Питание Для Усилителя
Хочу собрать усилитель на tda 7294 достал трансформатор с двумя вторичными обмотками вот схема бп amp7294-1.gif
но на выходе тр. напряжения 38В, а выпрямительное напряжение будет еще больше как его можно уменьшить, что бы не перематывать трансформатор
А зачем снижать ? Даташит на м/сх. смотрел ?
Самое что !
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Для TDA7294 напряжение 38 В. - то, что надо. Так что перематывать ничего не нужно. :)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
ну только если перематывать :unsure: . "китайские аналоги" так скажем :) столько не выдержат. помню при замене такой микры на муз. центре LG, из трех приобретенных мною таких микрух(две купил на запас) работала лишь одна :huh: ,одна из которых бабахнула :blink: ,хотя вся обвязка была 100% рабочая, напруги тоже были в норме. нужен трансформатор на вольт так 27вольт на плечо, самое то ;)
Ну 53 не 53, вот порядка 51.5 будет, с учётом 1.41 и - падение на мостике...
Афтар писал:
Он имел ввиду, что на трансе 38в-ПЕРЕМЕННОЕ напряжение. После д/моста и кондеров будет примерно 52-53в-ПОСТОЯННОГО напряжения
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
А даташит ( 60в) .
А просадка под 250-300ма (ток покоя ) нагрузки .
А " подушки " 0.33 Ом .
Ну я не могу вытащить даташит сюда ( открой и почитай внимательно все характеристики ) .
" подушки " - балластные ( токоограничительные ) резисторы , устанавливаются в цепи питания , " смягчают " броски тока при включении и импульсных пиках .
Они же могут быть " следящими ( измерительными ) " в сильноточных схемах ( к слову )
Всё это доступным языком ( можно спецтерминами , но...)
Данные по 7293/7294
+-60В/+-50В это БЕЗ сигнала и это абсолютный максимум
+-50В/+-45В абсолютный максимум с сигналом
-+40В рекомендованный максимум питания с нагрузкой 8Ом
+-30В рекомендованный максимум питания с нагрузкой 4Ома
Отсебячу: никто не говорит, что работать не будет с применением некоторых мер предосторожности. Работать и при +-57В будет - сам проверял, меняя гибридник в техниксовых усях на 7293+обвязка. НО. Руки нужны предельно прямые, микруху крепить не одним винтичком за фланец, а прижимной пластиной 4-5мм за весь корпус, радиатор и микруху притирать на нулевке, шобы друг к дружке прилипали "без ничего". И главное - нужна настоящая 7293 и резисторы ООС выбрать так, чтобы ни при каких разумных условиях не перешагнуть за 30В амплитуды - одиночная микруха сгорит нафиг и оригинальность ей не поможет. А лучше не превышать рекомендованные производителем величины и крепить пластиной. Или сделать на STK/дискрете, раз трансформатор уже есть/
Имхо
Согласен полностью , а если бомбить трансформатор не формат , то есть относительно простые схемы стабов , что только положительно скажется на весь девайс .
Вот схема усилка http://aes.at.ua/publ/hi_fi_usilitel_na_tda7294/7-1-0-306 можно его запитать для теста от обычного тр. или обязательно нужен двухполярный и куда подключать вывод GND??
как вариант - можно сделать простой стабилизатор для усилка. он уберет лишние 10-20 В (сколько там себе выставите) и обеспечит нормальную стабильную работу всего тракта. А экспериментировать с таким напряжением для бедной 72- тем более -94 (7293 чуть лучше к перегрузкам способна) это изврат. например скачек напряжения в сети - и капец вашему усилку даже если он в дежурном режиме будет :) у меня вообще при +/- 27 вольт работает и я не знаю что такое перегрузка, перегрев и все такое. и радиатор всего 450 см кв на 2 канала :D и КЗ выдерживала... а мощности для комнаты по самые уши досаточно :)
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Чего же людям спокойно не живется...низзя 7294 больше +-30В на 4Ома. Стабилизатор, коей убьет лишних 10-20Вольт, будет в три раза сложнее и прожорливей усилка...ну не в три, конечно, но это я усугубил, чоб понятней стало. Не все просто в подлунном мире. Есть трансформатор, под который не подходит твой усилитель и ты этот трансформатор непременно хотишь использовать - делай другой усилитель. Нельзя впихнуть невпихуемое. :D
GND - это "общий провод", "средняя точка питания", "земля"...
может у кого, то есть на примете простая схемка стабилизатора был бы очень благодарен
Погляди - http://[пытался спамить но не получилось]/...mzch/7-1-0-3426
  • 5 месяцев спустя...
Собрал усилитель Оплеуха микрухам. Там используется двухполярное питание +-36(48)В. Подскажите я правильно понял что нужен трансформатор с 2 вторичными обмотками каждая, питанием ~25(35в), и при последовательном соеденении в точке соеденения будет та самая средняя точка (земля)? И не подскажите какой трансформатор выбрать нашего производства для использования. Я подобрал ТПП 322-220-50 но я не понял как в нем соеденить обмотки для получения 2х25 (2х35 если возможно вообще получить эти напряжения). Но имеется в наличие ТП 13-127/220-50, немогу найти про него информацию напряжение обмоток и токов на них. Помогите пжл.
Изменено пользователем elroki
ОМ2х2 100Вт (готово)
