ нагруженый шунтом.Пределы тестера 0 -11,99В что не позволяет тестировать АБ с 12В,и поэтому меня интересует,нельзя ли верхнюю границу сдвинуть до 15-20В.
С запятыми будет сложно. Сделай добавочный резистор, так чтоб 15 В прибор показывал как 7,5 В. И вся работа. 10 В будет 5 на этом пределе. Проще пареной репы!
Это-то ясно, к примеру показание 6,79*2 будет не очень легко умножить,второе-при оценке емкости(степени зарядки)играет роль каждая цифра после эапятой.Ну вообщем выкидываю эдею эту.Всем всего хорошего,вообщем до следующего за..."хода".хутоR
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
  • Покупай!
