Еще Раз Про Бп - Atx С 24 Контактным Разъемом
Geo54
Сгорел БП - АТХ "MAXIMA" с 24 контактным разъемом -- ATX Switch Power Supply 300 W
Сгорел выходной трансформатор на ферритовом кольце , лопнули кондеры по выходу .
За неимением провода для перемотки - снял трансформатор с другого ( другая схема ) БП - АТХ "Rexpower" 350 Watt - тоже с 24 контактным разъемом
Все напряжения есть ( немного заниженные на 0,5 вольт )-- Комп РАБОТАЕТ нормально
Но КУЛЕР в БП крутится еле еле . Не понял почему .
Может трансформатор не подходит по виткам и перемотать надо ? Или сгорело еще что-то ?
С уважением - Георгий.
А кондеры по выходу то заменили?
На кулер какое напряжение приходит?Замерьте.
Все кондеры заменил ( не дурак ведь )
Напряжение около 3 вольт
В Вашем БП возможно встроена регулировка оборотов кулера в зависимоси от нагрева радиатора. Это обычно делается на одном транзисторе и терморезисторе ( черная или зеленая капля с двумя ножками притянута возле радиатора). Так вот радиатор, то холодный и следовательно и кулер не крутит на максимум. В тех БП которые бывают у меня на ремонте я обычно перемыкаю каплей припоя Коллектор и Эмиттер этого транзистора и кулер крутится нормально ( на максимум). Чуть шумновато, но надежно (не перегреется), или просто подключи кулер на шину 12В:)
П.с. Это не трансформатор, а ДГС ( Дроссель групповой стабилизации)
Юрий. cxem.net
Сегодня с утра БП не включился ни в какую . Сейчас проверил - пашет нормально , только кулер опять ...
Может из-за разной нагрузки сети 220в ?
Изменено пользователем marinovsoft
