(Китаец)Lg Flatron W2261V-Pf
LG Flatron W2261V-PF chassis LM89B. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Я сам делаю мониторы раз в два год. китаец с процом TSUM088GDI-LF-1 с двумя памятями (24с02),
На выходе блока питание есть 5v-22v. Попробовал обнулить прошивки ,без результатно. В поиске пробовал-по шасси не нашел ничего. Может с прошивкой поможет кто? :rolleyes:
Изменено пользователем zuboka
Грамматика
1. Перед созданием темы прочтите текст начинающийся словом "Внимание..." и заканчивающийся словом "...уважать!" выделенный красным цветом и находящийся прямо перед Вашими глазами вверху форума.
2. Почитайте правила форума.
3. Воспользуйтесь поиском, возможно ваша проблема уже решена.
4. Выберите подходящий подфорум (телевизоры, плееры и т.п.). Если нет подходящего форума, то пишите в общем форуме "Ремонт".
5. В графе "Название темы" точно назовите Ваш аппарат и кратко опишите проблему.
6. В самой теме, кратко опишите предназначение устройства, модель, год выпуска и т.п.
7. Как можно подробней опишите проблему с которой Вы столкнулись при ремонте Вашего аппарата.
8. Какие действия Вы предприняли по его ремонту.
Правила кто будет читать?! Я......Мне не надо, я и так их на изусть знаю.
Что с питанием проца 1.8; 3,3В Есть. Ресет, генерация на кварце? Обмен данных на шинах памяти?
Юрий. cxem.net
Извеняюсь за мой иностранный. Интернет ищез, 1,8 в норме. Кварц генерирует. :unsure:
Орфография
что на I2C? обмен есть?
На микросхеме 24с16 есть обмен данным с процессором
Что значит в норме? Это сколько, в Вольтах. Что по 1.8В? И по другим вопросам описанным выше? Что со св.диодом РР?
Как я уже писал в стабилизаторах 1,8В и 3,3В напряжение есть. Даже такой-же кварц попробовал поменять с другой рабочей платы, без изминений
Попробовал взять прошивку от
процессор такой-же, но шасси другой.Все равно не влючается- деффек такой же. Далее выложу фото и прошивку
foto1.rar
Изменено пользователем L_F
L_F, нужно менять прошивку программы, а не EEPROM. Там должна быть флешка 25 серии. А напряжения на кнопках мерял?
Да, кнопки мерял 4,5В и во время нажатии напряжение меняется
А вот по поводу прошивки 25x интирестно, попробую , скачал с интернета дамп на него через пол часа отвечу.
L_F, у вас занижено питание +5 вольт. Возможно там большие пульсации. Вы БП смотрели?
Проделанная работа
Откуда идут 4В на кнопки не знаю прозвонил прибором идут по моему к процу (после прошивки стало 4В)Была бы схемкаааа..... Вопросов было бы по меньше.
Осциллографом проверил пульсацию вых.Б.П. показывает 5В
Прошил 25х20 дамп выкладываю (старый и новый)
После прошивки 25х20 горят все красные св.диоды РР кнопки не реагируют
Прошивку взял с инета процессор одинаковые только модель моника другой у меня W2261V-PF а у нового прошивки модель W2253V-PF
Может поглядите на мой дамп.
монитор.rar
