Срабатывание реле при появлении звукового сигнала в проводе
karat_1
15 минут назад, Nerpiks сказал:
обоими
Вообще-то, слово "схема" - женского рода. Так что "над обЕими"...
Наткнулся на вот такой набор КИТа, и что-то мне эта схема напомнила :D Монетизация информации из открытого доступа, неплохо :clapping: . Но по любому эта схема даёт мне необходимое время задержки. Интересно 358 на 393 можно заменить? Выводы вроде одинаковые, но внутренняя структура выводов немного различается... Соберу сам, заказывать готовое за такую цену не бюджетно (принципиально), особенно с доставкой.
Набор КИТ_0110_info.pdf
Изменено пользователем Nerpiks
12 минут назад, Nerpiks сказал:
можно заменить?
А в даташит заглянуть и сравнить - религия не позволяет?
Заменить можно, но схему придется доработать.
Религия позволяет, не позволяет отсутствие базового образования по теории элементов радиотехники, если можно так сказать. В молодости радиолюбительство было хобби, но занятость на работе не позволила развить свои устремления, а если точнее пришлось всё забросить. Сейчас появилось время и желание, для меня появилось понятие "даташит", пытаюсь разбираться, но понимаю, что много в моих знаниях уже устарело и много нужно начинать с нуля, но есть и положительные моменты, достав свои пыльные коробочки, обнаружил что большое количество радиодеталей до сих пор может пойти в дело :D По сему пока ищу помощь на форумах, осваиваю Sprint Layout (зашло быстро, получилось всё сразу). Во общем это был не сильно короткий ответ про религию...
Сейчас ищу максимально простой способ для квартиры по изготовлению разовых печатных плат.
Нарисовал плату под 393, добавил диодный мост, позже всё таки добавлю ещё стаб 78хх, хуже точно не будет. Файл приложил, перед использованием лучше проверить, схема не такая большая, я хоть и проверял, но как говорится :rolleyes:
На LM393.lay6
Обращаюсь к знатокам, сделал плату по схеме из кит набора (описание набора выкладывал в pdf  выше), вот такую
Скрытый текст
красным то, что добавил на плату, ставить буду в усилитель, плата будет постоянно под питанием в дежурном режиме от отдельного трансформатора с 14,5 В переменки, печатку приложил ниже. Есть два вопроса:
1. Нужна кнопка принудительного выключения реле, дабы не ждать 8-10 минут, достаточно ли будет соединить кнопкой затвор VT1  и общий провод, нужен ли в этой цепи резистор?
2. Есть двух цветные светодиоды, хотелось бы заменить светодиод питания усилителя на панели и реализовать индикацию дежурного режима, красный - дежурный (реле выключено), зеленый - работа (реле включено), как правильно подключить эту реализацию.
Буду благодарен за помощь.
Автовыключатель на LM358.lay6
07.02.2021 в 19:35, Nerpiks сказал:
На просторах нашёл вот такую схему
Скрытый текст
Заменил светодиод питания на двухцветный, подключение реализовал вот так
Скрытый текст
Сопротивления светодиодов увеличил, дабы ограничить излишнюю яркость, поменял местами цвета светодиодов согласно логике работы, есть один нюанс - при переключении состояния реле, цвет светодиода меняется очень плавно, переходя из одного цвета в другой, в течении 20 секунд, это слегка раздражает  :rolleyes:  Может кто подскажет как это победить.
В остальном вся собранная схема работает хорошо, единственное, я заменил R12 на 2,8М, у меня при 5М время отключения составляло 18-20 минут, сейчас 7,5-9 минут, на входной сигнал реакция чёткая.
По поводу печатки, выложенной выше, на плате выделено место под реле, я его приклеиваю к плате контактами вверх и 220В развожу  проводками, просто я не поклонник расположения дорожек слаботочки и 220В на одной плате.
Столкнулся с проблемой, при подключении схемы к входу усилителя, она дает жуткий фон и включение выключение перестает работать, по ходу возникает земляная петля, кто скажет, насколько необходимо сопротивление R3 на 10 Ом. Фон возникает даже при подключении только общего провода на вход, без левого и правого каналов. Когда подключаешь выход того же ноутбука напрямую к плате, всё работает как часы...
Фон так и не победил, подбирал R3, коротил R3, дополнительные фильтры по питанию...С таким сильным фоном схема не работает. Собираю схему @Falconist на 393, может с ней такого фона не будет...
7 часов назад, Nerpiks сказал:
Приведите на нее ссылку. Попробуем разобраться.
11 часов назад, Falconist сказал:
Может Вы меня неправильно поняли, фонит схема на 358 из КИТ набора, Вашу схему я только собираю.
Оверквотинг
Собрал схему @Falconist, номиналы и детали, которые были дома, всё указал на схеме
При подаче питания, реле постоянно включено, монтаж проверил, просидел до ночи, пробовал уменьшать R7, C2, пока не победил...
От подачи звукового сигнала на вход тоже ничего не меняется.
Дык, вы у компараторов входы перепутали (и обозначение их на схеме не соответствует функционалу). Сравните с оригиналом:
Ну и, сидеть над ней до ночи не нужно, нужно делать замеры режимов в схеме и всё быстро выяснится.
Ну и ещё - закорачивать транзистором заряженный конденсатор (С2), ёмкостью аж в 470 мкФ выглядит не очень хорошей идеей.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Схему брал из этого сообщения , выводы потом менял местами по схеме из этого сообщения
... нужно делать замеры режимов в схеме и всё быстро выяснится.
Сколько должно быть на 6 выводе (по схеме из Вашего сообщения), и на 5 без звука и со звуком?
Какой максимальный номинал можно использовать, мне минут 5-7 нужно на отключение, имеет ли предел увеличение R7?
Сначала исправьте цоколевку входов компараторов на своей схеме согласно даташиту. После этого продолжим разговор (если будет еще нужно).
Но 5...7 минут для аналоговой задержки - всё равно многовато и нестабильно. Гадить будет ток утечки времязадающего конденсатора. Для длительностей более минуты желательна цифровая схема. Для разряда этого конденсатора можно включить в коллектор разрядного транзистора токоограничительный резистор.
Вчера ещё перерезал дорожки к компаратору, проводками перекинул вот так
Когда R4 выкручено и на на входе 6 ноль вольт, на 5 входе (без подключенного звука) висит 80 мВ, если R4 на 6 входе увеличить, например до 140 мВ, на 5 будет 190 мВ, подключение звука (выход на наушники ноутбука) дает прибавление на 5 максимум в 10-15 мВ. Максимально R4 можно выставить на 6 входе 1,6 В, на 7 выходе при этом всегда 750 мВ.
В отсутствие звука на коллекторе транзистора должно быть повышающееся, по мере заряда конденсатора С2, напряжение, превышающее через выбранное время задержки напряжение на делителе R8R9. Если такого превышения нет, значит, слишком велик ток утечки этого конденсатора и схема не будет работать (что Вы и наблюдаете). Либо снижать пороговое напряжение на 3-м входе DA1.1, либо уменьшать номинал R7, либо менять конденсатор на более высоковольтный (у таких конденсаторов ток утечки ниже).
          В рамках дискуссии (может пригодится кому для повторения) была реализована вот такая схема аналогичного по функциям устройства. Собственно за основу взята схема управления режимом "Stand by" промышленного сабвуфера Yamaha SW015, которая была слегка модифицирована: заменены основные элементы на имеющиеся в наличии, переработана схема питания дежурного режима, выполнены некоторые упрощения.
          Схема не критична к напряжению питания. У меня работает от +6В и применена в схеме управления спящим режимом сабвуфера на базе 25ГД-26. Включается при подаче питания, задержка выключения (перехода в ждущий режим) около 6 мин. Коннектор J1 служит для установки порога чувствительности по входящему сигналу для выхода из "спящего" режима.
                Для изготовления использовались в основном SMD компоненты типоразмера 1206, кроме активных элементов. Номиналы всех элементов указаны на схеме.
Схема и печатная плата в формате DipTrace прилагается.
Stand_by.zip
