lukinov
Универсальная Версия Блока Зажигания На Мк
11.11.2019 в 10:59, андрей-ан сказал:
Здравствуйте! Недавно проверил питание на дад оно 3.8в.  ДАД стоит 45.3829
При такой схеме подключения значит, что не выставлен ток стабилизации через VD5  и R16 при подключенном ДАД, т.е. R16 подобрать нужно.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Это говорит о том, что зажигание слишком раннее и слишком подзнее, т.е. лупасит туда, куда не нужно ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
скиньте пожалуйста прошивки на ящик kruzenshtein@ukr.net
вышеуказанная страница на диске mail.ru  отсутствует
автору на почту писал , пока тишина.
заранее спасибо
    • Если это мне, то я в шутку написал.
    • Может тогда стоит УГО подучить? Это обозначение кнопки, нет там контакта. И для применения с МК схема бредовая.
    • Поставили задачу чтоб автоусь, снабжённый термостатом и кулером внешнего обдува, при выключении отключал обдув через некое время. А то когда в машине жарко кулер молотит пока не охладит усь до 30°С согласно максимальному значению термостата. Дали реле регтайм 1-12(60-600) типа подключи так, что при выключении уся = пропадании управляющего сигнала 12в с магнитолы включилось реле, кулер поработал 10минут и отключился даже если в машине пекло. Но с другой стороны когда усь включен кулер должен работать через термостат.  Короче прикинул как это осуществить. Потребуется ещё одно простое реле, которое включает термостат с кулером (обдув) когда на усь поданы управляющие 12в с магнитолы. А когда они пропадают реле выключается и замкнутыми контактами включает реле времени, которое включает обдув на свои 10минут и отключив обдув переходит в ждущий режим. Другого способа без второго реле я не вижу. Может кто нибудь подскажет как в данной ситуации обойтись одним реле времени?
    • Вот же он на картинке красным)
    • Давно пора, сделайте как на видео, учтите работать будет только при нагрузке от 3 кВт, сначала включите нагрузку, потом индукционку. То что у них работают приборы.
    • Существует такая несекретная наука, как метрология. Когда я вижу на видео как мультиметром пытаются снять косвенные показатели мощностных характеристик некой высокочастотной системы и по ним сделать далеко идущие выводы, мне становится мягко говоря "немного странно".  Схемы никто не приводит, а где именно, что именно, когда именно и чем именно проводятся замеры, мне (образное обобщение) предлагают гадать. Простите, но постановке лабораторных работ по физике учат еще в школе. Факты вы какие именно предлагаете рассмотреть?
    • Петрович, когда к среднему выводу RV1 подключается компаратор, по резистору RV1 начинает протекать дополнительный ток, который создаёт дополнительное падение напряжения. Поэтому 3В снижаются до 0.66В.
