Ремонт реле напряжения Digitop V-Protector Vp-16A
frosters
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте форумчане. Может кто подскажет, возможно ли в данном аппарате увеличить время срабатывания "защиты". Просто стоит этот дивайс после релейного стаба, и в момент срабатывания последнего для перехода на другую обмотку трансформатора, участились срабатывания V-Protector.  Где то встречал, что можно увеличить емкость конденсатора в цепи замера входного напряжения. Поможет ли это? Спасибо!!!
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Нашел у себя в закромах реле напряжения "Страж" 16 А. При включении его в сеть, меряет напряжение правильно, визуализация мерцающими цифрами секунды три, потом делает обратный отсчет с 7 секунд до 0, после появляются три прочерка, реле не срабатывает. После прочерков цикл повторяется снова и снова. Может кто встречался с такой проблемой.. Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Попробовал разобраться по схеме... Там замер напряжения идет через хитрую цепочку резистор-диод на ногу микросхемы. Замена резистора ничего не дает не в одну не в другую сторону...
В 17.01.2017 в 17:53, Vinse сказал:
Так замер напряжения проца когда все нормально и когда прочерки появляются? Пульсации по питанию проца? Резистивный делитель осмотреть и промерять, так же на сколько помню в таких реле есть калибровка, можно зайти там поклацать, если есть инструкция и разбираешься в этом. А вообще все эти реле фуфел, там постоянно настройки сбиваются, крестный три штуки приносил, тоже показывает в началье нормально помигает раз 1000В показывает, проверил все в норме, зашел в настройки откалибровал и напряжение по сети и т.д., отдал работает неделю приносит опять тоже самое, видимо в  ЕЕПРОМ сбиваются настройки, возможно из - за того что нет гальванической развяки по питанию, а в сети постоянно ( крестный в селе живет и в городе), и там постоянно напряжения туда сюда ходят. Может просадка получается с КРЕНКИ на проц, и из -за этого сбой идет, или по сети какая-то фигня.
Изменено пользователем Электронщик
  • 7 месяцев спустя...
Кто то решил проблему с ложными срабатываниями этих устройств, при подключении после стабилизатора. При переходе с одной обмотки трансформатора в стабилизаторе на другую, иногда происходят ложные срабатывания реле, и отключается нагрузка. Раньше стоял релейный стабилизатор, с ним реле иногда вырубалось. Сейчас стоит симисторный, так ложные срабатывания участились. Причем обратил внимание, что это происходит при слабых нагрузках. Если стабилизатор чем то нагружен, например бойлером, то реле не отключается. Причем не важно, нагружено ли в этот момент само реле или нет. Через реле включен только холодильник.
Если вы в курсе как это реализовать в данном устройстве - поделитесь пожалуйста!!! Спасибо!!!
Вот схема силовой части моего устройства:
Замер напряжения в сети происходит по цепочке R4R5. Дальше сигнал напрямую подается на ногу микросхемы. Там никакого обвеса нет.
Вот другой вариант реле. Но принцип тотже...
Изменено пользователем Dendroid
Смотреть верхнюю схему. Нижняя с другого варианта реле.
13 часа назад, Dendroid сказал:
просто добавь конденсатор из этой точки  (к пину ИМС - контроллера) на "землю". :)
Привет)
Собственно проработало оно менее месяца, и стало вырубать контактор, и на дисплее делать вот такую хрень.)))
Камера жаль не показала, что сам дисплей тоже не равномерно светит, как будто просадка по напряжению, помехи и т.д., хотя в настройки залазит, но видно как дисплей "дергается".
Я так понимаю это ему "капут" ?))) Если выключить на минут 5, потом включить - включается, если сразу выключить и включить - запускается, включает контактор, и вырубает его через пару сек, и так в цикле, хотя бывает и не в цыкле, повиснет так, и больше не включится, пока его не перезапустишь.
Пичалька.
1 час назад, KomSoft сказал:
Разбирайте, проверяйте электролит по питанию и остальное
) Та оно вроде как на гарантии, попробую поменять. Это так, сам факт, не нормальная работа ведь?)
p.S> Кстати еще один занятный прикол, врубаешь болгарку, выбивает реле, мол типа превышение напряжения по фазе, хотя источник один, но ответвление на два щитка с двумя реле напряжения, при том, одно выбивает (это что на видео), второе нет. Пришлось верхний порог завысить по фазам, чтобы нормально работать. Пичалька.
В 04.01.2018 в 22:47, KRAB сказал:
Не помогает!!! С конденсатором реле "сходит с ума".
7 часов назад, CMouse сказал:
Пичалька.
сам купил - сам себя казни ... :)
3 часа назад, Transformator сказал:
Не помогает!!!
а ты какое отношение имеешь к @Dendroid
8 часов назад, CMouse сказал:
Судя по описанию неисправности, самый правильный вариант. И нехрен в него лезть: заплатил за новое - должно работать как положено.
Раз на гарантии - тогда да. У меня через пару лет РН-40 начало тихо отпускать реле (не хватало напряжения удержания), хотя внешне показывало, что все ОК. Пришлось модернизировать.
  • 1 год спустя...
Парни, купил себе очень давно реле напряжения digitop на 32А.
Конечно же оно оказалось тоже проблемное. Поменял конденсаторы - перестало колбасить показания. НО! Так как техники всё больше и больше - 32А мало уже.
Подарили мне дохлый digitop после молнии. Мелкие детали частично погорели на плате. А вот сама модель на 50А. Релюха вроде бы даже еще больше стоит. Ну не важно.
Думал переставить ту релюшку на 50А+ в живой на 32А (по факту на самой релюшке написано 40А), чтобы увеличить его мощность.
но потом увидел, что релюха там на 24V, а у меня стоит на 12V. Вот такая беда. Возможно ли как-то простым способом поднять напряжение до 24V? может у кого есть схема модели на 32А?
Не покупать же новый из-за всего 1 реле?!! цены на них такие, как будто там редкоземельные материалы внутри.
Ну, хз, наверное можно. Начало схемы срисовать сможете?. По идее нужно будет поменять стабилитрон на 24-вольтовый и потом через резистор поставить еще 12-вольтовый, от которого запитать всю схему кроме реле. заменить электролит возле стабилитрона на 35 вольтовый (явно стоит 16В). Возможно чуть уменьшить конденсатор, через который питается вся схема (если будет не хватать тока).
5 часов назад, kolio сказал:
поставь внешний ПУСКАТЕЛЬ или РЕЛЕ на 220 и не морочь голову ... пока не доломал РАБОЧЕЕ.
Да, методы конечно не самые простые :)
нашел 2 варианта более мощных релюх на 12В: NRL709E-12D-12V и NRL08B-12D
это конечно дороже чуть выйдет чем предполагалось. За-то не нужно будет переделывать текущую версию схемы, но будет явно дешевле покупки нового более мощного аппарата.
В целом спасибо @KomSoft за подробный ответ.
