taif
Как Отремонтировать Электронный Баласт Люминесцентной Лампы
Помогите люди добрые, я начинающий в мире ЭПРА, мне показалось тема самая подходящая
 Имеются два разных светильника с люминесцентными лампами и ЭПРА в них разные, но качественные (Helvar, Tridonic). Проблема что лампы мерцают, я их естественно менял, проблема осталась. Но самое обидное что в разобранном состоянии светильника перестают мерцать! Разобрал ЭПРА и хотел замерить внутри в рабочем состоянии, но мерить нечего так как всё прекрасно работает, а как собрал обратно в светильник стабильно мерцает. В чём может быть дело, может кто-нибудь сталкивался?
Хоть бы, это, фото платы выложил бы...А то, экстрасенсы на других форумах.
4 часа назад, Cubrilo сказал:
- ты просто банальный клиент, решивший сэкономить ГАДАНИЕМ на покупке новых балластов. :)
Любой мастер ЗНАЕТ как СПРОВОЦИРОВАТЬ эту неисправность в разобранном виде ...
Читать статью
Светильники обычные, "офисные", один EL3/4x18s Helvar на четыре лампы T8, в другом Tridonic pc 2/54 две лампы T5.
4 часа назад, KRAB сказал:
Какой умный "знаю но не скажу"
Edited by Cubrilo
Почему - скажу - ФЕН - ФРИЗ - МЕХВОЗДЕЙСТВИЯ - это АЗЫ РЕМОНТА.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
45 минут назад, KRAB сказал:
Фен-фриз на мой взгляд не помогут, потому что мерцание начинается с самого начала. Механически конечно пытался воздействовать: думал в "розетках" G5 дело, крутил лампы и зажимал контакты, результатов не дало.
Опишу поведение Tridonic pc 2/54 с длинными лампами T5: через секунду после включения загораются края ламп (белым, нормальным светом), середина ламп остаётся серая. Потом идёт минуту-две "прогрев лампы " - выход на нормальный режим. Вот как только вся длина лампы начинает светиться белым светом (полная мощность) одновременно начинается мерцание.
1 час назад, KRAB сказал:
конденсатор фильтра?
Если имеется в виду ККМ конденсатор, я их обоих смотрел, визуально не вздутые, на ёмкость и ESR показание правильные. Если не то, укажите пожалуйста.
Posted (edited)
Приветствую уважаемое сообщество!
Прошу подсказать!
Имеется отработавшая своё  КЛЛ - 4U - 45Вт - Е27TDM
Хочу восстановить плату ЭПРА до работоспособного состояния и использовать её в качестве ЭПРА в светильнике 1*40(36)Вт.
Схема похожа на ту, что в посту  №3.
Неисправны транзисторы  13005  и R3 - R6, а также С1.
Нет возможности выяснить номиналы резисторов R3 - R6(сгорели на работе), а потому, прошу подсказать какие номиналы поставить.
Также прошу подсказать есть-ли необходимость изменить номиналы каких-либо элементов в связи с тем, что КЛЛ изначально на 45Вт, а использовать хочу с лампой 40(36)Вт.
Edited by Borodach
2 часа назад, edvin2008 сказал:
Дешевле будет выбросить.
КЛЛ изначально, а использовать хочу
Дроссель и конденсатор последовательно с лампой другие будут (теоретически). Практически может и так прокатить.
16 часов назад, edvin2008 сказал:
А на схеме разве не написано ... ? :)
14 часа назад, tilarids сказал:
Это когда другого такого блока питания нет, но с рабочими транзисторами ... :)
17 часов назад, tilarids сказал:
19 часов назад, edvin2008 сказал:
Мы, за ценой не постоим! :-)
А если серьёзно, то есть коробка б\у КЛЛ среди которых есть всё, что нужно.
3 часа назад, Borodach сказал:
Написано, но схема соответствует КЛЛ меньшей мощности. потому и задал вопрос:
...прошу подсказать есть-ли необходимость изменить номиналы каких-либо элементов в связи с тем, что КЛЛ изначально на 45Вт, а использовать хочу с лампой 40(36)Вт.
14 минуты назад, edvin2008 сказал:
До пяти Ом.
    • прибор Степана - Мирона - с функцией анализатора ЭТО - вычисляет ....
    • Да не Кот,я не про именно тебя кстати, я вообще о всем этом действии, все эти дела по отбивке ипотек и т.д. денежных платёжек пустое,его не изменить повсеместно только отдельно взятое дело,вы всем миром напали на этот банк, этот суд и им нет возможности вам ответить,вы их забиваете требованиями сделать по законным требованиям и даже взять судью без документов,НО остальные судьи как работали  так и работать будут и судить и осуждать и взыскивать. Продвижения на общее население страны нет,нет той информации для всех. Я вот может разберусь,у тебя спрошу, а у людей?они зашорины наглухо у них перед глазами только безнадега в основном
    • Всего этого не было бы если все что доработано, исправлено,  собрали вместе и разместили на странице https://cxem.net/master/116.php.
    • Еще раз предложу посмотреть интересный ролик телеведущей биолога-натуралистки тем, кто боится, всего опасается, но не знает, чего делать, кроме как осознавать или информироваться.
    • Мои печати уже едут из Китая. Заказал минимально возможное количество - 5 шт.
    • Вижу, что здесь бесполезно что-то писать. Тролли засирают тему, а жизненно важная информация от который зависит, будет ли завтра Россия существовать уходит на задний план. Ведется информационная война. Тролли хорошо маскируются под обычных пользователей. Это не параноя. Это хорошо установленный факт. Не кормите троллей.
