Авто Усилитель Pa75.4
Доброго времени суток.
Достался мне авто усилитель PA75.4, я не смог найти какой он фирмы и схему на него, если кто знает что это за усилитель просьба поделится схемкой.
на корпусе усилителя найдены остатки наклейки с логотипом фирмы ART SOUND
Также сразу возникла мысль его доработать так-как есть место куда поместить более мощные импульсные трансформаторы,
Прошу помочь с изучением направлений, и способов модернизации данного унч.
Цель модернизации более высокая выходная мощность и качество звука (максимальна возможная для данной конструкции)
Выходные транзисторы D718,B688 в раскачке выходных транзисторов стоят UTC SFA1 B649AL,UTC SGA2 D669AL.
Всё остальное mps a06 535,mps a56 531. А на входе стоит C945P.
Диоды в преобразователе UF1602CT,MUR1620CTA, транзисторы IRFZ46N.
Как я сам понял в усилителе отсутствуют цепи термокопирования тока покоя, критично ли это?
Усилитель не включал, ничего не мерил, если надо пишите замерю всё что смогу.
И ещё раз, очень бы схемку хотелось.
Изменено пользователем ShamanMaster
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Кроме как повысить емкость эл.литов по питанию, я бы ничего не делал. Поднимать мощность УМ без полезно т.к. радиатор не рассеит ее.
Нет транзистора стабилизации ТП из-за того что, УМ класса В.
Там без схемы можно разобраться. Можно скачать подобную. Начинка во всех почти одинаковая. Мощность 4 * 75Вт.
Юрий. cxem.net
С ёмкостью электролитов разберемся, меня больше интересует доработка схемы, с радиатором тоже вопрос решаем установкой крышки не штатной из железки а из листа алюминия с ребрами через термопасту (если возникнет необходимость даже с кулером.)
Нечего там доробатывать. У тебя схема типа Ланзар, без переделки печатной платы дорабатывать там нечего. Увеличивай электролиты по емкости.
Илья
А если рассмотреть замену выходных транзисторов на более мощные, и перемотку трансформаторов на большую мощность, поднять напряжение питания ?
KTB688.pdf
KTD718.pdf
Для увеличения выходной мощности усилка нужно (в последовательности проводимых работ):
1. Увеличить выходную мощность БП
1.1 Заменить сердечик транса на более мощный
1.3 Намотать обмотки с учетом повышенного напряжения на вторичках
1.4 Заменить конденсаторы в БП на более емкие и с большим допустимым напряжением
1.5 Заменить диоды в выпрямителе на соответствующие по напряжению и току.
2. Модернизировать усилитель
2.1 Заменить ВСЕ транзисторы на более высоковольтные
2.2 Изменить режими работы некоторых элементов
2.3 Увеличить рассеиваемую мощность резисторов
2.4 Увеличить площадь радиаторов
И.Т.Д.
И все это будет сопровождаться переделкой ПП и прочими соплями.. Проще новый собрать.
Илья
У меня есть некоторые проблемы с сборкой конструкций с нуля, поэтому есть проще извратится над этим усилком, так как время до установки его в авто порядка 5-6 мес.
и достался он мне почти даром, по этому можно вкладывать деньги.
Ещё вижу проблему в термопрокладках транзисторов, надо заменить на тонкую слюду с термопастой.
Скоро включу усилитель, сделаю замеры всякие.
(оказалось у друга в авто стоит аналог, при том что он нагружен на 4 омную нагрузку в 4 канала радиатор после длительного прослушивания не выше 40 градусов нагревается.)
Нормальные прокладки. Слюда лучше конечно, но и их более чем достаточно.
С таким радиатором нормальный усилитель класса АБ на холостом ходу сильнее бы грелся. Видимо в твоем усе ток покоя почти нулевой и звук соответственно такой же..
Илья
Вот схема усилителя, хотелось бы понять какие транзисторы на что менять? до сколки вольт можно поднять питание? так как в схемотехнике не силён спрашиваю.
PA75.4.pdf
Ланзар..:) Выше в важных есть тема про него Там варианты всех замен транзисторов для этого УМ, диапазоны напряжений питания и многое другое. Там есть все ответы.
Юрий. cxem.net
Спасибо, схема 1в1 Ланзар.
Подскажите Q407 можно заменить на bd135\139 и установить на радиатор, тогда ток покоя меньше уплывать будет при прогреве?
Можно и не менять, просто вывести на проводах и закрепить на общем радиаторе тот что стоит щас...а ещё вместо R41 впаять подстроечник и выставить такой ток покоя который позволяют штатные радиаторы)))
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
После долгого чтения ветки про ланзар прикинул некоторые изменения схемы арт соунда, посмотрите правильный ли правильный ход мысли ? И подскажите стоит ли трогать ОС.
И немного о печальном тошыбы 5200\1943 не влезают, поэтому рассматривается вариант irf9240\irf240
чёрным оригинал, красным то что хочу поставить\изменить.
Полевики вместо биполяров просто так не воткнёшь, посмотри как это реализовано в других усилителях, в Холтоне например
 Это ты вот просто так биполяры на полевики махнуть решил? Опередили...
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Посмотрел, и ничего не понял, объясните пожалуйста.
Или вобще транзисторы на выходе не трогать, посмотрел в даташыте 120 вольт пишут, по идеи должны выдержать поднятие напряжения с 33 вольт до 45.
В затворы полевиков нужно стабилитроны ставить, это основное отличие.
У irf9240\irf240 такой самый тип корпуса, а следовательно и приблизительно такая-же допустимая рассеиваемая мощность...больше мощности с них ты не снимешь...
+-45 наверное много...делай по 40...
Основное отличие не в стабилитронах, а в кардинально отличающихся принципах работы полевого и биполярного транзистора. Даже если втулить в эту схему полевики, то при одинаковом питающем упадёт выходная мощность.
как я понял это говорит о том что стоит оставить выходные транзисторы которые стоят, а что насчёт других изменений ? и какое напряжение \ мощность стоит переделывать импульсный бп ? с бпу я думал поднять питание до +-45вольт и пересчитать трансформаторы ват на 300.
Вы решили уменьшить резисторы с 47 до 10 Ом это приведет к увеличению ТП последнего каскада УН (649 и 669) увеличится их нагрев. При +-45В если поднять на них рассеится более Ватта тепла естественно нужно будет крутить радиатор на них или их на общий радиатор. КНИ при резисторах 10 Ом заметно снизится, но нагрев......
Полевики поставить сюда можно, нужно убрать предвыходные транзисторы 4793 и 1837 и соединить затворы irf9240\irf240 с BD135 (термотранзистором).
Если не менять на полевики, то резисторы на 3 Ома там обсолютно не нужны. Конденсатор на 1 мкФ параллельно r 51 Ом тоже не нужен.
Если влепить 51 Ом в замен 220 Ом, то предвыход будет греться очень уж сильно,тоже нужен будет радиатор и не маленький.
Дополнительно Вы собираетесь увеличить питание усилителей до +-45В, что на нагрузку 4Ома приведет к увеличению выходной мощности до 200Ватт в каждый канал, итого 4 на 200Ватт = 800Ватт против изначально 4 на 75Ватт = 300Ват -Вам не о чем эти цифры не говорят? Реактор получается. Напомню что с корпуса ТО-247 (пара) более 100 Ватт - 100% тепловой пробой. Радиатор нужно будет увеличивать Много.
Так же Ваш ПН ни когда не даст 500-800Ватт даже если Ооочень переделать...Итого: проще собрать с нуля
Юрий. cxem.net
В усилителе 2 инвертора (по 1 му на 2 канала) по 100-150ват, как приедут новые кольца перемотаю до 300ват.
И вопрос по напряжению питания открыт.
Выходные транзисторы стоит менять ? или оставить эти ?
К УН можно прикрутить радиаторы, так что нормально.
Нарушение правил форума П II.9 Устное предупреждение.
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил
