Универсальная версия блока зажигания на МК
11.11.2019 в 10:59, андрей-ан сказал:
Здравствуйте! Недавно проверил питание на дад оно 3.8в.  ДАД стоит 45.3829
При такой схеме подключения значит, что не выставлен ток стабилизации через VD5  и R16 при подключенном ДАД, т.е. R16 подобрать нужно.
12.02.2019 в 17:22, андрей-ан сказал:
https://youtu.be/fqkivhuIyxghttps://youtu.be/isHvhsqijvA . Вот видео работы.
Какое сопротивление у ограничивающего по питанию резистора? Диоды КД521 или 1n4148? Метка у 521 анодом является.
  • 5 месяцев спустя...
скиньте пожалуйста прошивки на ящик kruzenshtein@ukr.net
вышеуказанная страница на диске mail.ru  отсутствует
автору на почту писал , пока тишина.
заранее спасибо
15.09.2020 в 20:26, gasgen сказал:
На ниву, себе.
Спасибо, уважаемый. А нет прошивк для работы с дпкв 60-2 ?
22 часа назад, Aaitow сказал:
А смысл, в проге нет алгоритма ускорения торможения вращения квала.  Стучитесь на почтовик автору, мне ответил сразу.
2 часа назад, gasgen сказал:
Всмысле прога на работает?
Я у него спросил прошивку, он выслал
17.09.2020 в 22:09, Aaitow сказал:
Прога работает, сам не проверял. Смысл в переделке не вижу на  60-2. Сам только собирать начал под 1 дх, контакты и еще не тестировал.
Изменено пользователем gasgen
Подскажите пожалуйста как поменять ток в катушке зажигания (слабая искра) , ранее была инструкция но она для другой версии и к тому же там были указаны исходники . интересует FU_3i_s(12.15)
Отправлено с моего LEX720 через Tapatalk
@*Алексей* , удалите эту гадость
1 час назад, *Алексей* сказал:
из настроек телефона. Сильно  раздражает. Иначе будет применяться пункт Правил о назойливой рекламе.
[mention=251791]*Алексей*[/mention] , удалите эту гадость
Удалил
Ткните пальцем пожалуйста что и где нужно поменять для увеличения тока как во время пуска (до 340 об/м) так и в рабочем режиме
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Скажите можно ли с помощью стробоскопа и резистора10? Я как то пробовал но метки на шкиве в одном положении стоят.
