Использование Вращающегося Трансформатора
Всех с наступающим Новым Годом. Проблема такая: сейчас занимаемся модернизацией координатного чпу пресса, разработки 80-х годов, производим замену учпу 85, на управление с пк, при помощи спецсофта(сами пишем). В станкостроениии у нас это первый опыт. В общем на данном этапе производим замену стандартных приводов на основе коллекторных электродвигателей, на шаговый привод, встала проблема с обратной связью Шаговые двигатели со встроенным энкодером на нужную мощьность найти не удалось. На станке используются датчики положения ВТМ-1В(вращающийся трансформатор), и есть желание их оставить, только вот опыта работы с ними нет вообще, принцип работы понятен, но возникает вопрос, можно ли передать сигнал с этих датчиков на Пк? У ВТМ выходным сигналом является напряжение, которое зависит от угла поворота или является его функцией. Нужно будет прилаживать АЦП. Возникает следующий вопрос, а разумно ли это? Возможно будет проще применить энкодеры? Пожалуйста направьте в нужное русло.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Шаговики уже заказали, да и врядли есть сервопривода на нужный нам момент, за разумную цену.
ваш датчик идет в паре со вторым. так вот на ротор второго вешаем энкодер. и все будет чики пуки
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Там датчик ВТМ один, Второй - тахогенератор установлен прямо на приводе и вроде как не связан с ним. Какие энкодеры посоветуйте.
Смысл преобразовывать в анолог потом АЦП ставить,если можно сразу сделать цифру.
Недопонимаю ход ваших мыслей, расшифруйте поподробней.
это как он там включен?. сельсины всегда парные по идее. используется как датчик угла поворота, то есть один сельсин повернули на определенный угол и второй соответственно тоже повернулся
Нет, там по одному ВТМ на каждую ось перемещения. Но вы, как я понимаю, склоняетесь к замене энкодером?
...на данном этапе производим замену стандартных приводов на основе коллекторных электродвигателей, на шаговый привод...
Это шаг назад. Дело в том, что первые станки с ЧПУ шли с шаговыми двигателями. И они имели массу недостатков - например наличие гидростанции с высоким давлением. Отсюда утечки и т.п. Слесаря всё время в них долбались.
В конце 80-х появились станки с коллекторными движками. Это был значительный шаг вперёд. Они работали гораздо быстрее, и с ними было гораздо меньше проблем в обслуживании.
Возврат назад к шаговым движкам это по моему мнению плохая идея.
Но если вы всё-таки решились на такое дело, то применение энкодеров вполне приемлимое решение.
Пока ты жив, надежда есть.
http://www.google.ru/imgres?q=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=N&biw=1276&bih=863&tbm=isch&tbnid=ngsCs_fGzCymUM:&imgrefurl=http://ets.ifmo.ru/kardonov/52.htm&docid=uXQxPv4JKyZcZM&imgurl=http://ets.ifmo.ru/kardonov/Image2982.gif&w=448&h=214&ei=GCT_TtnMLMLx8QOEvuWlDQ&zoom=1. по идее они включаются так. вы скорее всего не понимаете принцип действия этого устройства. один сельсин(СД) на ось, другой(СП)(который в паре с первым) на энкодер. если уж так хочется использовать "стандартную комплектацию". а вообще лучше будет энкодер пустить на ось Изменено пользователем Darlington
Вот структурная схема
вон оно что. тут он один, и управляет тиристорами привода. так сказать обратная связь. в таком случае можно по подобному принципу пребразовать аналог в цифру что будет намного сложнее нежели использовать энкодер вместо сельсина
mazzi, имел опыт работы с современными системами чпу, координатные прессы i-mac, гельиотинные ножницы, гибочные прессы и прочее. дак там повсеместно используется шаговый привод, поэтому и пришли к этому, тем более старый привод нуждался в капремонте. Какие энкодеры посоветуйте?
Обратитесь сюда http://www.skbis.ru/index.php
Поговорите со специалистами, подберут под Ваши задачи.
Приветствую bakae!
Вот тут люди делали проект с коллекторными двигателями и энкодерами.
  • 5 недель спустя...
Решил попробовать разобраться в работе сельсина, после самого сельсина на станке стоит блок, собранный на логике, состоит из двух плат, на каждую на вход приходит по одной статорной обмотке сельсина, врашающаяся обмотка уходит в чпу, так же как и выходы с каждой платы. Набросал схемку по печатке, но не могу ее смоделировать в Протеусе. Что и куда нужно подать, откуда снимать сигнал? Трансформатор на схеме считать условно за сельсин, где его первичная обмотка-вращающаяся, а две вторичные - статорные. Помогите, кто чем может. Спасибо.
В архиве файлы Протеуса.
Блок сельсина.rar
Изменено пользователем bakae
Это усилитель. Сигнал поступает на J2,J4, усиливается и уходит в статорную обмотку сельсина
Мне нужно узнать какой сигнал подать, чтобы смоделировать, пробовал синус и меандр, но на выходе ничего. Это все в протеусе.
Еще этот блок установлен не подалеку(40 см) от сельсина, само чпу находится в метрах четырех. Почему не поставили и этот блок в само чпу или шкаф управления(меньше проводов тянуть). Если боялись за потерю сигнала, то можно просто было сделать больше КУ.
Мне нужно либо эту схему использовать, либо вообще от сельсинов откажусь в пользу энкодеров. Хочу обойтись малой кровью и использовать связку мк-эта плата усилителя-сельсин-АЦП-мк, только вот в сигналах разобраться не могу, похоже придется к второму варианту.
Да я знаю это, просто их покупать еще надо и сумма не маленькая.
@bakae, Энкодер, можно сделать из шагового двигателя, хороши были из патидюймовых флоповодов. Но это все, к сожалению, на уровне "колхоза", хотя и работает.
К нему прикручиваются ОУ в качестве усилителей-формирователей квадратурного сигнала.
