Выбор Паяльной Станции
Многоуважаемые форумчане . Подскажите что лучше взять из паяльных станций. Наиболее подходящие я для себя выбрал Lukey 702 или Lukey 852D+Fan . 702я берёт своими размерами , для меня важно побольше места , она лёгкая и компактная , вот нагреватель в паяльнике гуано. Пишут что керамика а на деле нихром залитый керамикой и сделан в тайване горит часто. А 852 здоровая тяжёлая , но вот в её паяльнике чтоит японский керамический нагреватель HAKKO говорят вечный если не разбить.Вот незнаю вроде всё это китайское г , но выбирать не приходится. Всякие ерсы и гуты не по карману. Еще слышал что можно в 702 поменять нагреватель но на какой незнаю. Брать буду в сириусте в Ростове, там там выбор невелик.
У меня 702, очень удобная вещица.
Нагреватель нихром, через 1.5 месяца перегорела термопара.
Перепаял на HAKKO, третий месяц юзаю
Температу держит исправно.
Сам стоял перед таким выбором, взял 702 и не жалею
Пришлось еще поствить резиновые ножки и прокладки под трансформатор, так как присутствовал не большой шум
Но если возьмешь 852D+Fan, тоже не прогадаешь.
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Вот спасибо. А скажите какой и где нагреватель брать для замены.
Паяльники в 702 и 852D+FAN одинаковые, с тайваньским нагревателем. Харьковский Хакковский нагреватель только в 852D и 852D+
Недавно отдал 702 за тыщю рублёв и купил 936D, она тоже с японским нагревателем. Сейчас пользуюсь 902 и 936D дома и 852D на работе.
Как же вы его перепаяли<_<? Во-первых разное сопротвление нагревателя, во-вторых у тайваня стоит термопара, у хакко термосопротивление.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Видать такое HAKKO :unsure:
Вот я тоже непойму так можно ли на lukey 702 поставить hakko нагреватель ? Если можно то я бы взял люкей и переделал бы. А так больше склоняюсь к 852d+
Получается нет, это все дезинформация.
На Lukey 702 и 852D+Fan в качестве нагревателя - стоит нихром в керамике
Я купил Lukey 852D+ . Вроде работает. Замерить точность показаний температуры нечем. Заместо стандартного жала купил Такое.Паяльник доработал. Выставляю температуру 250 гр. попробывал паять широкую земляную площадку припой сильно густеет и не паяется. У меня до этой станции был ЭПСН 25 Вт с необгораемым жалом от паяльника светозар и диммером понижал температуру и паялось гораздо лучше. А тут заявленная мощность 50 Вт а в работе этого не чувствуется. Толи температуру врёт толи жало говно. Припой на паяльнике начинает плавиться при 200 гр. но как на дорожку наносишь жало быстро тепло отдаёт и остывает.
Незнаю к чему вы мне это накидали. Решения проблемы нету. Меня всётаки смущает жало. Чтото я сомневался что настоящее японское жало hakko будет стоить 110 руб. , подделка походу.
Ну не знаю, я за жалами хожу со своим, и не выбираю чье оно. Лишь бы внутренний и наружный диаметр совпадал. И не напороться на аллюминий хромированный, бывают и такие. Длину можно подпилить, Или вставить трубку в несколько миллиметров.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Я же написал что паяльник я доработал и жало стоит почти до упора.
110(3,5 - 4$) рублей вполне реальная цена для жала от HAKKO. Вообще помимо доработки нужно провести калибровку станции, так как цифровой индикатор обычно показывает температуру нагревателя, а температура кончика жала при этом будет на 10-20 градусов меньше. И рекомендую ставить на станции 300 градусов, тогда температура жала будет 280-290 на холостом ходу и около 270 при пайке.
На профессиональных станциях (ersa i-con и иже с ней) вообще под каждый тип жала выбираются свои настройки, ибо разница показаний нагревателя и кончика жала зависит от формы самого жала.
Лучше поддобавить и купить ERSA RDS-80, чтоб там не говорили а HAKKO и т.п. рядом не стояло. I-CON и Digital2000 слишком дороги для дома, но можно в принципе.
Вот я тоже метаюсь в сомнениях!
Хочу купить паяльную стацию, необходима для пайки SMD ну и с запасом на будущее бда и тд..
не знаю что выбрать Lukey 852D+ или все же копить на AOYUE 968
Lukey 852D+ у нас стоит 3000р
AOYUE 968 - 6633,0р у нас (заказ в инете дешевле 4544+ 1155 доставка = 5699
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
