Помогите Выбрать Не Китайский Мультиметр
Привет!
Сейчас пользуюсь DT9205A, но он начал тупить при измерении напряжения до 20 вольт, еще понадобилось измерять частоту, вобщем, решил купить себе нормальный мультиметр (обязательно не китайский). Итак, бюджет 50$, нужно измерять сопротивление, ток, напряжение, емкость, температуру и частоту, так же, очень желательно, чтобы на нем была автоустановка пределов. Полез в инет, нашел
Pro'sКit МT-1820 (
http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-Pro-sKit-MT-1820.php
), есть все что мне надо, но вот рядом с ним был
Pro'sKit МT-1860 (
http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-Pro-sKit-MT-1860.php
), очень сильно понравилось то, что в нем вместо крутилки стоят обычные кнопки, ато меня порой бесит, что приходится придерживать его второй рукой, чтобы повернуть ручку, ну и плюс кнопки намного надежней крутилки, вот краткое описание
http://www.masteram-labs.com/2010/05/proskit.html#C7 .
Только что то я в инете не смог найти отзывы, мультиметр не с дешевых китайских и не хочется чтобы он вскоре вышел из строя. Ну или может кто то другой посоветует?
Спасибо!
У предложенных вами моделей отсутствует измерение hFe транзисторов. Это (по крайней мере для меня) одна из часто используемых функций.
Автовыбор диапазонов тоже не панацея. Я бы рекомендовал такой прибор http://masteram-online.ru/ru/Digital-Multimeter-UNI-T-UT70A.php
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
сколько пользуюсь мультиметрами, то hFe только один раз замерял, когда хоте проверить как оно работает. Если мне это и надо будет, то я смогу проверить на своем старом мультиметре.
я бы такои взял тыц или тыц 2
Изменено пользователем CoPPeR
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
"Цешки" вещи полезные и в хозяйстве надо их обязательно иметь. Не китайских цифровых вы сейчас вряд ли найдете, ибо все юниты, мастечи, флюки делаются в поднебесной.
Я вот двумя этим и этим пользуюсь уже второй год, проблем пока не вылезло,щупы целые. Даже ток как-то раз мерял в режиме прозвонки, и ничего, пережил спокойно:D
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А я на свои подал 500 а там только фольга прогорела
не, ну аналоговые сразу отпадают, а остальные, которые здесь посоветовали, достаточно не плохие, но у всех один недостаток - ручка вместо кнопок
Спорный, такой, недостаток<_< ИМХО, ручка удобней чем кнопки, и безопасней(можно мерять высокое напряжение и случайно ткнуть по кнопке измерения сопротивления)
Такой бедой страдают только китайские dt830 и иже с ним с маленьким весом и тугой ручкой. Мой весит 0.875 кг:)
К тому же у тестера с авто определением пределов ручку не так сильно и часто приходиться крутить.
дт 83* норм у меня такои у стального у m777dv58rus такои имеется
Интересная задача - приобрести НЕ китайский мультиметр и за $50. Что-то из требований нужно вычеркнуть. :) Хотите хороший мультиметр - смотрите продукцию Fluke, APPA.
Наличие USB и кнопочный тип переключения, имхо, сильно задирают цену. Нужен вам этот USB?
Дорогие флюки занесенные в госреестр дома не нужны, оставьте их метрологам и киповцам на предприятиях. А более дешевые модели ничуть не лучше аналогов мастеч и юни-т, только дороже за счет того, что на них написано флюк.
IIIytNIK, раз человек дорос до необходимости приличного мультиметра, значит понимает, зачем он нужен. Я сам работаю в отделе КИПиА и прекрасно понимаю возможности мультиметров, не соответствующих нормативным документам. Это индикаторы, не более. Что такой мультиметр покажет завтра - не известно. Да что там завтра, два раза подряд измерить одну и ту же величину - уже погрешность весьма велика. Я понимаю, отчего муки выбора - не хочется платить $300 и больше за Fluke или APPA. Если просто не хочется платить, тогда надо понять, чем эти Fluke отличаются от китайских мультиметров. Если же нет возможности платить, то нужно выбирать из того, что подъемно. В любом случае, мультиметр за $50 будет лучше, чем за $10.
Седня забрал.
Вобщем, из недостатков только то, что провода оч жесткие и толстые (но при измерении тока это к лучшему), хотя никто не мешает купить нормальные провода. Угол обзора тоже не радует, если смотреть прямо сверху, то вообще еле что то видно (низкий контраст), ну и не получилось подключить к ПК, он его почему то определяет как HID, а должен как СОМ порт, но завтра в саппорт мастерама напишу
Здравствуйте Хочу себе прикупить на новый год мультиметр новый, вот думаю какой выбрать из трех?
1. Прибор MY-68 Mastech
2. Прибор MY-64 Mastech
3. Прибор MS-6231 Mastech
Как думаете какой будет лучше?
  • 1 год спустя...
заказал себе мультик DT9205А из китая - http://www.ebay.com/itm/121099675371?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
пришел. в тех характеристиках написано может измерять от 2 нф до 2000мкф на деле же оказалось от 20 нф до 200мкф. что это ? обман чистой воды или этим мультиком все таки как то можно измерять менее 20 нф как то по хитрому?)
  • 2 месяца спустя...
Пользуюсь MT-1860 уже пару лет и не жалею что купил его. Брал аппарат из-за кнопок, так как часто одной рукой приходиться режим переключать, а с вертушкой одной рукой не получиться. Позже всплыли свои плюсы и минусы. Плюсы это
- питание от батареек ААА, а не от дорогих крон,
-удобная подставка, да и весь дизайн удачный
-меряет ёмкости до тысяч микрофарад, хотя в паспорте указано заниженное значение, правда ждать показаний долго надо.
-подключение к ПК, програмку в комплекте удобно использовать для построения графиков, скажем заряда аккумулятора.
из минусов
-как и у всех автоматов некоторая заторможенность
-предохранители неудобно менять, надо плату откручивать
-щупы среднего качества, хотя для 10А максимального тока пойдут.
  • 4 года спустя...
Купил по акции ,,немецкий,, профессиональный мультиметр за  4500р.Как потом выяснилось  такой же из китая можно купить за1500.Меряет вроде нормально надо в лаборатории Кип проверить.Вообщем везде лохотрон
6 часов назад, Гость Александр сказал:
"немецкий"
Наивны-ы-ый... Сейчас почти ВСЁ в Поднебесной делается.
Или Вы хотели его правнукам в наследство передать?
