Проблема С Радиотехникой У-101 И Амфитон У-002 Стерео
RoZaN
Кароче говоря у Радиотехники 101, на табло постоянно прегеружен правй канал, даже есле на входах и выходах нет ничего. Не в 1м положении селектора перегрузка непропадает, при этом он перегреваеться (отмечено на рисунке).
В амфитоне признак жизни есть , но где то года полтора назад пропал звук с 1го канала, недавно пропал 2й канал, есть подозрение на трансформатор. От части работает тихо и то на предельных нагрузках трансформатора, тоесть до такой степени что трансформатор аж гудит громче канала(есть подозрение что высохли конденсаторы).
И скажите пожалуйсто, Какова совместимость Радиотехники У-101 и Акустики 35АС-18(Амфитоновский усилетиель покупался с ними в комплекте лет 5 назад).
Вот те что у меня:
marinovsoft. Перенес в песочницу.
Изменено пользователем marinovsoft
По акустике. Смотрите сопротивление колонки, смотрите на какую нагрузку рассчитан усилитель. Если величИны совпадают, то эксплуатируете.
По усилителям. Находите схемы ( не редкость ), вооружаетесь мультиметром и промеряете по контрольным точкам. На основе замеров можно сделать выводы. Перегрев радиаторов и "зашкаливание" индикатора - верный признак "постоянки" на выходе. Если блок индикации сам не того...
Усилитель перегрузку даёт по предварительному усилению - часто возникали проблемы на плате входов (пробой транзистора). Перегрев оконечника (отмеченного), это только последствия.
Чёртова Прибалтийская погода - утром трясет, вечером качает!
Возьму на работу усилители там и протестирую.(К сведенеию, работаю слесарем КИПиА, в лабаратории будет оборудование получше чем дома, тока схемы незабыть распечатать :) )
Если оконечник греется без нагрузки и реле не подключает АС, то 99% постоянка на выходе! Нужно смотреть в сторону блока УНЧ.
Юрий. cxem.net
Да кстате резистор котнтроля громкости барахлил неслабо когда он работал, правый канал невсегда срабатывал и при контроле громкости с помощью него было очень неудобно, оставлял вечно в 1м положении. Может в нём дело?
Думаешь поможет? Тут и дома оттестить одного мультиметра хватит.Схему и карту режимов в придачу. :D Поможет правильный подход к ремонту.Одну версию КРАВ уже озвучил.
Изменено пользователем ARHI
Большая просьба - НЕ ЛОМАЙ нормальные аппараты - отнеси МАСТЕРУ! Ты "0" в предмете обсуждения!
:D Так он сказал что вроде киповец! А это не грязным пальцем пуп царапать!!!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Киповцы оччень разные бывают. Афтор, неси в ремонт, не добивай, Форум тебе не поможет.
Судя по описанию и, главное, сделанным выводам - над усилком и акустикой сгущаются тучи.
Прислушайся к совету KRABа.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Я к тому что азы в этом деле есть, с мультиметром тоже работать умею... Я просто хочу повытисить свои навыки, неохота оставаться на 1м уровне нужноже хоть както себя совершенствовать, на азах долеко неуедеш, нащёт мультиметра, у сеня их не 10 а сумка с оборудованием на работе осталась:( Завтра возьму всё необходимое будет чем тестить. Все с чегото начинали.
Не факт, по скольку, если склероз не подводит, то на индикацию выводиться уровень предвариловки. Хотя не исключаеться возможность комби дефекта. ;) А на такие случаи помогает включение через нагрузку в виде лампочки.
Склероз как всегда Вас подвел:D На этом УМ на плату индикации заводится сигнал с выхода УНЧ:)
На будующее: почитайте правила форума, особенно п II.9 ;)
Юрий. cxem.net
На плате УНЧ 50-8 повылетали почти все резисторы, непоскажете аналога?
Проверял заменой обеих плат плат УНЧ 50-8.
Сразу говорю под ТДА7294(вроде) переделывать небуду.
В амфитоне умерла проводка трансформатора.
Изменено пользователем RoZaN
Любые подходящие по мощности и сопротивлению. :yes: :yes:
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Аналога чего? Резисторов или платы?
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
  • 2 года спустя...
Гость Тупой ламер
Жесть как она есть!
Я то думал что я самый тупой. Проводка трансформатора это как? Проводка в другом месте, а в трансформаторе обмотка.
Если не хватает ума даже на сборку схемы из даташита, что уж там говорить о ремонте более сложной техники? Похоже за два года уже нечего ремонтировать.
