Сторится Очень Крупная Сеть По Wifi На 70 Пользователей.
pandex
Всем привет, задача следующая, построить WIFI сеть в 2 этажном здании. На 70 человек. из них около 15 нужно 100мб\с чтоб было железно.
Остальным для инета 4мб\с.
Потом есть 2 здания расположеных друг напротив друга расстояние 200 м. вокруг куча помех и много рации(незнаю влият или нет)Нужно чтоб пробивался сигнал по максимому 100 мб\с.
Скажите что для этого нужно и пробьёт ли wifi перекрытие этажей значит там навесной потолок- бетоная плита - ламинат.(это для экономии точек)
Тоесть есть предложение поставить на первом этаже под потолок 5 точек и чтоб они пробивали на 1 и 2 этажи. на первом этаже стен нет на 2 только гипсокартоные перекрытия. Есть второй вариант поставить 10 точек на первый и второй этаж. но есть проблема того что будет много точек и они будут друг другу мешать, что скажите вокруге ещё точек 10 имееится на расстоянии 50метров.
Потом связь между зданьями оба здания практический в прямой видимости есть пару ёлок на пути и 2 дороги.
Незнаю хватит ли стандартных антен для сигнала?
Нужно ставить внешнию?
Антены будут распологатся за стеклопакетами.
посмотрите параметры 802.11n
И определите нужное количество точек доступа.
Некоторые модели асусов заявлены на дистанцию 400-600 метров в зоне прямой видимости.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
нереально, при наличии в нескольких одновременных пользователей на одну точку скорость падает непропорционально
ещё советую внимательно почитать http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
много точек в одном месте будут создавать взаимные помехи и в результате скорость грохнется ещё больше
Feel the difference! ©
Почему не реально?
Wi-Fi точка доступа TP-LINK TL-WR1043ND 1 гигабитная к неё будет подходить 1 гб\с она по максимому будет давать 300 мб\с. На 3 пользователя я думаю нормально будет.
И ещё про много точек там же написано что канал должен быть одинаковый (Стоит отметить, что непересекающихся каналов, которые не мешают друг другу, на частоте 2,4ГГц всего три(а именно, 1-й, 6-й и 11-й). То есть, если у соседа за стеной работает точка доступа на 1-м канале, а у вас дома на 3-м, то эти точки доступа будут мешать друг другу, тем самым уменьшая скорость передачи данных)
Если мы всех выставим на 1 допустим и всё они не пересекаются?
Это гостиница, офис одной организации или офисные помещения в аренду?
  • 4 недели спустя...
бред полнейший, автор- твой проект работать не будет в таких условиях
2.4 ггц может нормально работать только при наличии прямой видимости.
все такие умные в скором времени отправляются в магазин для покупки бухты витой пары и коммутатора
куплю П-296/П-270
