Управление Включения Реле
Гость Alex12
На 3 выводе постоянно весит +12 и если он пропадает или появляется масса, то реле отключено?
Да
Иными словами реле включено только тогда когда на 3 выводе присутствует +12,так?
Если контроль по плюсу, то да, но если по массе, то реле должно быть включено если ее(массы) нет...
И все таки наверное это не реально одним входом такое контролировать...
Верно я поторопился, давайте проясним тех задание и тогда я составлю схемку.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Есть реле (его обмотка) и 4 входа контроля:
1 - +12 питание
2 - +12 (т.е. его отсутствие)
3 - +12
4 - "земля"(т.е. её отсутствие)
5 - "земля"(т.е. её отсутствие)
Реле под напряжением при условиях:
на 1 есть +12 (при пропадании не работает вся схема и реле тоже без напряжения)
на 2 нет +12 (при появлении +12 - реле обесточивается)
на 3 есть +12 (при пропадании +12 - реле обесточивается)
на 4 нет массы (при появлении массы - реле обесточивается)
на 5 нет "массы" (при появлении массы - реле обесточивается)
входы 3 и 4 работают НЕ одновременно, либо контроль идет по 3 либо по 4 входам
снова запутал
входы 3 и 4 работают НЕ одновременно, либо контроль идет по 3-му входу либо по 4-му
т.е. реально контроль по 4 входам, но один всегда не используется.
post-95003-0-05054000-1346260574_thumb.jpg Изменено пользователем RAMZEC115
Тогда надо 3 и 1 соединять, я рисовал под #28.
Давайте ещё раз самое полное и неизменяемое тех задание.
Не думаю, что так получится.
Как быть если на 1 есть +12 а на 3 в определенный момент времени его(+12) нет?
И если есть возможность минимальными изменениями схемы из 16 поста сделать.
Та схема работает уже полгода нормально) за что еще раз спасибо большое Alkarn'у
Если соединить 1 и 3 то нка обоих будет +12.
У меня медленный интернет и ещё более медленный комп на загрузку страницы надо 2 - 4 минуты, поэтому те изменения которые вы вносите о них я незнаю, давайте ещё раз полное неизменное тех задание.
Есть реле (его обмотка) и 5 входов контроля:
(т.е. реально контроль по 4 входам, но один всегда не используется.)
1 - +12 питание
3 - +12
либо
входы 3 и 4 работают НЕ одновременно, контроль идет либо по 3-му входу либо по 4-му входу
Но не одновременно.
В схеме поста 31 поменяйте местами 1 и 3, и все требования будут выполняться.
Изменено пользователем Alkarn
либо
Но не одновременно.
У Вас противоречивое задание представьте себя на месте реле ,у вас есть только два входа 3 и 4 попробуйте выполнить, то что вам приказуют, ведь чтоб выполнять задания нужно знать какой вход слушать, а каждый из них будет говорить своё.
Alkarn
Новые требования #36
Alex12
Допустим на 3 нет напряжения, что делать схеме держать реле отключенным или включить и ждать на 4 входе массу, чтоб отключить, но тогда не выполняется --- на 3 есть +12 (при пропадании +12 - реле обесточивается), а если держат реле отключенным, но тогда не выполняется --- на 4 нет массы (при появлении массы - реле обесточивается).
Вопрос - в каком состоянии находится реле, если на 3 и 4 выводах нет сигнала.
Думаю, что реле должно в таком состоянии быть включено.
Т.е. будем считать что схема в данном варианте использует 4 вход (т.е. контроль по массе). 3 выход заизолирован(не используется).
Что бы схеме указать, что будет контроль по плюсу, то думаю в таком варианте 4 выход нужно заземлять на корпус на постоянно.
Тогда схема будет ждать +12 на 3, что бы включить реле.
Вроде логично?
Хм... да, но в таком случае должно быть выполнено еще условие, что если на 4 присутствует масса и на 3 есть +12, то 5 вход, который тоже по массе должен нормально работать...
Что-то я уже сомневаюсь. что можно сделать простую схему с такими условиями :(
Alex12
Посмотрите на #22. Он точно Вам неподходит?
Ваши задания противоречат одновременно нескольким пунктам того-же задания.
И подобные задания пока не будут устранены все противоречия и не определенно поведение схемы при всех неопределённостях нельзя реализовать никакой схемой.
Если Вы посвятите меня в то на основе чего строится тех задание, то я сам составлю тех задание и думаю что простота схемы Вас приятно удивит.
Так как это вероятно связано с противоугонным оборудованием, то зарегистрировавшись на форуме, Вы могли-бы изложить суть дела в личке, хотя если хотите можете и здесь - страна большая. Поверьте так будет и быстрее и качественнее.
RAMZEC115
Спасибо за проявленное терпение
Сейчас попробую еще раз тех задание одним постом выложить.
22 не оно, к сожалению.... и 31 тоже не то.
Это не противоугонное оборудование :)
А часть более менее раскрученной схемы из 16 поста. Схема эта зажигает ДХО при определенных условиях.
В конечной схеме не одно, а два реле, но суть одна, если получится решить текущее тех задание, то
в конечную схему я думаю, моих школьных знаний хватит собрать все.
Про входы:
1 - зажигание(оно же питание всей схемы)
2 - свет (при его включении должны тухнуть ДХО)
3 - сигнал по генератору или еще где при появлении при заведенном двигателе +12 (ДХО - зажглись при соблюдении других условий)
4 - масленый датчик. Завелся мотор, датчик разорвал массу. (ДХО - зажглись при соблюдении других условий)
5 - ручник. При постановки на ручник ДХО тухнут.
В конечной схеме задействованы еще и габариты, для них другое реле.
Правда схема пока в мультисиме11 набрана. Но схема из 16 поста реально на машине работает но ее вроде как мало стало :)
На всякий случай, может у кого получится, полное(надеюсь:)) описание:
Минимально(хотя это уже наверное не реально) изменить схему из 16 поста с новыми условиями:
(т.е. реально контроль по 4-ем входам, 3-й и 4-й входы описаны ниже - считать как бы за один вход)
1 - +12 питание
3 - +12
либо
на 4 нет "массы" (при появлении массы - реле обесточивается)
Входы 3 и 4 работают НЕ одновременно, контроль идет либо по 3-му входу либо по 4-му входу
Но не одновременно.
Логика работы 3 и 4 входов:
На 3 и на 4 ничего - реле включено, так как "схема считает", что контроль идет по 4 входу.
Что бы схеме указать, что будет контроль по 3 входу(плюсу), то в таком варианте 4 вход нужно заземлять на корпус на постоянно.
Ну и что бы 5-й вход работал корректно.
Я не вижу противоречий. Вроде бы все логично.
Например схема на одной машине осуществляет контроль завода двигателя по +12(генератор), а на другой
по массе(датчик давления масла). Т.е. сняли с одной машины, поставили на другую, подключили другой вход и все работает....
Можно сделать две разные схемы. Причем одна уже работает(по массе)...
Но я подумал, что можно сделать одной схемой.
Но судя по долгой развязке темы, в данном топике это не реально сделать...
В любом случае спасибо за участие.
Я тут подумал что в самом простом выходе из положения сделать еще один вход(провод) минусовой для контроля по плюсу например 6.
Т.е. если подключаем контроль по плюсу, то 6 выход на массу, а с 3 входа брать управление. 4 выход не использовать.
В случае контроля по минусу, 3 и 6 не подключать...
Может так получится?)
Alex12
Я составил своё техзадание, но по моему удовлетворяющее Вашей основной задаче.
При установке на автомобиль с управлением по сигналу заведённого двигателя - переключатель S1 перевести в положение откл..
При установке на автомобиль с управлением по сигналу от масляного датчика - переключатель S1 перевести в положение вкл..
Убрал лишнии резики (но если хотите резисторы можете оставить - это не принципиально, просто лишние детали) и добавил диодик - так как неизвестно, что у Вас будет определять, что двигатель завёлся (для этого диодик).
Не ужели так просто??? Спасибо большое.
Буду пробовать сначала перенести это в мультисим, ну и если там заработает, то в DipTrace, а потом и в машину)
Но всеж пара вопросов:
Т.е. если по +12 контролировать, то на 3 вход подключить провод с появляющим напряжением +12, а 4 оставить не подключенным и S1 выкл.
А если по "массе" то на 4 вход провод с масленного датчика, где пропадает масса, а третий оставить не подключенным и S1 вкл.
Транзисторы я так думаю без проблем заменяются 817 на 829 и 315 на 817, соответственно диод с эмиттера 829 можно убрать?
