iAleks Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Купил вытяжку столкнулся с проблемой подключения: В общем есть два помещения (ванна и туалет) у каждого помещения отдельный выкючатель из электроники в помещении лампа, я хочу сделать так чтобы при включении любого из помещения вытяжка работала. Схема вытяжки, у меня есть вентилятор со схемой на рисунке 8 и 5. Проблема в том что я не пойму как можно подключить вентилятор к двум выключателям. Фото выключателей проверил пробником на красном постоянно напряжение на жёлтых когда нажата кнопка левая или правая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 У меня была несколько другая задача: в туалете - свой вентилятор, в ванне - свой, но прогоняющий воздух сквозь туалет (в нем - уже основная труба). Чтобы не нагнетать в туалет пар из ванной и обеспечить зависимое управление вентиляторами сваял вот такую схемку: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/42827-вентилятор-и-освещение-в-туалете/&do=findComment&comment=887382 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iAleks Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 (изменено) Интересно, в другой квартире такаяже ситуация (воздух из ванны идёт в туалет) думаю там также сделать Спасибо. Тут же вот какая ситуация фото сделано из ванны торчащая бутылка от вытяжки из туалета) вначале вообще хотел поставить в каждое помещение по вентилятору но не влазят( расширить не получится решил поставить 1 на общую трубу производительности вроде хватает 179м3. Изменено 23 декабря, 2011 пользователем iAleks 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Вентилятор с таймером? там схем несколько.У мня вентилятор стоит только в туалете,чтобы не дуло в ванную на решётке стоит обратный клапан. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Если бы это на постоянном токе, не было бы проблем, на переменке просто не получится. Проще всего взять сдвоенный выключатель (как на 1/2 лампочки в люстре) и одной секцией включать лампочку, другой - вентилятор. Провода от двух вторых секций просто объединить. Если хочется включать одним нажатием, обе секции склеить. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 А если попробовать применить "проходной" выключатель? 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 У меня не получилось. Не лепить же сюда реле или тиристоры. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iAleks Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 (изменено) Mahno у меня есть и с таймером и без таймера. Falconist Извиняюсь. Приятно знать что на форуме следят за правилами, видел форумы где правила для галки так там сейчас одни тролли чатятся. Alkarn Всёбы хорошо но дело в том что тут два помещения, у меня в голове просто не укладывается как должен быть подключен вентилятор к двум выключателям так чтобы при нажатии одного вент. включался при нажатии другого вент включался и при нажатии обоих он включался и при этом ни чего не сгорело, я с переменным напряжением особо не работал. ulura Интересно, спасибо посмотрю Изменено 23 декабря, 2011 пользователем iAleks 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 В схеме таймера есть запускающий контакт резистор-диод-схема,нужно дополнить ещё одну цепочку и кинуть на второй выключатель,но для реализации такой схемы надо чтобы к вентилятору шли оба провода прямых. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Это если вентилятор с таймером. А если без оного? Думал-думал, как просто организовать схему ИЛИ по переменке, ничего лучше не придумал, чем в своей схеме, на которую давал ссылку. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Схема, конечно,хорошая, но не для человека, который сомневается в подключении лампочки через выключатель. Как по-моему, тут лучше всего подойдет это: 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Согласен. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
