Использование Вращающегося Трансформатора
а не проще самому замутить?
Это дано известно, и даже планировалось. Только вот как изготовить вращающийся диск с прорезями? Точность станка не особо требовательна +-0,5 мм устроит заказчика. Передаточное отнощение ШВП пока не вычислил, но думаю нужно будет отслеживать не менее 1 градуса поворота вала, а это 360 прорезей на длине окружности. Хоть и габариты энкодера не ограничены, но точность нужно соблюсти. Как думаете на фрезере с делительной головкой реально сделать?
Из шаговых двигателей, принцип тот же что и у сельсина, да и к тому же у меня три оси и нужно три идентичных шаговика, чтобы огород не городить из разных, а одинаковых увы нет.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Разъ..й при помощи делительной головки и не сильно задроченого станка влёгкую пять соток выгонит.Точность у делительных головок от 0,01мм по биению центральной точки.
хорошо иформированный оптимист
Буду присматриваться к этому варианту
Кстати, диск можно сделать и прозрачным, а нужные сектора закрасить непрозрачной краской (как вариант). Только выровнять по массе, чтобы небыло эксцентриков и, следовательно, биений. А на счет сравнения сельсина и шагшового движка - неправда ваша. С движком все проще гораздо. Хотя бы потому, что все контролируется цифровым кодом, а не аналоговым сигналом.
Что если напечатать на лазерном принтере на пленке, тогда можно сделать и большую разрешающую способность? Как поведет себя тонер? Или может лучше струйную печать? Использовать думаю что-то типа Этого.
После пленки фьюзер в принтере придется поменять. Я думаю можно напечатать на обычной белой бумаге, а потом заламинировать. Так будет жестче и безопаснее.
На принтере, можно сделать до 250 имп\об. Больше, вряд ли получится. Восстанавливал царапаный диск на 100 имп., получилось нормально.
Както разбирал шаговый из старого винта,который головки гоняет,там на жопке мотора стоял диск с кучей секторов с разным количеством рисок и несколько оптопар,помоему подойдёт к любым запросам.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
