Выходной Трансформатор
kalmyk
Одна секция вторички 30 витков. В книге Войшвилло Г.В. "Усилители низкой частоты" стр.566 говорится о допустимости такого секционирования,если усилитель работает в классе А.Или я чего то не так понял :crazy:.
60/0.23(по меди,катушка такого завалялась)=260 витков в слой,и 2 слоя вторички по 30 витков провод 1,23 (в наличии есть),Если все так посчитать из 24мм все обмотки с изоляцией 8-10мм займут.(По лаку естественно)
С наступающим товарищи!
Недавно мотал ТВЗ под РР на 6П6С в триоде. На трансе Ш. Первичка четыре секции по 777 витков диаметром 0,28 мм, между первичками по две вторички по 96 витков диаметром 0,5 мм. Первичка последовательно 1 и 4 секции (одна половина), 2 и 3 секции (вторая половина), разброс сопротивления 1-2 ом. Вторичка все параллельно, итого 6 обмоток. Индуктивность первички более 40 Гн.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Дмитрий Дмитриев - вторички параллельно или впослед, это скорее дело вкуса и материальных возможностей того, кто мотает. Намотка вторичек последовательно хороша уже тем, что даже если ошибетесь на виток, страшного ничего не случится. Другое дело, если накосячить с параллельными обмотками.
Но все равно: 30 витков диаметром 1,23мм займут 37мм, а ширина окна 60мм - неувязка, однако. Может, потупить проще - намотать пробный слой вторички и посмотреть, сколько реально можно будет мотать витков, а потом и трансформатор пересчитать?
igor1969 - не мало приведенного получилось? 777х4=3108/96=32,375. При активных сопритивлениях обмоток, ну скажем, в 200 Ом и 0,3 Ома получим приведенное для нагрузки 4Ома 32,372х32.375х(4+0,3)+200=4,7кОм, маловато как-то вроде, хотя для нагрузок в 6 и 8Ом нормально получается.
У меня акустика 8 ом, выходная лампа триодом, привиденка 8 ком, активное сопротивление каждой половинки первички 90 ом. Самое то! :dance2:
kalmyk
понимаю что если вторичка займет 37мм из 60 то мотать дальше не удобно будет.но попробовать можно.а если 30 витков равномерно распределить по катушке? не виток к витку.Вообщем спасибо за советы,мне главное технологию понять,хоть один намотать выходник,и дело пойдет.
Обычно вторичку "размазывают" по каркасу в самых крайних случаях, например, если домотать вторичку вдруг потребовалось. Любые пустоты в окне транса сразу снижают его КПД (и не только), а оно нам надо? Окно транса должно быть забито под завязку.
При ширине каркаса в 60мм может поместится 48 витков провода 1,23, а скорее всего 47. Вполне приемлемым вариантом представляется вторичка в таком исполнении: мотаем два слоя по 47 витков, соединяем их впослед, итого 94 витка - это одна секция. Таких секций влезут 2 или 3 (придется параллелить), точнее считать довольно долго, а тут НГ на носу...
Каркасы катушек готовы, или все пока умозрительно? Надежнее всего от реальных размеров отталкиваться. А там еще толщину прокладок надо учесть, вспучивание и т.д.
Всех с наступающим!!
  • 4 недели спустя...
Доброго дня ! Тоже решил собрать ламповый усилитель так все хвалят их звук))) это будет мой первый лампачь на 6п23 и на двух 6п14 .вопрос по трансформатору сопственно такой нашол два трнса военных)что скажете если их спользовать в качестве выходных с моими лампами ?
Вот данные транса.
ВЖ4.700.041-01
Первичная:
1-2 и 1'-2' по 660 витков, диаметр провода 0,355мм. (1-1' - перемычка, 2-2' - 220 Вольт)
Вторичные: 5-6-7, 5'-6'-7', 8-9-10 и 8'-9'-10'.
5-6, 5'-6' по 103 витка, диаметр провода 0,355мм., напряжение на холостом ходу приблизительно 17 Вольт.
6-7, 6'-7' по 6 витков, диаметр провода 0,355мм., напр. на ХХ прибл. 1В.
8-9, 8'-9' по 105 витков, диаметр провода 1,2мм., напр. на ХХ прибл. 17В.
9-10, 9'-10' по 3 витка, диаметр провода 1,2мм., напр. на ХХ прибл. 0,5В.
P.S. Этот трансформатор из блоков питания старой советской вычислительной техники..
Изменено пользователем sator8888
А размер железа какой?
Такие трансы без перемотки только для двухтакта использовать, да и то результат непредсказуем. В качестве вторички имеет смысл использовать запараллеленные обмотки 8-9, при этом Ктр=12,57, итого приведенное сопротивление будет около 1,2кОм на 8-ми Омной нагрузке (как по мне, так маловато выходит). Значит, надо использовать лампы с малым внутренним сопротивлением, типа 6Н13С, 6Н5С, 6С41С, с ними тоже гемора не оберешься, тупые они на раскачку, токи накала лошадиные, и т.д.
По мощности они 100~120вт немного меньше тс180.у меня 4омные динамики
Что если попробовать первичку и часть вторички последовательно тоесть(1-2 это 660 витков и 5-6-7 103 витка провод одним сечением 0.35мм ) а вторичку запаралелить и на 4ом
Как думаете ?
PS хочю кокраз для двух такта на 6п14
Других ламп пока не могу достать (
Не, для 6П14П такое не прокатит, все одно Ктр слишком мал. Как вариант - отмотать от вторичек нужное кол-во витков, чтобы получить нужное приведенное сопротивление для данной схемы. Со схемой надо для начала определится.
