Срабатывание реле при появлении звукового сигнала в проводе
karat_1
К.З. теоретически - это когда ток в цепи равен бесконечности (поскольку активных сопротивлений нет).
ведь точно. Это ключевая фраза для понимания. Если нет нагрузки - есть кз. Есть хоть мельчайшая нагрузка, кз нет.
Сейчас куплю новые элементы, разделю цепь на участки и буду сразу снимать контрольное напряжение после пропайки участков.
Изменено пользователем karat_1
Правильно мыслите.
Вот только по поводу К.З. я не зря вставил слово "теоретически". В реальности даже отрезок провода - всё равно имеет какое-то сопротивление. Поэтому практически очень важен также ток, который может отдать источник. Для одного источника К.З. - кусок провода. Для другого - сопротивление уже в 10 Ом... Закон Ома для полной цепи!
Сегодня покупал набор элементов. Сразу купил в двойном объеме. Поговорил в магазине и с продавцом и с очередью насчет флюзов и всяких паяльных мазей и смесей. Сразу выяснили мою ошибку. Когда паял к готовой монтажной плате, использовал кислоту. Кислота хороший проводник, так еще может проникать внутри самого текстолита. Похоже ток бегает по всей плате. Я еще утром заметил маленькие искорки на плате между контактами компаратора. Ножиком зачистил и все прошло.
Теперь буду делать по новой :rolleyes:
Да, всё верно. Я даже не подозревал, что будете паять с кислотой. Только с канифолью. Выводы деталей перед запаиванием весьма желательно облудить. Тогда и пайка будет надежной. Проще всего распаять полностью то, что уже наваяли и спаять на новой платке уже с канифолью. С небольшой долей вероятности могла выйти из строя только микросхема. Да и то вряд ли. Все остальные детали (резисторы, конденсаторы) могут быть использованы повторно.
Спаял половину платы. В качестве дорожек теперь использую оголенную жилу 0.5 качественно пролуженную. Так же проложил отдельные дорожки плюса и минуса, с которых снимаю напряжение. То есть не стал занимать быстрым кучкованием "все в одну дырку". Кислоту не использую, если только ну совсем микрокапли. Сделал контрольные замеры, результат пока на лицо. Напряжение вообще нигде не скачет, держится стабильно, согласно сопротивлениям :rolleyes: Вообщем пока доволен
Даже "микрокапель" кислоты применять нельзя! Исключительно для облуживания выводов с последующией очисткой от остатков. Только канифоль!!!
Активный флюс тоже не подходит? Я чуть подзабыл. Активный или пассивный можно
С кислотой конечно супер. Только прикоснулся жалом, сразу моментально обволокло
Повторяю еще раз и ме-е-е-е-едленно: НИ-КА-КИХ ФЛЮ-СОВ кроме канифоли! ни активных, ни пассивных. Тогда только можно быть уверенным, что по плате не будет паразитных утечек.
Дальше то что?
Карат,родненький! Домучай схему,мне её Фальконист(что это такое,не знаю) посоветовал.
У меня такой же вопрос был-он меня в эту ветку поослал.
Принцип работы конструкции понятен,но сбои напрягают.
Уж извините,но не хочется в очередной раз мертворождённую конструкцию до ума доводить.
У меня плат такого рода две обувные коробки на балконе стоит.Извините,
лучше напиши,что заработало без проблем,просто я начинаю разочаровываться во всех этих самоделках.
oleg_d70, схема рабочая, чтобы и не сомневался: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81147&view=findpost&p=857958
А чтобы совсем не сомневался, эта схема построена в точности по принципу микросхемы M51957/51958 ( http://documentation.renesas.com/eng/products/linear/rej03d0778_m51957ads.pdf ), только на "доставабельных" компонентах.
Дальше то что?
oleg_d70, 1. Зачем продублировали свой пост???
2. Для Вашего случая (управление реле), подключение входов 2-го компаратора должно быть таким же, как на схеме в посту № 6 (или по ссылке), светодиод можно исключить, но резистор оставить, подключив его к питанию. А можно и оставить, но он будет показывать отсутствие сигнала. К выходу компаратора - сразу же базу ключевого транзистора, его эмиттер - на минус, между коллектором и питанием - обмотку реле, зашунтированную диодом в обратном направлении.
у меня пока на пятом входе опять напряжение от куда то появилось. Вечером сяду проверять путем отключения участков цепи. А так по стабилней все стало по сравнению с первым опытом пайки.
Результат "микрокапель" кислоты. Сколько можно наступать на одни и теже грабли? Или лоб казенный?
Вообщем провел ряд действий и экспериментов.
1)Промыл всю плату спиртом, мылом с зубной щеткой. Просушил.
Пропали вольты, там где они не нужны. Нормально.
Пошел дальше. Все замеры стали показывать, что система должна работать. Компаратор работал как часы, но БП не слушался. додумался в чем причина. БП дежурное для платы я использовал временно зарядку от мобильника 5В. На 1 ноге компаратора явно появлялся минус когда он там нужен был, но БП компьютерный не запускался. Потом пришла идея, что минус приходит с зарядки, а нужно чтобы приходил с БП компьютера. Как только подал напряжение с БП компьютера, все заработало как часы.
Ставлю паузу на музыке, БП компьютера гаснит через 9сек, то что надо.
Есть один ньюанс. Все работает как часы, когда мини джек вставлен в плеер. Как только я вытаскиваю его из гнезда, компьютерный БП сразу же включается. Его можно потом кулаком зажать и БП выключается. Некачественный джек?
О прикол. Зажимаю опять и он сам включается.
Есть один ньюанс. Мне не тот резистор продали (напутали омы с кОмы). Мне пришлесь выпаять с другой платы. И получается что вместо R7=390кОм стоит 460кОм
Вердик - ра-бо-та-ет. Спасибо огромное Falconist
Поздравлямс.
3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Когда вынимаете штеккер из плеера, возникают импульсные помехи (треск). Вот от них схема и срабатывает. Тут уж ничего не поделаешь. Если ставить какой-то фильтр по сигналу - будет "дубовое" срабатывание на его появление, с увеличенной задержкой от начала фонограммы.
Резистор R7 не критичен.
Очень радует, что со многими проблемами, возникшими при изготовлении, Вы разобрались сами.
Ну и заключительная точка.
Уже все собрано. Усилитель подключен. Концы на усилитель закинуты прям параллельно с платы. для меня внутренне это был еще тоже вопрос. Будет ли так работать, не будет ли эскажения. Нет. Все работает. БП запускается и включает усилитель.
Если запустить песни с контакта, хватает C2=10мкФ, чтобы питание не отключалось.
Ну и самая главная точка. Подстроечный резистор R4. Время показало, что схема работает на любом положении. Но есть ньюанс. Это громкость на плеере. Так как усилитель сильно усиливает звук (400вт), приходится ставить громкость на минимум. При минимально выкрученном R4 (минимальное сопротивление) происходит отключение питания. Замеры показали, что при тихой громкости, вольтаж на пятой ноге компаратора не превышает вольтажа на шестой. При увелечении громкоси растет вольтаж. При максимально выкрученном R4 (максимальное сопротивление) и минимальной громкости плеера при таком усилителе, вольтаж на 5 ноге компаратора превышает вольтаж нашестой ноге. По сему, подстроечный резистор нужен для регулировки напряжения, чтобы при минимальной громкости звука схема работала.
Есть еще ньюанс. У меня почему то на пятой ноге при максимальном сопротивлении вольтаж близок к нулю. И мне показалось, что схема может работать не устойчиво (ну например не отключаться; проверил, так и есть), по этому я выставил минимальное 0.01в.
20 мин, полет нормальный. Еще раз, спасибо всем помощникам. :rolleyes:
Falconist, если возможно, еще пару вопросов.
1) для чего нужен диод VD1 на входах звука?
2) делитель напряжение уяснил. Снижаем напряжение, для нужного сравнения. Но зачем резистор R9? После него же мы ничего не снимаем. Нам нужно лишь напряжение после R8. Или 2 резистора-взаимосвязанные вещи?
3) непонятно совсем резистор R7. Или коллектор напрямую нельзя пятью вольтами нагружать? Аналогично и с R6. Хотя я помню, что вроде бы компаратор выдает напряжение такое, какой идет как раз после резистора R6(что то такое писали)
4) Зачем в параллель С3 и С4? Зачем они вообще? Или тоже какой то фильтр?
Вот немного подправил схему под реле, как рекомендовали в теме, поменял ноги местами(2и3) у второго компоратора, вместо светодиода реле с управлением 12В.Убрал дроссель(не нужен).Увеличил конденсатор разрядки/зарядки до 100мкф(время отключения нужно примерно 3-4мин.)
Всё верно?
Схема такакя нужна для отключения/включения авто УНЧ.
Изменено пользователем Tza
Tza, втекающий ток выхода этого компаратора не должен превышать всего-навсего 16 мА (10 входов "стандартной" ТТЛ-логики. Поэтому реле напрямую, да еще и с дополнительным резистором последовательно с обмоткой, он скорее всего просто не потянет. Внимательно прочитайте пост № 37 этой темы.
Вот исправил!
А какие лучше транзисторы использовать?
Печаточку кто-нибудь рисовал?(очень стыдно за такой вопрос)
Плохо исправил. Невнимательно читал. Резистор с базы транзистора на питание обязателен.
Печатку пока что выложить не могу - сдохла видеоплата в компьютере, работаю с ноутбука жены.
Транзисторы - любые\. лишь бы допустимый ток коллектора был хотя бы раза в 2 больше тока через катушку реле.
Falconist,поясни, зачем он нужен тут вообще?Номинал оставить такой же, или как в первом компораторе 2,2к?
Ещё увеличил до 220мкф конденсатор...
Ещё раз повторяю: невнимательно читал мои посты в этой теме! Вот специально не отвечу, чтобы собственную думалку включил.
Ток базы должен составлять примерно 1/10...1/20 тока коллектора. Поэтому лучше оставить 510 Ом.
