Technics Se-A900Smii
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Всех с наступающем Новым Годом!!! Вот вазникла такая идея, доработать усилитель TECHNICS SE-A900SMII. Какие у кого соображения есть на данную тему. Хоченся выжать по максимуму из аппарата и хочется отказаться от преда TECHNICS SU-C800UM2, но при этом изчезает динамика и теряются мельчайшие детали в звуке, изчезает насыщенный бас. Как можно избежать всего этого без применения применения преда. Хочется зделать максимально коротким звуковой тракт и избежать дополнительных межблочноков. Всем заранее спасибо за ответ!
Зачем "лезть" с "доработками" в отличный аппарат? С чего ты решил, что разработчики этого техникса идиоты и "пожалели деталькоФФ""?! :D Не понимаю я данную категорию "меломанов" - все им лучше подавай ... а устроить "слепой тест" черный ящик - так для 99,9% Амфитон станет Маранцем. :D
Можно поставить более "емкие" конденсаторы в фильтре питания например 15000мКф на 63В или больше (как габариты печатной платы позволят), проверить печатный монтаж, пропаять подозрительные места (без соплей и залипух), промыть монтаж, следить что бы после сборки не осталось "лишних деталей"! И всё!!! Можно внимание уделить межблочным кабелям, т.е заменить штатные на более дорогие, не стоит смеяться над "стрелкой направления звука" - это заземление экрана в одной точке ( там дополнительная оплетка экрана ), не стоит экономить на деньгах при покупке двух конденсаторов, но стоит опасаться подделок (взять и сохранить чек). Звучание усилителя значительно улучшиться, подобные доработки проводил в муз.центрах по заказу хозяев, после того как меня "уломали" продать свой TECHNICS - 300 (самый простой и дешевый)- там стояли 3300мКф на 63в, установил 15000мКф на 63В. Так что заменить конденсаторы можно, и больше не трогать ни чего!!!! Не стоит бояться перегрузки при включении, трансформатор. имеет ограничение по мощьности, диоды фильтра имеют запас по "импульсам", можно заменить диоды на наши КД-213, но опыт показал - всё выдержит!
Доработать в этом усилителе ничего нельзя, т.к. построен он на усилителе напряжения AN7062N и выходном каскаде на RSN6000B. Звук так себе, но корпус красивый, есть смысл выкинуть УМ и собрать хороший усилитель, коих тут и на Веге предостаточно, например "Натали". Разницу услышите сами и звук будет еще долго радовать
SE-A9001.pdf
За схему спасибо! 10000мКф на 63В - в полне нормально, но это на бумаге (могут стоять 6800) т.к. производитель имеет право вносить изменения не ухудшающие качества :D . Звучание всех подобных усилителей "так себе", самодельный усилитель может лучше звучать, но я бы не стал переделывать этот усь, ограничился бы установкой 15000мКф на 63В. Этот усь стоил 480$, звук неплохой (Кумир лучше звучит), корпус красивый, собран хорошо (Кумир тут "пролетает") :D .
Хороший усилитель и не стоит его курочить. Если хочется чего-то лучше, то тогда нужно делать или покупать что-то лучше.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
Лично я не предлагаю его курочить, прошло уже 15 лет как его сняли с производства. Просто надо провести профилактические работы (смазать вентилятор, проверить монтаж, попутно заменить ёмкости в питании гибридной M/C УМа, очистить от пыли). А "нужный" усилитель надо собирать самому, это - как "персональный музыкальный инструмент"! Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
"...если в совковом усилителе поменять конденсаторы на хорошие импортные, то ничего не изменится...." - НИЧЕГО, поскольку только тупые ЛАМЕРЫ думают, что меняя НОРМАЛЬНЫЙ по ESR и другим параметрам совковый лит К50-35 на "фуфлокитаезопсевдофирму" они "улучшают" звук! ТУПО это и ГЛУПО - нужны ПРИБОРЫ, которыми эти детали проверяются! У тебя они есть? НЕТ!
А я тебе расскажу еще историю свежую. Притащил человек "фирменные" лов-еср литы по 10000х16 для контактной сварки, так вот 10 банок впараллель ОБОСРАЛИСЬ при проверке перед 4-мя совковыми К50-37 10000 ... а последние стоят в доброй половине УНЧ совка. А подобные тебе ПЕРДОФИЛЫ меняют их на первые упомянутые, СВЯТО веря в этикетку и "апгрейдя" аппараты как "совка", так и "фирмы" подобным образом! Посему повторяю - ПРИБОРЫ, ЗНАНИЯ и ОПЫТ радиолюбительства, конструирования и ремонта. Сколько у тебя за плечами сделанного? :D
ЗЫ: можем еще поговорить про ПЕРДОФИЛИЮ ... :D:P
"...если в совковом усилителе поменять конденсаторы на хорошие импортные, то ничего не изменится...." - НИЧЕГО, поскольку только тупые ЛАМЕРЫ думают, что меняя НОРМАЛЬНЫЙ по ESR и другим параметрам совковый лит К50-35 на "фуфлокитаезопсевдофирму" они "улучшают" звук! ТУПО это и ГЛУПО - нужны ПРИБОРЫ, которыми эти детали проверяются! У тебя они есть? НЕТ! А я тебе расскажу еще историю свежую. Притащил человек "фирменные" лов-еср литы по 10000х16 для контактной сварки, так вот 10 банок впараллель ОБОСРАЛИСЬ при проверке перед 4-мя совковыми К50-37 10000 ... а последние стоят в доброй половине УНЧ совка. А подобные тебе ПЕРДОФИЛЫ меняют их на первые упомянутые, СВЯТО веря в этикетку и "апгрейдя" аппараты как "совка", так и "фирмы" подобным образом! Посему повторяю - ПРИБОРЫ, ЗНАНИЯ и ОПЫТ радиолюбительства, конструирования и ремонта. Сколько у тебя за плечами сделанного? :D ЗЫ: можем еще поговорить про ПЕРДОФИЛИЮ ... :D:P
Представь себе, приборы есть! И опыт тоже! Еще скажи что электролиты ёмкость свою с годами не теряют? То я тебе скажу, что у тебя опыта ремонта мало или вовсе отсутствует!
Техниксы - средне-посредственные по звучанию усилители.
Хорошие - можно по пальцам перечесть.....одной руки хватит
Реаль-аудио, это тот Санчес, который теперь рак лечит нетрадиционными методами? Ню-ню! :D
Изменено пользователем Ulis
Ну как сказать - для "среднего уха" - вполне хороши! Мне больше нравятся CD, но это другая тема. Обидно - "Техникс" уже история! Вы посмотрите на китайскую дрянь (ВВК) - это для "оттопыренных ушей" - которые слушают "владимерский централ". Вы , я так думаю, к таким не относитесь, да и спор о звучании - "вечная тема"!
Хорошо, разберем BBK ;)
Был такой http://newsonya.narod.ru/schemes/av220/av220.html, у которого УМ на голову выше того же TECHNICS SE-A900SMII.
Зуб даю!
Жаль что не делают больше его. ))) Стоил кстати - копейки.
Ulis, не стоит разбрасываться зубами, тем более, что ВВК, а вместе с ним и Свен использует совершенно одинаковую схемотехнику. Отличие в незначительных деталях.
bbk_av-215t_ET1.pdf
"...Еще скажи что электролиты ёмкость свою с годами не теряют? То я тебе скажу, что у тебя опыта ремонта мало или вовсе отсутствует!..." - а чего ее терять, это не девственность?! :P:lol: Про опыт ремонта - не будем ... даже тут многие давно меня знают ... и теоретически и практически и в статьях и т.п. :rolleyes:
Я тебе потом дам ссылочку ... если что. Ты же мне не приведешь все равно статистику для нескольких конденсаторов с промежутками год - пять - десять, поскольку ты не измерял емкость одного и того же конденсатора в 1980, потом 1985, 1990, 1995 и т.п. Так что твое заявление - ГОЛОСЛОВНО, а вот ESR-параметр действительно увеличивается и значительно, более того - еще и в зависимости от конструктива (производителя), так и цепи, в которой он работает! :D
Схемку УМ на 220-й БИБИКЕЙ найдите, потом поговорим. :D
Я говорю о схемотехнике УМ конкретного BBK, а не о свехкачествах аппарата - если кто не понял. Я его трогал, слушал, ковырял.
Аппарат не без недостатков, но лучше по звучанию УМ конкретного техникса, про которого спрашивает топикстартер. А после напильника - так и ваще ))
Technics Se-A900 я бы сечас купил бы. А вот свой рессивер ВВК (придется на почту снова идти :angry: ) отдам Вам, там есть тор-трансформатор, выходные транзисторы на радиаторах, конденсаторы в плечах (через жалюзи не видно номинала, не вскрывал), всё есть (как на Вашем фото), но нет Звука!!! А, звук - как из помойки! Нравиться эта хрень, 2004 года выпуска - забирайте (отдам, пешите в личку), и счастливо пое,,,аться!!!
Божешь мой, сколько эмоций!!!!! :D
Покупатели Техниксов на красивую коробочку ведуться (а она и правда симпатичная, ну и стерлочки....), так ими природа человечекая рулит :lol:
А схемка интегральных техниковских модулей - ЛИНН 19седого года, с низким первым полюсом, закорректирован по самые помидоры, да ещё и криво. Отсюда плоский "транзисторный" звук.
А УМ ВВК-я этого - симметричный, с токовой ООС, и при небольшой доработке становится весьма приятным товарищем, и даже без неё вполне слушабелен. Ухи в трубочку не заворачивает.
А что там звучит у кого то или не звучит - это его личное дело. :D
P/S: Мне его не надо - пройденый этап.
