Поменять Местами Микрофон И Наушники
Sk8er
Доброго времени суток, форумчане.
Электроникой интересуюсь давно, но продвижений в этом плане мало, сам не всё могу понять. Поэтому пришёл на данный форум, надеюсь поможете.
И вопрос мой. У меня на корпусе есть два входа: под наушники и микрофон. Всё хорошо работает, но только видимо производитель что то перепутал, и разъём, который помечен на корпусе значком "микрофон" на самом деле для наушников. И наоборот, разъём для наушников предназначен для микрофона.
Собственно как поменять местами их? Вроде мелочь, но я педант, и не могу спокойно сидеть, когда такие косяки имеются.
Корпус, как и материнская плана, поддерживают подключение двумя вариантами: AC'97 и HD. Сейчас подключил по HD, но и через AC'97 такой же косяк. Если важно, то корпус Aerocool X-Warrior, материнская плата Asus P8P67-M.
Вроде очевидно, что можно банально поменять местами какие то провода, но уверен, что ошибусь. А портить что то не хочется.
У корпуса снял крышку и сфотографировал саму плату с обеих сторон, что бы было понятно что там и как. Вот фото:
Надеюсь всё ясно объяснил. Грубо говоря нужно поменять провода аудиоразьёмов местами.
И прошу объяснить как всё делать максимально понятно. Если не сложно, то и в пейнте накидать какие провода куда перенести. С пайкой у меня очень туго, руки трясутся. Поэтому прошу, если есть возможность сделать всё простым перевязыванием проводов и скрепление этого всего термотрубками, то так и объяснить, какие провода и куда цеплять. А то больше нравится просто перевязывать провода и скреплять это термотрубками, чем паять.
По фото если принять, что первый провод справа и вести отсчёт справа налево, то поменять между собой нужно 7 и 5; 1 и 3; 8 и 4. Отзвонить дорожки на живой плате было бы быстрее, чем отследить их на экране. Если нужна надёжность и долговечность, без пайки всё равно не обойтись. Если не охота паять, тогда нужно прозвонить кабель до разъёма со стороны материнки, и уже в том разъёме поменять коннекторы местами. Что легче - выбирать Вам.
Я так понимаю, это корпусная планка аудио и USB разъёмов... Если так, то здесь ничего трогать не нужно... ошибка в другом месте, а именно при подключении шлейфа выносной планки к разъёму на материнской плате...Ни чего паять не нужно... просто кто то при сборке системника не верно скомутировал разъём....
Нужно открыть книжку с описанием по материнке, вскрыть корпус системника и сверить по описанию подключение шлейфа.
Если есть какие то смнения, то фото участка материнской платы и скан странички из описания выкладывай сюда... будем смотреть.
вы чо там все внастроиках изменяется(у меня)
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
@Sk8er, Курите мануал по теме автоопределения и переназначения портов.
А если на корпусе тупо затереть имеющиеся обозначения входов/выходов и обозначить (наклеить, выгравировать и т.п.) так, как они есть? Ничего не перепаивая :D
SVN спасибо, попозже проверю всё как сказал.
CoPPeR в настройках уже не то будет. я в начале так и сделал, но это уже костыли получается.
fant намёк, что дело не в корпусе, а в сисеме? это явно не так, ибо пользуюсь линуксом и вендой, в обеих ОС такая проблема.
Falconist ну это уже совсем заморочки) и не так интересно
Ню-ню... "Зачем делать просто, когда можно сделать сложно?"
Если есть тестер, то можно прозвонить соответствие контактов коннектора звуковым разъёмам на "морде". По результатам сделать выводы о виновнике.
Falconist делай так, как тебе удобней. Если в корпусе что то закосячили (либо провода, либо обозначения), то мне больше нравится просто поменять провода, чем маяться с гравировкой и тд
fant тестера нету, но если бы даже и был, то не знаю как прозванивать :) У меня на корпусе оба штекера есть: и HD и AC'97. Потом просто в настройках материнки нужно выставлять какой именно штекер подключал. Оба пробовал подключать, настраивать, результат везде один - микрофон и наушники не на своих местах. Я всё таки больше склоняюсь к тому, что это значки на корпусе не правильно нанесены, но всё равно проще будет просто провода поменять, чем гравировку делать.
В общем вот фотографии. Сам штекер, там видно, что их два. Первый HD, второй AC'97:
Вот фото из книжки к материнке и к корпусу. Вроде в обоих местах ничего особенного:
Ребят, сам я наверняка не осилю сделать как нужно. Можете просто сказать какие именно провода мне поменять местами на штекерах по картинке, которую дал fant:
Я понимаю, что можно ошибиться, раз подробностей нет, да и предоставить их не могу. Но и надеюсь нет сложностей в том, что бы поменять наушники и микрофон местами :) Мне не важно какой именно штекер подключать нужно, так что можно в пример показать любой. Но хотелось бы HD.
Изменено пользователем Sk8er
Лично мне удобней и проще было бы поменять местами распайку разъемов.
Лично Вам - IMHO - гравировку.
Я рад. Но что именно менять то, какие провода куда соединять.
Про гравировку я уже сказал, делать не собираюсь.
Ну Вы ж гордо заявляли, что Вам проще перепаять, чем перегравировать - дерзайте!
Falconist ох. Вот опять. Модератор, вроде должен за порядком следить и прочее. И опять вообще не в тему.
Ну дак я жду помощи, что бы подсказали какие именно провода местами поменять. Неужели вам так сложно до этого додуматься? Или забыли что такое провода?
В начале смеялся над вашими сообщениями, но сейчас то понял, что нельзя над такими смеятся.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
