УМЗЧ из магнитофона
Dj Fily
доброго времени суток! притащили старинный магнитофон Астра-209.чтобы упростить себе жизнь,захотел достать оттуда усилитель мощности(на центральный канал).но!возникла проблема. как подключать :blink: на схеме все перепутано!подскажит что куда паять.вообще нразобрать. если подключать как по схеме, то молчит.жду ответов! схема ниже. обмотка трансформатора сделана как на двуполярник. и мне одному кажется что схема не от этого усилителя мощности?.тк на плате присутствуют стабилитроны, а на схеме их нет... может быть тут другая разработка?
у Вас на плате усилителя есть точки пайки с Цыфрами 0, 15, 28, 4, 21, 12
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 9 лет спустя...
Те же проблемы, один в один! Сижу на даче, чтобы не умереть от безделья в эту жару,  достал с чердака Астру -209, с Олимпийской символикой. Схемы   из инета не соответствуют реальным платам! Не нашел выходные ёмкости по 2000 мкф, на динамики! Как он вообще когда - то работал? Нумерация выводов на плате УМ не соответствует схеме... Нигде не нашел фото монтажа  плат, короче : Люди добрые! Помогите разобраться с этим чудом техники, может кто имеет реальное описание этого аппарата выпуска 1980 , олимпийского года?
Вырисовывайте схему по плате - и будет Вам счастье. Работы даже для новичка - на пару часов с двумя перекурами. Схема-то по сути совсем несложная, да и типовая по сути. Можно взять за основу
11 часов назад, Механик - любитель сказал:
из инета
и внести в нее правки, соответствующие реальной схеме. Всё равно ведь
3 часа назад, Falconist сказал:
Вот спасибо добрый человек! И как я сам - то не додумался... Одно остаётся не понято мною - на блоке головок шильдик с  номером "015738 -7 -1980" , можно предположить, что выпущен этот маг не в единичном экземпляре, а тысячами!!!  Так почему же в Инете, который знает всё, нет инфо о модификациях, нет схем???
Составить схему я могу, могу сам и тонвал на токарном станке выточить, плату вытравить, собрать, настроить, но на дворе 21 век! Очень надеюсь , что кто то поможет со схемой, где в УМ два  Д814 стоят и нет Электролитов 2000 мкф в цепи  динамиков!
PS. А от безделья умереть не суждено. наш брат всегда занятие найдёт - вот соседка триммер принесла починить..
Скупой и ленивый платят дважды. Продолжайте ждать манны с неба.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
