Добротность катушек и литцендрат
Гость Student2005
Кто грамотно с точки зрения классики и альтернативно (может, с точки зрения эфира) сможет объяснить следующее?
Мотая катушки колебательного контура многожильным проводом типа ЛЭШО значительно повышается добротность колебательного контура при прочих равных условиях.
Почему?
Причем! Это повышение добротности есть только при намотке катушек внавал на частотах довольно низких. Рекомедуют мотать до 2-3 МГц, не выше. При намотке более высокочастотных катушек, свойство не просто теряется, а наоборот, ЛЭШО только ухудшает параметры, в частности, добротность катушки.
С уважением.
Почему?
С уважением.
Когда то использовал для намотки катушек магнитной антенны CВ и КВ диапазона. До сих пор был уверен, что добротность повышается за счет увеличения поверхности (помоему, семи штук) проводов относительно одножильного. И параллельного соединения отдельных проводов (в пучке) - меньше наименьшего (з-н Ома) поэтому меньше активные потнри.
А про диапазон частот никаких ограничений не встречал (в разумных пределах).
Чем подтвердищь сие утверждение? Понял ты практик, поэтому - в каком именно случае это выявлено?
Удачи.
проводом типа ЛЭШО
Может шёлк на более высоких частотах плохой изолятор?
Благодарю.
Да нет, ни в коем случае. Причина не в этом. Убрав шелк, оставив только провода (в лаке) получим тот же результат.
Удачи.
Спасибо.
Даже не знаю, что вам ответить. О нелинейностях в частотном диапазоне катушек из литцендрата известно давно в радиолюбительских кругах. Эту инфу я встречал и в литературе.
Все эти утверждения проверял лично сам.
Изменено пользователем Student2005
наверно так устроен мир......... :unsure:
И действительно!
Но я не фаталист. Поэтому, хотелось бы разобраться в подробностях мироустройства.
  • 3 месяца спустя...
добротность катушки зависит от размеров сердечника и от площади поверхности (которая у вас выше).
Крутизна пика резонанса связана с соотношением длинн замкнутого магнитопровода (например если это кольцо) и длиной проводов электроцепи (вся длина включая выводы конденсатора и длину провода катушки). подробнее об этом смотрите темы на http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/Y...&num=1164958331
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/Y...&num=1165733480
  • 12 лет спустя...
30.08.2006 в 00:29, Гость Student2005 сказал:
многожильным проводом ... значительно повышается добротность колебательного контура ...
Почему?
Странно, что вы до сих пор ничего не слышали про скин-эффект.
Почитайте в каком-нибудь учебнике.
Блин, опять подстава.
@hrust ! Какого хрена вы некроманией занимаетесь, людей в заблуждение вводите?!
Нет, ... с датами серым по серому надо что-то делать.
Прошу прощения, на дату не посмотрел - вроде в теме ответа не было - вот и прикрепил разъяснение.  Но раз уж тема ожила - на бобине с литцендратом написано "HM Wire International size 105/48 AWG ".
В справочных таблицах AWG до 40, или я не правильно их толкую. Как это расшифровать? Сколько жил в проводе и их сечение в мм?
Спасибо.
