Светодиодный индикатор Winamp
Подскажите пожалуйста в чем дело?
Спаял светодиоды, подключил к LPT. Установил плагин vis_leds.dll. При нажатии на старт этой визуализации выдается ошибка. Вот картинка.
Я знаю тоже такое хотел сделать, простейший ЦАП. И плагин устанавливал. Тока вместо индикатора я сделал простейшуб звуковуху :) на ЦАП
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Скачай вот эту программку, должно помочь http://modding.ru/soft/userport.zip
Затем нужно установить и запустить "UserPort", ввести "0x378-0x378" в левом поле и нажать кнопку "add". Затем нажать "start" и "update". Если вы получите сообщение "Driver already started!", просто кликните update. Теперь плагин winamp будет работать.
Все это проделывал но толку нет. Выдает сообщение вроде, как плагин незаригистрирован или что-то в этом духе.
Я про это еще забыл. Попоробуй так сделать.
Запусти эту утилиту и введи значение "0x378-0x378" в левое поле ввода, помести файл userport.sys в папку C:\WINDOWS\System32\Drivers\, нажми в программе кнопку ADD, а потом Start. Теперь можешь закрыть утилитку
Эта прога под XP не работает. Чтобы вывести в порт я писал свою прогу под DOS!
Я всадник из льда,
Только я никогда...
А где картинка? Может я ослеп?
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
и мне чего-то не видать :(
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Дай пожалуйста схему которую ты паял!Мня тож заинтересовало! :)
ты про какую схему?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Да? значит у меня DOS XP SP2! И все работает!
