Ральф
Мультиметр Sturm! Mm1202
Здравствуйте. Приобрёл мультиметр Sturm! MM1202, на странице с описанием указано Постоянное напряжение 200мВ-600В, но при включении режима измерения постоянного напряжения (на этой модели отсутствует выбор предела измерения, сразу предел 1000V) НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕРИТЬ МИЛЛИВОЛЬТЫ. Т.е., например, измеряя напряжение пальчиковой батарейки, мультиметр показывает 001 (вместо 01.5). Что это? Производственный брак?
Edited by Ральф
Брак, на моем 1.475.
А как обстоят дела с большим напряжениям?
П.С. Можно попробовать откалибровать ИМХО
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Напряжение с розетки показывает 225-234 V.
Если он не должен показывать доли Вольта, тогда зачем заявлен предел измерений от 200 mV?
Уважаемый Ральф!
Это не китайский г_внопром виноват, это Вы такой наивный и доверчивый.
"на странице с описанием указано Постоянное напряжение 200мВ-600В"-так нигде не указано, что прибор измеряет постоянное напряжение 200мВ-600В с такой-то точностью, возможно, он просто выдерживает указанный диапазон напряжения. :)
То, что он выдерживает 200мВ, к этому придраться никак нельзя. :lol:
Edited by vic341
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Похоже что действительно так и должно быть. Предел измерения выбирается вручную, и он всего один - 1000в.
    • На схеме все нарисовано. Используйте для начала только щетки и статор. Если есть какие-то сомнения последовательно лампу накаливания 100Вт 220В, оборотов там будет около 3000, так что лучше как нибудь закрепить. У меня от стиралки Samsung похожий двигатель запустился без проблемм.
    • Еще шестого есть. У китайцев правда редко встречается
    • Экономия.  Замена ТО-126 на ТО-92 + добавить стабилитроны, чтобы "лишняя" мощность рассеивалась на них: 1) если речь идёт о замене более линейных 2SA1380/2SC3102   на 2N5401/2N5551  - искажения каскада увеличиваются; 2) в коллектор транзистора  добавить стабилитрон, чтобы "лишняя" мощность рассеивалась - искажения немного увеличиваются (из-за уменьшения напряжения на коллекторе); 3) стабилитроны шумят,   зашунтируем стабилитрон конденсатором? Можно и экономить, если речь идёт  о upgrade   "Одиссея".  А если цель "сверхлинейный усилитель" ?
    • С инструкциями всегда было сложно. Куплю домой какую нибудь технику. Отдам своим в эксплуатацию и начинается - как это сделать, как то сделать. Пытаюсь заставить почитать инструкцию, кроме хамских ответов больше ничего - ну ты же читал, что трудно рассказать и показать. Так что у нас в стране такого народу 80-90%.
    • 1 мегаом   Зачем сабвуферу ламповый темброблок? Туда нужно фнч с регулятором фазы,уровня,частоты среза
