Мультивибратор
InFiNiT@Y
Я новичок,недавно собрал простую мигалку на 2 канала,заработала :)
Теперь хочу собрать мультивибратор чуть посложнее.
Короче, собрал ,проверил монтаж ,врубил - диоды просто горят
Думал чето с транзисторами случилось - заменил - не помогло
Подскажите ,может кто собирал,и схема вообще исправная ли?post-11953-1157281987_thumb.jpg
Ты эту схему сам придумал? Помоему она не будет работать. ПОС не между всеми каскадами есть!
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
мне по ней можно уже молотком колбасить или в ней ошибка исправимая
если на эту схему можно забить,то дайте какиньть простенькие схемки пжлста.
Раз уж заговорили. Какова максимальня частота, которую можно выжать из мультивибратора?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Эта схема работает в Electronics Workbench, у тебя есть осциллограф? Может быть частота большая и из-за этого не видны мерцания. Проверь конденсаторы.
Должна работать эта схема. Возможно ты просто не видешь переключение. Увеличь в 2 раза величины базовых резисторов и кондеров.
В этой схеме при нечётном количестве каскадов получается связь с закрытого транзистора на закрытый или с открытого на открытый.
Для нечётного, связи д.б. с каждого каскада на все остальные, а не последовательные, как здесь.
ПОС между всеми каскадами должны быть, тоесть каждый с каждым.
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Наверное я не то ляпнул...
При нечётном количестве каскадов получается отрицательная обратная связь, а надо положительную.
Переходи на цифровую технику, более увлекательно и перспективно с точки зрения моргалок, а там глядишь, и PIC контроллеры освоишь, будешь классные цветомузыки клепать :blink:
Все равно надо сначала это освоить, а потом уже разбираться с логикой
Я всадник из льда,
Только я никогда...
схема рабочая 100% я её собирал и даже на 3каналох не остоновился зделал 7 и всё работало но только с увеличением каскадов нужно было увеличить емкость кондеров до 220мк иначе она очень быстро мигала так что не увидешь а 47мк это очень мало хотябы сотку сделай.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
