lukinov
Универсальная версия блока зажигания на МК
МОЖНО ЛИ В " ДЕВЯТКЕ ' ПОДКЛЮЧИТЬ ШТАТНЫЕ КОММ И КАТУШКУ К VD3 И VD4 , МИНУЯ КТ815 И 898 , И КАКОЙ ДИАПАЗОН (НАПРЯЖЕНИЕ НА AN4 ) РЕКОМЕНДУЕТЕ ДЛЯ 083 ДВ СОЛЕКС ( ВЕРСИЯ 60-2 ) ?
здравствуйте
ищу прошивку на ВЕРСИЮ ДЛЯ РАБОТЫ С БИПОЛЯРНЫМ ДАТЧИКОМ
к ому можно обратится за помощью ?
писал вот на этот адрес ZAZIGALKA.RU@mail.ru
ответа нету пака
Добрый день! Можно  ли изменить или доработать программу под мои пожелания или особенности моего двигателя?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
спасибо автору за схему подскажите какую прошивку лучше установить для ваз 2106 бсз трамплер коммутатор
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Запустил на столе. Вроде все работает. Такой вопрос, может он звучал? Светик на 850 оборотов, я так понял что он мигает до достижения 850 оборов?
огромное спасибо за прошивки
Edited by zmi71
дописка сообщения
Добрый вечер. Скажите генератором на к561ла7 можно проверить тахометр для универсальной версии https://zazigalka-ru.jimdo.com/тахометр-для-универсальной-версии/. Дело в том что я проверял тахометр по данной схеме. Что то он не хочет работать. Проверял все. Все правильно сделал и спаял. Прошивал два раза, константу не забыл. Светятся первые две цифры, точнее при малой частоте мерцают. Увеличиваешь частоту цифры быстрей начинают мерцать. Разъединяю сигнальный провод с RA3 хаотично показывает разные значения. При этом все цифры работают. На кнопку не реагирует. Да, транзистор поставил bc847. Подскажите что не так?
Подскажите! Собрал универсальную схему на 676, используется трамблер со шторкой 90 90 90 90, центробежник и вакуумник заблокированы, раздача искры четырехвыводная катушка. Заводится прекрастно, на оборотах работает хорошо, едет машина хорошо, а вот на холостых движок колбасит и обороты очень сильно плавают.
7 часов назад, андрей-ан сказал:
Прогнал в протеусе, тахометр работает, на кнопку не реагирует, по таймингам должен выводить информацию без сбоев, есть ограничение "В качестве измерителя УОЗ работает только с "Универсальной версией блока зажигания на PIC16F676".
Т.е. фактически работает только тахометр.
Добрый день! ВАРИАНТ БЛОКА ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ДПКВ 60-2   (  прошивка FU_60_2.HEX  ) С этим вариантом работает   прошивка – FU_60_2.HEX .Программа формирует только фиксированное время накопления = 2,5мс.Можно  ли изменить время накопления на=3.2мс,при программировании МК,изменив участок HEX-файла?
Здравствуйте форумчане. Универсальная версия с ДПКВ. Возник вопрос по подключению эпхх на универсальной версии. Выход с пина RC2 (восьмая нога) куда нужно подключать? Система эпхх от ваз 08.пример с блоком 5003.3761. Пробовал подключать на место провода что с стандартной  катушки идет, контакт К, не работает.
Вот еще проблема. Решил проверить все ли правильно сделал. При проверки генератором с поста чуть выше, работают первых два сегмента и мерцают в такт частоте. Т.е. малая частота мерцание медленно, увеличиваю частоту мерцает быстрей. А в машине вот так работает https://youtu.be/ZPMR5rAZoa0. Помогите в чем дело. Контролики два менял, про константу не забывал, не что не поменялось.
Странно, просмотры видео мною выложенный постом выше увеличиваются а ответить не кому! Ответьте хоть на один вопрос по тахометру! Не ужели не кто с этим не сталкивался? Я читал все страницы, правда бегло, но ответа не нашел. Да не шустрый я в этом, но не мало собрал и которые работают изделий, а тут и деталей не много и в тупик попал.
попробуйте считать код с контроллера и сравнить с исходным. варианты такие-не коректно прошивается контроллер или  он не исправен, косяк в монтаже. выкладывайте, если есть печатку и фото. Смоделировал в протеус- при включении тож загораются цыфры (не 0000), кнопка переключает по кругу-узск, вольтметр, тахометр, при подаче сигнала с генератора тах работает.
Всем ПРИВЕТ!
для андрей-ан .
1.Проверьте схему .
2.Установите по питанию емкости 50мкф...100мкф и керамику 0.15мкф...0.22мкф по 5в  (по 12 вольт 0,15мкф...0,22мкф).
3.Если не поможет зашунтируйте вход тахометра емкостью около 1000пф.
Вероятней всего попадает помеха на вход или по питанию ( на выходе стабилизатора  7805 или его аналога обязательно должна быть емкость хотя-бы 10....20 мкф , иначе может возбуждаться).
