Sign in to follow this
topojijio
Выходной Трансформатор
Dmitry_46reg - лучше свой ТС200 в питание пристройте, там ему самое место. Для однотактов наиболее удобны трансы на железе Ш, УШ, ШЛ, ШЛМ (т.е. с одной катушкой), на каждый канал свой, разумеется.
добрый день, нашел в себя два трансформатора ТС-170 и родилась у меня идея собрать однотакт (т.к. 6П14П и ТВЗ-1-9 не слишком радуют) под которые лучше лампы собирать и если можете приведите данные на намотку трансформатора, в наборе есть ГУ-50,6С33С-В, 6П3С, 6П1П, 6С19С, 6П14П,EL34 буду очень благодарен.
MrRadiotehnik
На 6с33с делать однотакт это подвиг МАТРОСОВА.
Оставим ГУ-50 и ЕЛ34 в пентоде с ОС И ООС.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
нет проблем, можно и на них, тогда дайте пожалуйста данные на намотку трансформатора а схем и так полно єсть я сам выберу
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Кроме окна намотки я ж более ничего не знаю ? Окно 19 х 53 мм.
Габариты намотки – 17 х 50 мм.
Где остальные данные ?
Edited by ПРАЙМЕР
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Подскажите подойдут ли пара таких трансов в качестве выходных?
И данных знаю только:
Диаметр обмоточного провода 30В около 0,75мм,
диаметр обмоточного провода 8В около 0,6мм.
По мощности, думаю ватт этак 70-80.
http://s019.radikal.ru/i628/1309/75/9c498cd12665.jpg
Это ж силовой трансформатор от чего-то. Для однотакта в любом случае не пойдут, прокладку в зазор надо; для двухтакта отвод ровно от середины первички нужен. Секционирования нет, дикий завал по ВЧ обеспечен.
А вот железо ничего так себе... вот только разбирать их сложно, как правило, лаком залиты они от души.
разбирать его и не надо , магнитопровод для силовика заточен , окно маленькое.
ОБМЕН или на потом отложить... пригодится .
разбирать добротно сделанные трансы не есть правильно имхо
Ну, не настолько оно и мало... Мало окно, значит (мяса) железа много, тож хорошо. У меня в подобное 2600 витков 0,16 бегом влезло, и на вторички вполне места осталось. Индуктивность при зазоре 0,05мм под 30Гн было, и это при малых габаритах - здорово.
Если без перемотки то вряд-ли, если перемотать то вполне, найди TubeTransCalc на NEXTUBE у Карпова, там хороший хелп и примеры расчетов, по ней и обсчитаешь свои трансы.
Edited by pako
Есть трансы от трансляционных колонок. Размеры примерно 6х6х6см. Можно ли их использовать?
Есть такая инфа по этим колонкам:
- Производитель: «Респром» (СССР, 1986 г ).
- Номинальная мощность — 25 Вт.
- Входное напряжение — 30/120/220 В.
- Эффективный рабочий диапазон частот - 100-16000 Гц.
- Уровень характеристической чувствительности, не менее - 96 дБ.
- Материал корпуса — сталь.
- Цвет окраски — серый.
- Габариты ( крепления), не более — 100х17х16 см.
- Масса, не более — 18,0 кг .
- Крепление: 3 вида, сталь.
- Динамики:
- ВК138А (VK138A - Болгария).
- Эффективный рабочий диапазон частот 100-10000 Гц;
- Неравномерность частотной характеристики не более 15 дБ;
- Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 88 дБ;
- Номинальное электрическое с 4 Ом;
- Номинальная мощность 4 вт;
- Габаритные размеры 135х135х78 мм;
- Бумажный диффузор.
- тканевый тороидальный подвес.
- кобальтовый магнит.
- Диаметр керна - 24.95- 24.98 мм .
- Диаметр отверстия во фланце - 27,0 мм .
- Толщина фланца - 4 мм .
- Наружный диаметр чашки - 72 мм .
- Глубина чашки - 45 мм .
- Размер магнита примерно равен таковому у 6ГД2 (для варианта 6ГД2 с керновым магнитом).
- Длина катушки (намотки) приблизительно 5 мм .
- Мощность динамика 4 вт (номинальная, то есть на синусе).
- Диаметр динамика ( ушей) - 132 мм
На днях постараюсь фотки кинуть.
Edited by SanD
SanD , ветка )) выходной трансформатор , остальные параметры не нужны.
Ваши трансформаторы рассчитаны на работу с переменным напряжением без подмагничивания .
Соответственно в топологии SE уже этот вариант не вписывается технически , при топологии PPP можно применить данные трансформаторы но мешает рабочий диапазон частот в сторону низшей воспроизводимой 100гц при большом завале 6дб.
Вых трансформатор с детский кулачёк :lol2::(:rtfm:
Насчет размера наболтал. С детский кулачёк это ТВЗ. А эти раза в два побольше. Значит на однотакт не пойдут? Жаль.
Добрый вечер. Расскажите товарищи,кто как считает выходные трансы PP. Близятся новогодние праздники и последующие выходные.В связи с этим решился начать собрать двухтакт на 6п6с.Остро стал вопрос выходных трансформаторов.Много всего посмотрел,где-то слишком упрощенно дается,а где-то же лезут в такие дебри що инженеру не разобраться :crazy:
Так вот кто как считает PP трансформаторы?Если не слишком увесистый расчет,можно будет оформить считалку-шпаргалку Excel/Mathcad.
Edited by Дмитрий Дмитриев
добрый день
подскажите бывает индуктивность рассеяния 280 микрогенри ?
в выходном трансформаторе
Edited by luza
добрый день
хочу уточнить: как я понимаю в обмотке тороидального трансформатора нету впринципе проблемы расположения рядом витков с большой разностью потенциалов. тоесть емкость равномерно распределена по обмотке и нет проблем с *переворвчиванием обмотки* ?
напряжение одинаково между витками соседних слоев в каждой точке по окружности магнитопровода ?
получается по этому параметру обычный тор лучше и надежней остальных ?
Тор в теории красавчик, да только на практике очень сильно все его красивые параметры от намотчика зависят (ну впрочем как и у других моточных изделий). Мотать сами будете, или это так, ради спортивного интереса?
Посчитал трансформатор под двухтакт 6п6с. Среднее значение по разным методам получилось:
первичная 3000 витков проводом 0.18мм
Вторичная 60 витков проводом 1мм.
Диаметры по меди.Железо Ш25х32.Похоже на правду?:huh:
Вполне похоже. Приведенное сопротивление за 10кОм немного зашкалит, и индуктивность за 50Гн может перевалить. Нормальный такой себе небольшой выходник вырисовывается. А как секционировать собираетесь, в окно обмотки влезут?
Не понял чего-то... Это же секционирование транса для однотакта! А речь про двухтакт вроде идет.
Если все обмотки впослед, то Ктр=3000/120=25, итого приведенное для нагрузки 4Ома =2,5к, для 8 =5к, а у 6П6С внутреннее сопротивление под 2,5к (активные сопротивления обмоток для простоты не учитываем)... Определенно, ничего не пойму.
Кажется, у М.Торопкина в "Триоде из подручных материалов" для двухтакта на 6П6С рекомендован выходник на 10к (минимум 6к).
Если окно за вычетом каркаса 24х60мм, то 60 витков вторички в один слой при диаметре 1,0мм по МЕДИ туда не влезут. Ориентируйтесь при расчетах "влезут-не влезут" на диаметры по ЛАКУ.
  • Сенсорный переключатель на основе чипа TTP223. Может работать через препятствия
