Взрыв От Высокого Напряжения
как то раз я сделал на скорую руку высоковольтный преобразователь, искра была см 4-5. взял я значит потом банку пол литровую и к металлической крышке приделал два электрода изолированных от самой крышки и еще клапан замутил туда, с помощью переделанного велосипедного насос выкачал воздух. и когда я подключил туда преобразователь то по всей банке красиво играли искры, я долго любовался этим всем и вдруг в банке произошла вспышка и потом хлопок, банка в одну сторону крышка в другую, я малеха приглох. Помогите пожалуйста разобраться в причине этого явления
молекулы О3 неустойчивы и при больших концентрациях озон может разлагаться со взрывом.
  • 3 года спустя...
Что понятного то ??? Вот млин народ нифига думать не хочет! Не взрывается озон сам по себе. Это окислитель,- и нужно чтобы он что нить окисливал .
В данном случае произошло окисление микрочастиц масла в велосипедном насосе кислородом воздуха( возможно что тут и были брызги озона но это мизер неловленный!)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Озон, и сам по себе, неплохо взрывается, даже восстановителя не нужно, чистая реакция разложения.
Одно из двух
Повышение температуры и понижение давления увеличивают скорость перехода в двухатомное состояние. При больших концентрациях переход может носить взрывной характер. Контакт озона даже с малыми количествами органических веществ, некоторых металлов или их окислов резко ускоряет превращение.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Озона от ВВразряда идёт от силы процентов 10, что при создании вакуума - мизер неловленный . В данном случае получился процесс как и в ДВС и то что пошла реакция - это плюс высокому напряжению . От обычной искры ничего бы небыло.
подняли старую тему :) руки что то зачесались, надо будет как нибудь повторить эксперимент, крышку нужно только доработать, добавить еще один клапан, что б при скачке давления внутри лишние газы выпустить, можно даже сопло прикрути, может полетит :crazy:
руки что то зачесались, надо будет как нибудь повторить эксперимент.. может полетит
Конечно повтори. Я даже не сомневаюсь, что теперь оно уже точно полетит куда надо.
Ведь за 4 года, прощедшие от первого эксперимента, ты не только остался с глазами, но и повзрослел.
Сейчас ты наверняка сможешь продинуть свою идею и технологию в собственное будущее.
Изменено пользователем Шиклай
Сайт
То что в вашем эксе рвануло - чистой воды случайность. Попало немного масла с насоса ,,,осталось допустимое кол-во кислорода вот и бахнуло при таком то зажигании !!
Вообще есть такой теоретик -Андреев он доказал теоретически и ,грят,. что гдето в Питере на выставке стоит автомашина работающая на воздухе.
Вполне возможно , что у вас чтото получилось из его теории с чем вас и поздравляю.
Такой процесс образования давления (при создании разряжения) мне нигде в описаниях не попадался.
Удачи!
Ага, один раз рвануло - жди второй...глаЗов то пока скока?
Скорее всего - воздух там был + грязь какая + искра = бах
Будет ли второй раз....а фиг кто знает....повтори....потом нам скажешь... :lol2:
Очень интересно. Но откуда в банке мог взяться озон в значительных кол-вах, если там был разреженный воздух?
Вакуумметр бы на крышку... А вдруг таким образом удалось получить искусственную шаровую молнию? :rolleyes:
Не, ну а чо?
воздух хоть и был разряженный, но не до такой степени, что бы там не смог образоваться озон и скорее всего пары масла послужили катализатором разложения озона с выделение оглушительной энергии :)
А может кто знает, какое давление держит обычная металлическая завинчивающая крышка которой соленья варенья заворачивают?
Ты же экспериментатор.. Вот сам и проверь.
Налей в банку воды, насыпь сахара, брось пакетик дрожжей и закатай крышку, с предварительно просверленной дыркой и припаянной над ней гайкой, для крепления манометра. Закрути в крышку манометр и поставь прибор в тёплое место.После того как крышка вздуется, почаще поглядывай на шкалу, чтобы точнее засечь максимум.
какое давление держит обычная металлическая завинчивающая крышка ?
Я так думаю, что Вы змеевик то упустили, упустили голубчик Вы наш! :D;):D
Ех...грамотеи-хфизики....
Если давление создаётся медленно то выдавится жестяная крышка. Что, ниукого банки с огурцами неправильно закатанные не взрывались (крышки не пуфкали)??
А вот если давление создаётся резко, как в описываемом случае ,то возможен вынос дна банки. У меня так вынесло дно на водяном затвоте гидролизного аппарата.
А если медленно сжевать 10 грамм дрожжей,полкило теста,полстакана сахара и приправить чуть солью,то вынос дна по любому обеспечен.
У чего , ж народ на брагу тянет? ;-) Понасмотрелись всяких фильмов про самогонщиков ....я гоню самогон уже лет так 35 и ниразу ничего не рвануло а вот когда добывал бензин из керосина то таки да - парафином змеевик забило и было возгорание установки . Горел пар высокого давления . Думал конкретный пожар устроил в лаборатории. После эетого случая ВСЕГДА ставлю обратные клапана и манометры контроля
Это чё ж за мудак тебя в лабораторию впустил?Фамилию,пожалуйста, озвучь.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
