Переделка Зарядного Устройства Орион 325
Гость Алекс
Имеется устройство для зарядки ОРИОН 325 (на основе TL494). Также его функциональная схема.
В рамках дипломного проекта требуется изменить этот аналог для использования его в качестве электродного блока ЭХК.
Тех. характеристики ЗУ:
Напряжение питающей сети,частотой 50-60 Гц - 180-240 В
Диапазоны плавной регулировки выходного тока - не менее 0,8-18 А
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока - от 0 до 15 В
Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения - 14,9 - 15,1 В
Исходные данные к работе:
Устройство работает в виде источника тока.
Ток должен регулироваться от 0 до 1,5 А.
Максимальное развиваемое напряжение: 200 В.
Питание от сети 220В, потребляемая мощность не менее 325 В.
Прибор должен иметь стрелочный измеритель тока.
Хочу узнать мнение специалистов по данному вопросу (какие элементы стоит заменить).
Посмотрите, как это сделано здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467
  • 4 недели спустя...
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
