Универсальная версия блока зажигания на МК
Громозека, по поводу не видно, есть сайт нажми. Там с подробностями.
 по Вашему видео сборки тахометра, приколньно, но где схема и видео работы? Если есть виде работы, хотелось бы посмотреть.
 Успехов в сборке. :-)
андрей-ан, просьба таже. Спасибо.
Изменено пользователем korad
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Собирал в 2015 году еще.Нужно искать схему и прошивку.Но все работает до сих пор.Там две прошивки помню по 2 и 4 цилиндра. Вот фото мои
Наверное плата и прошивки на другом диске,не могу найти..
В 08.02.2019 в 22:02, korad сказал:
https://youtu.be/fqkivhuIyxghttps://youtu.be/isHvhsqijvA . Вот видео работы. На столе проверка ни чем не отличается. И немного фото.
Питание подключил аналогично универсальной версии.
Я по  этой и делал, только работать не хочет. Что не так делаю? Вторую плату собрал.
Может у кого есть печатка? Поделитесь.
Изменено пользователем donec
Нарушение п.II.9
В 25.11.2018 в 13:27, firs87 сказал:
Катаюсь на 21100 с двс 21083 графиг сам делал, 3 года полет нормальный, без дд, в место него штатный на трамблере
У меня тоже 21083 мотор.Хочу сделать с двумя датчиками холла на шкиве,двухвыводной катушкой.Вообщем штатную систему не трогать. ДАД нужен?По вот такой схеме плату спаял
Транзисторы BU941ZP еще прошлой весной прислали,да так и не доделал до конца.
А почему бы не применить сервоприводов наклона фар Приора,а для управления брать напряжение не с переменника из салона ,как в штатной схеме, а сдатчика температуры ( с обвязкой) или применить оттуда хотябы плату ?
Я как-то об этом и не подумал :blush:
Ладно, тогда еще предложение: сделать автоподсос для карбюраторных двигателей с регулировкой оборотов по температуре ДВС. В качестве "дергалки" дроссельной заслонки можно использовать мотор-редуктора привода заслонки печки ВАЗ 21110 или еще что-то подобное...
Отправлено с моего FS451 через Tapatalk
В 15.02.2019 в 15:56, андрей-ан сказал:
Извини но к кому вопрос?
Ко всем участникам собравших такое зажигание .Хочется посмотреть как это все расположено в коробке.
Всем Привет.
 для андрей-ан
Что значит не работает?
Попробуйте зашунтировать вход тахометра емкостью около 1000пф  и/или питание емкостью 0.15мкф .
Удачи.
Здравствуйте. С прошедшими и наступающими праздниками! Катаюсь на версии 60-2, прошивка 8.15 для солекса. С недавних пор появились подклинивания на ХХ. Недавно варил машину полуавтоматом, плюс кидал на массу. Перепрошивал не помогло. Визуально все в порядке. Проверка мультиметром то же не чего не дала. Подскажите в какую сторону копать?
Так какую нужно прошивку применить под зажигание на 676 пике? Прошил такой вот 12.15 FU_3I_S. Что такое S? Это означает солекс ? https://zazigalka-ru.jimdo.com/универсальная-версия-блока-зажигания-на-pic16f676/
Так эту, для солекса, и прошивал. Пробовал для озона, дергалась на малых оборотах, прошил для солекса с этого архива дерганья не пропали. Я варил машину полуавтоматом, плюс кидал на массу машины, после сворки начала дергаться. АКБ отключал. Проверил все диоды, стабилитроны, сопротивления все, все в норме.
Попробую с вашего архива прошить. Вот еще такой вопрос, при работающем моторе, если крутить регулировку ВР и вторую по тахометру заметно будет?
3 часа назад, андрей-ан сказал:
Да это не мой архив,это с сайта зажигалка под фото устройства ссылка расположена))Я сам новичок,саму плату спаял ещё в 2017 году,а вот только руки дошли до неё.Читал что самую лучшую прошивку купить можно у автора,н пока не узнавал..
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Мужики, выручайте!
Сбросьте, пожалуйста, архив прошивок мне на почту sergeyn22@gmail.com . Не могу скачать c известного сайта, т.к. почта не mail.ru.
В частности интересует  прошивка к Универсальному блоку. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
Изменено пользователем Sergey212
08.03.2018 в 11:57, Александр Бабанин сказал:
Здравствуйте! Удалось победить болячки фуоз с отсутствием работы одного канала.
11.11.2019 в 10:59, андрей-ан сказал:
Здравствуйте! Недавно проверил питание на дад оно 3.8в.  ДАД стоит 45.3829. Вопрос такой нужно ли питание дад поднять до 5-4.8в.?
Должно быть так:
ДАД 45.3829
диапазон измеряемого давления 20..105кПа
при давлении 20 кПа =0,4 вольта при давлении 105 кПа = 4,65 вольта Наклон : (105 кПа - 20 кПа ) / (4,65 В - 0,4 В) = 20 кПа = 200 мБар / В смещение: 105 кПа - 4,65 В * 20 кПа (величина наклона) = 12 кПа = 120 мБар
Напряжение через  L7805 равно 5 вольт
Изменено пользователем kool78
Измеряемое, на машине, давление не проверял.  Стоит универсальная версия 60-2. ДАД подключен согласно схеме.
Попробую через L7805.
