Таблица Спутниковых Каналов
Razvedka
  • 11 месяцев спустя...
Можно также добавить www.telesputnik.ru но один минус - обновления частот не всегда есть;
но для чайников удобная-во первых на русском языке во вторых ненадо путаться с регионом-выбрал спутник и все
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Спутниковый Контрольный Центр
Таблица Спутниковых Каналов SatcoDX 1-SatcoDX 9 скачать можно здесь
http://www.satcodx.com/rus/
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
Всех с наступающим 2018-м!
Давно пылится DRE 5000.  На трикоторе теперь всё закрыто. Хочу попробовать принять с какого-то другого спутника открытые каналы, купив головку с другой  поляризацией. Хватит ли уровня сигнала для приема на европейской территории (тарелка 0,9м)?  Посоветуйте..
Спасибо!
https://www.lyngsat.com/ тут карты покрытия спутников. смотрим изучаем)).
https://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html
изучаем что с какого спутника идет, и вертим тарель)))).
вообще этот тюнер морально устарел. нужно смотреть в сторону mpeg-4 (hd) тюнеров
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
basf1, cпасибо, что не прошли мимо. Буду смотреть.  mpeg-4 (hd) -это, наверное, для современных телевизоров, а у меня старенький, совдеповский, мне этого достаточно.
Ещё раз спасибо!
у меня в родителей трудится "ветеран" 3УСЦТ" к нему подключен ШД тюнер по НЧ входу))).  конечно шд там не увидишь, но каналы мпг4 раскодирует. Щас тенденция перехода на мпег4 сжатие. Если бы по Украине, то помог бы советами). но у Вас немного другие покрытия. Цена нового тюнера у нас около 20 уев. это всеформатный. умеет читать с юсб MKV. есть и более дешевые варианты.
зы: практически у всех тюнерах есть выход "тюльпан". в советский телик примастырить нч вход как два пальца... я по детству мастырил даже к черно-белому ламповому. спектрум подключал)))
