Guest Вячеслав
Амфитон 75У-101С Предохранители
Guest Вячеслав
добрый день всем. Проблема такая, при включении в сеть усилителя сразу сгорает предохранитель (рядом с конденсатором С19)на правок канале оконечного усилителя. Левый канал работает нормально. В чем причина, подскажите. В электротехнике почти не разбираюсь.
Пробит транзистор.И может даже не один.
Слава, неси к мастеру аппарат.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Неси скорей, пока совсем не ушатал предохранителями.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Guest Вячеслав
и все таки какие транзисторы вероятнее всего полетели и как их проверить?
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Проверять все выходные и предвыходные транзисторы оконечнонго каскада усилителя мощности.
Если возникли сомнения в исправности того или иного элемента схемы, его можно проверить с помощью тестера. Нельзя сказать, что такая проверка проясняет ситуацию в 100% случаев и не все компоненты поддаются проверке, но без неё любой ремонт граничит с хиромантией и гаданием на кофейной гуще.
Тестер есть? Тогда смотрим сюда.
Выходные, м.б. не только. Проверить тестером.
Guest Гость
Хорошо бы ещё сказали по схеме какие транзисторы VT3? VT13? VT11? или какие другие. Для проверки их надо выпаивать?
Может ещё и отремонтировать?
Проверяй все.Выпаивать надо,но не всё подряд..
Guest Гость
мда, теоретиков как всегда достаточно, практиков мало.
И как всегда - дайте халявы и побольше ... для ХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОКЛИЕНТОРЕМОНТЕРА ... и по сотому разу давить клаву и учить "детальки проверять" :lol:
Так сказали же проверять все транзисторы что непонятного? Гость у тебя схема есть? Этот усилитель под рукой? Так в чем проблема определить какие это транзисторы?
Да и практиков достаточно.Ты просто не понял:круг поиска неисправности настолько широк,что простое "тупо замени эту вот деталь" не прокатит.Если не шаришь сам,отдай тому,кто шарит.И посмотри,как он с этим усилителем справится.Вот тогда поймёшь,что без теории,знания принципа схемопостроения и работы каскадов,умения пользоваться измерительными приборами,результата не добиться! Будет практика на уровне"предохранитель поменять".
Guest Вячеслав
специально для вас. Мне 47 лет я работаю инженером по металлообработке, когда я начал работать, учили меня , последние 15 лет на разных работах приходится учить мне, всех выпускников наших учебных заведений, которые приходят после институтов . техникумов и т.д. совсем не готовыми к работе. А это потруднее, чем давать советы, и терпения надо побольше. Вместо теоретических рассуждений, я им даю практические конкретные советы, им это более полезней.
Не хотите помогать, не умничайте. В ваших репликах и "помощи" я не нуждаюсь
Guest Гость
так я там насчитал больше 20 транзисторов, может есть очередность проверки, или с какого начинать, схема есть, с интернета скачал.читается плохо. но разобраться можно.Какое бы было ваше первое действие в данной ситуации. Отнести в ремонт конечно можно, но вот что то заело, смогу ли сам отремонтировать
Guest Гость
Из измерительных приборов есть мультиметр по схемам, обозначению, внешнему виду могу различать электронные детали
Специально для тех,кто в танке:Собравшись лезть с паяльником в усилитель,Вы сами похожи на тех неподготовленных студентов.Чтобы починить усилитель,надо хотя бы знать,как он работает и какие процессы в нём происходят. А этого не наблюдается.Одни амбиции. Хотите результата-учитесь.А так это пустое дело.
И без хамства.Кто может делать-тот делает! Кто не может делать-тот учит.
P.S. А кто не может учить-тот руководит.
Пиши в личку,помогу.Только фотиком разживись,что-бы мне видеть предпринимаемые действия и огородить от возможных ляпов,жертв и разрушений
Гы-гы. В точку! :lol:
Привет всем! Усилитель отремонтирован!С помощью Hambakera, он единственный, кто согласился помочь.Спасибо большое Hambaker! Он направлял каждое мое действие, и даже объяснял причины тех или иных проблем.В результате моих действий и его указаний аппарат починен. Я до сего момента мог починить только видимые поломки в электронике,( типа проводок отпаялся, дорожка переломилась и т.п). Практика показала, что можно починить технику удаленным методом, только не надо лениться. Hambaker не поленился. Респект и уважуха ему, всем брать пример.
А тему можно закрыть.
а форум кстати, очень интересный и полезный
Guest Виталий
Усилитель Лорта 75у-202.На правом оконечном усилке горят оба предохранителя.Подскажыте в чем причина?????
Если без нагрузки горят оба предохранителя(они на 3,15А), скорее всего пробиты оба выходных транзистора, а возможно и предоконечным пришёл пушной зверь.
Guest Виталий
VT 5 и VT6 ???
Да. Но проверить нужно ещё и предвыходные КТ816, КТ817
Guest Виталий
Это VT13 и VT15??? У меня на их пишет 4ГС4.
    • Всё заработало должным образом, спасибо еще раз. Ваш вариант к сожалению оказался нерабочим, при таком подключении светодиода схема защиты не работает.
    • темы подходяшей - не нашел - открыл - чтоб закрыть для себя вопрос и возможно кому пригодится - тем кто так же как и я - жадничает на нормальный прибор)  но не суть , вопрос - простой - прошу помощи знаюших людей - как измерить -Правильно - катушку осцилографом , на фото осцилограмма с генератора http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/definition_current_saturation_coils_inductance.html по этой схеме . терь - по известной формуле мы можем расчитать индуктивность - но - я гдет допускаю ошибку - проверьте !  и так формула - L=U*t/I   где U - напряжение питания  t - длительность импульса  I- ток катушки   от суда выясняем ток - закон дяди Ома - макс напряжение 720 мВ - шунт у меня 0.22 Ома = 0.72/0.22=3.27A  далее - 14.9(питание)*0.28(мкс - пик тока катушки ) /3.27 = 1.275 ...и вот здесь я возможно ошибся  поправте - где ошибаюсь ?
    • Мы прекрасно знаем о искрения возникающем при замыкании и размыкании контактов реле. Немного полезной информации для начинающих и не только ( есть формулы расчёта и номограмма ). Меры по защите контактов реле от повреждения дуговыми разрядами.rar
    • Отключаем нагрузку на плате и смотрим напряжение на выходе БП. Желательно чем нибудь слабым нагрузить.
    • Че вы аудиофилы такие злые?
    • Наверно мне бы стоило в вопросах для начинающих задать этот вопрос, но с другой стороны у меня уже это все давно работает, хоть я не знаю как))) Среда MicroC Pro У меня МК PIC16F1847 с кварцем 20Mhz, к нему подключен по SPI MCP2510 с кварцем 8Mhz а к нему MCP2551 Вот у меня в коде что то вроде стандартной конфигурации CAN SPI void CANinit(void){ Can_Init_Flags = 0; Can_Send_Flags = 0; // clear flags Can_Rcv_Flags = 0; // Can_Send_Flags = _CANSPI_TX_PRIORITY_0 & // form value to be used _CANSPI_TX_STD_FRAME & // with CANSPIWrite _CANSPI_TX_NO_RTR_FRAME; Can_Init_Flags = _CANSPI_CONFIG_SAMPLE_THRICE & // Form value to be used _CANSPI_CONFIG_PHSEG2_PRG_ON & // with CANSPIInit _CANSPI_CONFIG_STD_MSG & _CANSPI_CONFIG_DBL_BUFFER_ON & _CANSPI_CONFIG_VALID_STD_MSG; //SPI1_Init(); // initialize SPI1 module CANSPIInitialize(1,1,3,3,1,Can_Init_Flags); // Initialize external CANSPI module CANSPISetOperationMode(_CANSPI_MODE_CONFIG,0xFF); // set CONFIGURATION mode CANSPISetMask(_CANSPI_MASK_B1,-1,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set all mask1 bits to ones CANSPISetMask(_CANSPI_MASK_B2,-1,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set all mask2 bits to ones CANSPISetFilter(_CANSPI_FILTER_B2_F3,ID_1st,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set id of filter B2_F3 to 1st node ID áåç ýòîé ñòðîêè íå ðàáîòàåò CANSPISetFilter(_CANSPI_FILTER_B2_F4,ID_2nd,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set id of filter B2_F3 to 1st node ID áåç ýòîé ñòðîêè íå ðàáîòàåò CANSPISetFilter(_CANSPI_FILTER_B1_F2,ID_3rd,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set id of filter B2_F3 to 1st node ID áåç ýòîé ñòðîêè íå ðàáîòàåò CANSPISetFilter(_CANSPI_FILTER_B2_F1,ID_4th,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set id of filter B2_F3 to 1st node ID áåç ýòîé ñòðîêè íå ðàáîòàåò CANSPISetOperationMode(_CANSPI_MODE_NORMAL,0xFF); } Не очень уже помню как и где это настраивается, но скорость работы у меня 500 000 байт в секунду вроде, ну или какие там единицы. Не хочу перегружать вопрос кучей кода поэтому буду вырезать главное чтобы было читабельно. В основном юзаю отправку например вот:   zaderzka=180; //величина задержки 9765 это 1 сек. 190 задержка это 0.019сек zaderzka_flag=1; if (i>zaderzka) { CANSPIWrite(ID_512, RxTx_Data512, 8, Can_Send_Flags); RxTx_Data512[5]++;//счетчик от 00 до FF } Вопросы и проблемы: 1. я формирую задержку таймером, который запускаю флагом в коде, и я эту задержку использую для отправки в SPI шину, там проходит время по посылке в SPI и тд, поэтому тайминг отправки CAN не точный и плавает. А мне надо чтобы непосредственно MCP2510 слал мой пакет в шину с определенным таймингом как это сделать? 2. в шине есть еще устройства, они тоже шлют в шину пакеты со своим таймингом. Вообщем иногда я вижу очень редко пакеты встречаются, но контроллер MCP2510 вроде как рулит чтобы не было нахлеста. По идее хорошо бы чтобы каждое устройство попадало в свой тайминг, но я не могу выдержать отправку раз в 20мсек. у меня плавает туда сюда то 25 то 22 то 26 и тд, и поэтому встречаются места там где пересекаются пакеты и как я вижу по счетчикам, один пакет у меня просто теряется, а другой пакет который я шлю почему то шлется два три раза подряд, именно MCP2510 так как счетчик без изменений то-есть программа не сделала цикла. 3. Как вообще настраивается прием сообщений? как я понял настройкой фильтров типо этого:  CANSPISetFilter(_CANSPI_FILTER_B2_F1,ID_4th,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); Тоесть я правильно понимаю что всего там ограниченное количество фильтров которое я могу использовать на прием?
    • Спасибо за ответ. Итого, я-таки возвел поклеп на старое издание. Помогите разобраться. Правильно ли я теперь понимаю ситуацию: две части катушки в момент отдачи ей энергии мы можем рассматривать как 2 последовательно соединенных источника ЭДС, значение которого меняются со временем, допустим E'(t) и E"(t). В самый первый момент, когда катушка начинает отдавать энергию, конденсаторы заряжаются напряжением E'(0)+E"(0), а в цепи Ср идет большой ток, и все-таки переход база-эмиттер - поначалу закрыт, так как все напряжение E'(0)+E"(0) падает на Rб1, т.е. действует на базу, а со стороны эмиттера только E"(0)? По мере накопления заряда конденсаторами на Ср возникает падение напряжения, из-за которого в момент t1 напряжение E"(t1), действующее со стороны эмиттера, превышает напряжение, действующее со стороны базы(плюс падение на самом переходе), и переход открывается - ток в нижнем отводе растет, энергия контура увеличивается. Также правильно ли я понимаю, что мои рассуждения изначально тоже верные, но только если емкость Cр будет достаточно большой, чтобы не создавать достаточного падения напряжения для открытия транзистора при течении тока по часовой стрелке? И правильно ли я понимаю, что правая схема - все-таки нерабочая?
  • Набор качественных светодиодов, 100 шт.
    • By admin
      Ремонт зарядки от шуруповерта, превратившийся в небольшой железный детектив.
      Разбираемся что и как. $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Восстановленная схема: https://easyeda.com/naym1993/asum-18v
    • By Сергей%
      Добрый вечер.
      Потерял зарядку от ирригатора. Пытаюсь сделать из подручных материалов. Зарядка от телефона и разъем питания есть, проблема в определении полярности на самом приборе.
      Буду благодарен за помощь.
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
      Недавно раздобыл электроорган фаэми - м, судя по всему он долго стоял без дела. Из неисправностей: при нажатии клавиши фа# на полной громкости в динамиках еле слышна нота фа, при этом сама нота фа вообще не работает во всех октавах и на всех регистрах, некоторые ноты работают только при выкрученном в максимальное положение регуляторе "послезвучание", так же некорректно работает вибрато.
      Пока что заменил электролиты в блоке питания, и на платах делителей - ничего нового.
      К сожалению не имею осциллографа, понимаю что ремонт из-за этого может оказаться крайне трудным.
      Подскажите, стоит ли продолжать копаться самому, и каким тогда будет следующий шаг ремонта?
      Заранее спасибо!
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By Zendilor
      Здраствуйте, у меня сгорел осцилограф DS211, а именно сгорел камушек stm32f103vc, камушек я заменил но прошить у меня толком не получается, прошивки я брал здесь. Как прошить и с какого адреса? В наличии есть программатор JLink и ST-link.
