Выжигатель По Дереву
kvlads
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Увидел я по телевизору такую штуковину, похожая на выжигатель по дереву. Но суть его такая, что он попросту заменяет лобзик. Описание самого устройства: есть некий трансформатор, может быть есть с схема (не знаю), затем есть две металлические пластины, к которым крепится проволока. Сама проволока проходит через отверстие в дереве, нить раскаляется до красна, и режет дерево, как теплый нож - масло. Мне нужно описание такого устройства.
P.S. Я думаю, что проволока вольфрамовая.
Изменено пользователем Borodach
неинформативное название темы
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Проволока - нихром. Вольфрам хрупкий как стекло, но более тугоплавкий, поэтому и применяется в лампочках Эдиссона...
п.с. Такого рода ножом как-то резали пенопласт, когда гараж кенту утепляли.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Муравей 69 спасибо, но хотелось бы поподробнее об этом устройстве.
Пенопласт одно, но обычное дерево - другое.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Ты правильно думаешь... Бери обычный лобзик, крепи к нему нагреватель заизолировав от корпуса один из контактов, подбирай током вторичной обмотки тр-ра нагрев проволоки в зависимости от материала которы нужно разрезать...
P.S. Естественно нихром...
Изменено пользователем SVN
Думаю, там ничего сложного нет. А именно как раз схема пионерского выжигателя по дереву. Ну ещё возможна какая-либо регулировка подачи мощности на режущую проволоку.
а мне что-то сомнительно...Ну пенопласт таким способом резал, даже оргстекло попробовал...,но что-бы дрова пилить :huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Предупреждаю! Это не реклама! Просто набрал в гугловском поиске "выжигатель по дереву", вот что получилось: http://mags73.ru/mag1/product_4881.html
Rede RED я не шучу. По телевизору в доске "двадцатке" вырезали фигурные отверстия.
MiSol62 я тоже искал в гугле, но ничего подходящего не нашёл.
Мой блог
да придумать для чего и как использовать не проблема, можно и целофановые мешки сваривать только температуру поправить, а вот дрова резать = хочу сам увидеть. :unsure:
на линолеуме еще рисовал...
1,5 года фрезой вырезал отверстия в косяках дверей, а тут такое изобретение.
Смотрел вчера телеканал Усадьба, там была программа про этот выжигатель, но я успел тольк на конец передачи :(.
Мой блог
Дыма будет ОЧЕНЬ.
Согласен, но мой вопрос в первом посте остался нерешённым :(
Мой блог
Поищи на сайте этого канала, может найдёшь эту передачу, ну во всяком случае название устройства узнаешь. Проще потом найти будет.
Это только догадки:
1. Режущая проволока заплющена в подобие ножа и имеет при этом нехилое сечение для мех. прочности.
2. Немаловажна прочность и упругость самой станины для точности резьбы.
3. Вопрос скорости подачи заготовки тоже актуален и зависит от её толщины.
Когда-то, очень давно, пробовал с нихромовой проволокой оргстекло резать и фанеру - ничего не получилось хорошего.
Полно дыма и вони, а резать практически невозможно - там, где фанера, нить охлаждается, черная,
а через 5 мм светится красная, и в таком состоянии она резко теряет прочность, вытягивается и легко рвется.
Пенопласт хорошо режет. Я думаю, для досок надо нить очень прочную, жесткую, может, действительно из вольфрамового сплава.
Borodach, спасибо, но это не то. Сам прибор и выжигателем то трудно назвать. Кстати, трансформатор там большой, где-то 15х15х15 см.
Мой блог
А если нихромовую проволоку свить дрелью? Жёсткость увеличится и витки дополнительно как зубья работать будут.Тогда ей можно будет фанеру резать.
По телевизору было видно, что там одна проволока диаметром где-то 1 - 1.5 мм.
Мой блог
Здравствуйте! Случайно наткнулся на тему, решил вставить свои пять копеек.. Так вот... НЕ надо изобретать велосипед. Это устройство действительно проще простого: трансформатор ватт 100, двумя проводами подключаем спираль из нихрома(толщина зависит от мощности трансформатора - подбирается экспериментально), на один конец спирали вешаем груз (его задача выпрямить и немного натянуть нить), а на другой конец какоето подобие ручки. Ну еще можно добавить простейший регулятор, который представляет собой переменный проволочный резистор (как в советских выжигателях по дереву, которыми различные рисунки делали). Далее включаем это дело в сеть, ждем пока накалится нить и равномерными движениями вверх-вниз начнаем прожигать дерево. Таким способ можно "выпиливать" различные фигурные стойки лавочек, столов, резные столешницы и прочее (материал дсп или фанера). Однако стоит отметить, что нить быстро изнашивается и перегорает\рвется... Так что, если "пилить" надо много, то придется ими запастись капитально или найти другой способ. :)
PS: Было время, сам пользовалсЯ такой "ножовкой".
PS2: Всех с наступающим!=)
Изменено пользователем Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
фото в студию и от всех пользователей спасибо, а так ... и я могу ЖЕЛЕЗО резать (за грубые слова, если не прав =ОТВЕЧУ) :huh:
мощность транса хотелось бы знать... и ток = точное значение...при резке 20 мм сосны
Взять обыкновенный трансформатор питания (например ТС-70) от советской ламповой техники, подключить кусок толстой вытянутой спирали для плитки к накальной обмотке трансформатора.Всё.
PS: Длину нихрома подобрать экспериментально, чем длиннее тем слабее. Дерево режет, валит дым и горит.
Изменено пользователем экспериментатор
