Трансформатор Из Усилителя Одисей 010
Смотря сколько нужно напряжения..а мощность опять же вы можете повысить скорее всего полной заменой провода на толще сечением :rolleyes:
Изменено пользователем Юри
Ребята, не холиварьте. Трансформатор расчитывался при проектировании. Думаю, что на максимальную надежность. Выходная мощность 100 Вт на канал - более чем достаточна для дома. Я на 2-х портальны колонках по 450 Вт спокойно озвучивал помещения районных домов культуры на 1200 мест. И даже по паре-тройке трибун районных стадионов (на открытом воздухе).
Псевдопроблема!
Для дома мне и мощности в 50ватт хватает так что соседи с низу бегут ко мне с недовольствиями.
Просто хотелось бы точно понять.А то я уже совсем запутался.
Например бес переделки с него можно раскачать два уся в классе АВ с нагруузкой на 4ом общей мощностью 320ватт.Это уже хорошо.
Но я хотел бы понять что надо сделать.Чтоб раскачать два таких уся только мощностью в сумме 500ватт.Понятно что увеличить напругу и сечение проводаво вторичке.А что еще???Ведь этого как я понимаю недостаточно
Дима, добрый совет: не делайте ничего! Просто ставьте этот трансформатор в свой УМЗЧ, запускайте и меломаньте себе на радость! Вам хватит "выше крыши".
Да и кстати на сколько ватт у вас был трансформатор
Не я понимаю что я наверно надоел со своими глупыми вопросами.Но можно ведь прямо ответить на вопрос из поста #29
То что хватит та может и хватит.Но мне его на лето на дачу надо а там лишняя моща не помешает
Изменено пользователем Дима 1991
Дима, меня коробит Ваша безграмотность. Слова: "без" ("бес" = нечистый, чёрт), "снизу", "кстати", "ведь", "моща" пишутся именно так.
Еще ни разу не встречал толкового, но безграмотного ни инженера, ни врача...
Не пойму зачем вы съежаете с темы:huh:?Чтоб неотвечать на вопрос.Не хотите дак и не надо:angry:
Или пытаетесь меня оскорбить???:treaten:
Дима, я ведь написал не просто так:
...на сколько ватт у вас был трансформатор
Дважды лентяй! Об этом в посте по приведенной мною ссылке было сказано. Вы даже не удосужились прочитать и запомнить.
И еще "пальцы веером крутите"...
Falconist
Я еще тогда когда вы мне в той теме писали прочитал тот пост.
И если я вас верно понял.То если к примеру мне надо запитать два канала ланзара с двумя парами тошиба на выходе каждого.Мне достаточно доматать трансформатор до напряжения соответствующего 230ваттам на выходе на каждый канал усилка с учетом его просадки.И тогда не зависемо от мощности трансформатора в целом я ее смогу снять.Так?:)
И еще такой вопрос по этому высказыванию
"Так вот, эта "мартышка" оказалась неубиенной при весьма громком звучании! Один раз вылетела одна из портальных колонок на 450 Вт, так дорабатывали гастроли (три концерта) на ней вместо сгоревшей. И ничего, разница в громкости была практически незаметна"
А могло ли быть то что от такого маломощного (56ваттного) трансформатора усь вошел в клиппинг и из за этого на мощности даже ватт в 150 к примеру сжег колонку
Да и вам не известно какая мощя выдовалась усилителем на канал?
"Мартышка" - это активная акустика. При чем тут клиппинг?
А понял спалили не ее а друую колонку и другим усилком:)
Вообщем высчитал я мощность своего транса вот что вышло:
Напряжение на вторички без нагрузки составляло 75.5 вольт.
Подключил нагрузку в 9ом напряжение просело до 68вольт.То есть где-то 10% что являеться нормой
Замерил ток потребления он составил 7,5ампер.
Следовательно примерная мощность 68в*7,5а=510ватт:blink:При этом втаричка и первичка греються не очень то и сильно за 10минут до 40 градусов
Это как мне сказали предел.Больше выжимать не стоит:)
Дабы не плодить темы - имеется трансформатор из усилителя Одиссей-002,никто не поделится информацией по нему?
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
какое интересное совпадение. У меня такой же трансформатор, и я тоже хочу его на 2 канала ланзара посадить... :rolleyes:;)
насчёт напряжения - буду доматывать вторичку до получения 2х50-52В постоянки после выпрямителя. Затем на стабилизатор напряжения (не из Одиссея) и на выходе 2х45 постоянки на два канала Ланзара. На 4 Ом колонки, для дома выши крыши. :)
In TRANCE we Trust...
У меня видимо из за завышеного напряжения в сети после диодного моста с кондерами и так вышло 50 вольт в плечо:)
А зачем на стабилезатор.Ланзару и так хватит.Темболее как я уже выше померил.Допустимая мощность этого транса 500ватт.
То есть два канала ватт по 200-ти на музыкальном сигнале без больших просадок напряжения снять наверника можно будет.Только емкости надо поболее
Как раз из-за этих перепадов в сети. Вместе с ними прыгает и ток покоя, а мне это прям не нравится... хоть убей. :ph34r:
Я живу в частном доме, так у меня прыгает с 210 до 247, :o
Я раньше уже сматывал с него несколько витков, поэтому у меня до 50 не доходит сейчас, гонял на нём Тда7294, даааа, было как-то дело :lol:
Сейчас вновь домотаю эту же самую проволоку, а там замерю напряжение, не будет хватать, значит ещё добавлю.
Ёмкости будут 2х44000 мкФ, диодный мост катайский KBPC5010, ну и стабилизатор хочется поставить :rolleyes:
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
