Sign in to follow this
Krasivchikas
Посоветуйте Усилитель
Здравствуйте!
Посоветуйте в выборе усилителя.
до сих пор использовал Sony TA-F220 - очень мощный и надежный. На этом все его достоинства заканчиваются.
На выбор есть:
1. Technics SU-8044-XA 79г.в.
2. Akai AM-2250 79г.в.
3. Pioneer SA-7300
4. PIONEER SA - 510
5. AIWA er xa-006z
6. Ресивер Mitsubishi DA-R210 80г.в.
Склоняюсь к 1,6,4,2
Акустика S90.
Спасибо за ответы!
С такими колами выбирать хороший усил по меньшей мере бессмысленно.лучше поменяй колонки на что то более звучащее,чем сы.
Все равно надо с чего то начинать выстраивать хороший тракт.
Пионеры или техникс, лично у меня когда то был пионер 520 - очень понравился, но он был в хорошем состоянии. Какова цена вопроса?
Здравствуйте!
У меня анологичный вопрос в выборе усилителя.
Помогите знающие люди с выбором усилителя. Какой из етих усилителей оставить себе.
Kenwood KA-5010
Kenwood KM-205
Kenwood KA-1030
Колонки имеются хорошие и мощные для прослушивания, Kenwood, Technics, Jbl, Pioneer осталось дело за усем.
    • А почему бы не ответить ему? За геноцид своего народа, к примеру?
    • Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся со странной проблемой в работе связки ADC-DMA В проекте используется 2 канала DMA1. Канал 1 для циклического чтения регулярных регистров ADC И канал 4 для вывода буфера в USART. (После добавления этого канала в работу и начались чудеса ADC по преобразует сигналы и дергает DMA, который последовательно раскладывает значения в буфер uint16_t signal[6] Все работало длительное время пока я не решил задействовать DMA Для вывода в USART. Например: ADC1- Канал1 - записывался в нулевой элемент массива signal[ 0 ] ADC1- Канал2 - записывался в первый элемент массива signal[ 1 ] ADC1- Канал3 - записывался во второй элемент массива signal[ 2 ] После вывода буфера по каналу 4, на канале 1 происходит смещение индекса массива и данные от ADC начинают записываться  по другим адресам. Например: ADC1- Канал1 - записывался во второй элемент массива signal[ 2 ] ADC1- Канал2 - записывался в третий элемент массива signal[ 3 ] ADC1- Канал3 - записывался во четвертый элемент массива signal[ 4 ] Каким образом DMA->Канал4 может вносить проблемы на работу DMA->Канал1? Ниже привожу инит и вывод  Инициализация и запуск циклического считывания значений в массив  arrSignal[] void Init_ADC_DMA(void) { uint32_t pin; // Включаем тактирование GPIOA, AFIO, ADC1 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_ADC1EN; RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV8; //Предделитель АЦП 72/6 = 12 МГц // Очистим настройки пинов. Нулевое значение соответствует Input Analog GPIOA->CRL &= ~( GPIO_CRL_CNF0 | GPIO_CRL_MODE0 | GPIO_CRL_CNF1 | GPIO_CRL_MODE1 | GPIO_CRL_CNF5 | GPIO_CRL_MODE5 | GPIO_CRL_CNF6 | GPIO_CRL_MODE6 | GPIO_CRL_CNF7 | GPIO_CRL_MODE7 ); // Настройка DMA1 RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN; // Включаем тактирование DMA1 // Deinit DMA1 Channel1 DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR1_EN; // Отключаем DMA1 CH1 //DMA1_Channel1->CCR = 0; // Reset DMA1 Channel1 control register DMA1->IFCR |= DMA_ISR_GIF1 | DMA_ISR_TCIF1 | DMA_ISR_HTIF1 | DMA_ISR_TEIF1; // Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel1 // Настраиваем DMA DMA1_Channel1->CNDTR = ADC_COUNT; // Количество передаваемых данных DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t) &(ADC1->DR );// Адрес перифирии DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t) arrSignal; // Адрес памяти DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_MINC // Инкремент памяти | DMA_CCR1_PSIZE_0 // Режим периферии 16 бит | DMA_CCR1_MSIZE_0 // Режим памяти 16 бит | DMA_CCR1_PL_1 // Channel Priority level hight | DMA_CCR1_CIRC // Circular mode | DMA_CCR1_TEIE; // Transfer error interrupt enable DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_EN; // Включаем DMA1 Channel3 // Очистим настройки ADC1 ADC1->CR1 = 0; ADC1->CR2 = 0; ADC1->SMPR2 = 0; ADC1->SQR1 = 0; ADC1->SQR2 = 0; ADC1->SQR3 = 0; // Настраиваем ADC1 ADC1->CR1 |= ADC_CR1_SCAN; // Scan mode ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT; // Continuous Conversion ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA; // DMA mode ADC1->CR2 |= ADC_CR2_TSVREFE; // Temperature Sensor and VREFINT Enable ADC1->CR2 &= ~ADC_CR2_ALIGN; // Data Alignment ADC1->SQR1 |= ((uint32_t)(ADC_COUNT - 1) << 20); // Сканируем 6 каналов (6-1 = 5) // Настройка семплирования. Номер канала совпадает с номером пина ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP0; // Channel 0 Sample time selection 111: 239.5 cycles ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP1; // Channel 1 Sample time selection 111: 239.5 cycles ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP5; // Channel 2 Sample time selection 111: 239.5 cycles ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP6; // Channel 3 Sample time selection 111: 239.5 cycles ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP7; // Channel 4 Sample time selection 111: 239.5 cycles ADC1->SMPR1 |= ADC_SMPR1_SMP16; // Channel 5 Sample time selection 111: 239.5 cycles // Настройка пинов pin = 0x00; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 0)); // Pin0 pin = 0x01; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 1)); // Pin1 pin = 0x06; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 2)); // Pin5 pin = 0x07; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 3)); // Pin6 pin = 0x05; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 4)); // Pin7 pin = 0x10; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 5)); // Pin16 - Температурный сенсор ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; // A/D Converter ON / OFF // Обнуляем калибровку ADC1->CR2 |= ADC_CR2_RSTCAL; while (ADC1->CR2 & ADC_CR2_RSTCAL); //запускаем калибровку и ждем ее завершение ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL; while (ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL); ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTTRIG; //ADC_CR2_SWSTART; ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA; // DMA mode }   Вывод буфера в usart  //################################################################## // function Передача буфера в USART1 по DMA1 Ch4 // argument buf - указатель на буфер char* // len - длина буфера // return void //################################################################## void DMA1Ch4_SendBuf8(const char* buf, uint32_t len) { // Deinit DMA1 Channel4 DMA1_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_EN; // Отключаем DMA1 CH2 //DMA1_Channel4->CCR = 0; // Reset DMA1 Channel4 control register DMA1->IFCR |= DMA_ISR_GIF4 | DMA_ISR_TCIF4 | DMA_ISR_HTIF4 | DMA_ISR_TEIF4; // Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel4 // Настраиваем DMA1 Channel4 DMA1_Channel4->CNDTR = len; // Количество передаваемых данных DMA1_Channel4->CPAR = (uint32_t) &(USART1->DR); // Адрес перифирии DMA1_Channel4->CMAR = (uint32_t) buf; // Адрес памяти DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_MINC // Инкремент памяти //| DMA_CCR4_PL_0 // Channel Priority level Medium | DMA_CCR4_DIR //Data transfer direction. 0 - from peripheria 1 - from memory | DMA_CCR4_TCIE; // Transfer complete interrupt enable //DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_TEIE; // Transfer error interrupt enable DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_EN; // Включаем DMA1 Channel5 }   По окончании передачи формируется прерывание в котором просто отключаем DMA1->Channel4 //################################################################## //function Прерывание по окончании передачи по DMA CH4 # //argument none # //return void # //################################################################## void DMA1_Channel4_IRQHandler(void) { if ((DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF4)) { // Transfer Complete flag DMA1_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_EN; // Отключаем DMA. DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF4; // Channel4 Transfer Complete clear usart.Status_Tx = Tx_None; xSemaphoreGiveFromISR(mtxUsart, 0); } } Есть у кого мысли в чем может быть проблема? Второй день поисков - не дает результата. Понимаю, что можно обойти путем пересинхронизации ADC-DMA после каждого вызова отправки буфера по 4 каналу ДМА. Но это костыль получается.
    • @Beliy_voron @Владимир Белов Это ЕГЭ
    • @Beliy_voron  Дураков не сеют, не жнут - сами родятся.
    • Иногда кажется что пора эту планету напалмом... Нашел китайский,  детский вертолет сегодня, искал инфу.. Один комментарий на ютюб позабавил))
