ulura
Панель Приборов
Господа, принесли щиток приборов с "8-ки "d326bc0d7eb2t.jpg 3794360e411bt.jpg со словами: "заклинило" показания. ( на фото видно ).При этом хозяин божится, что ничего с одометром не делал, с новым щитком авто работает. Скачков напряжения не было. Хотелось бы, по-возможности, ссылку на любую информацию по щитку и входящим в него спидометру, одометру, тахометру. Тут информации недостаточно. С уважением, Сергей. adfd104f73e2t.jpg 0ab40cf2a5eat.jpg
Edited by ulura
информация там,-где ТУТ,-схема от восьмёрочного "приборного щитка",у меня "пятнашка" и в ней
как раз то,-что у тебя на фото!!!может в этом и зарылась собака?
я искал схему от своего пятнашечного и к большому сожалению не нашёл!на других форумах интересовался и мне сказали что схему нигде не найдёшь!а я и не нашёл!
ну а в твоём случае,-вот тебе в догонку :Phttp://www.autoelectric.ru/auto/vaz/vdo/vdo2115.htm
там вроде схема переходника для подключения к "восьмёркам"!
Судя по неисправности тахометра,на фото стрелка "застряла",-наверняка на низковольтный вход панели приборов подали высоковольтный сигнал,на этих панелях два входа,-один высоковольтный и другой низковольтный,в восьмёрках сигнал высоковольтный! и его наверно подали не на тот вход!
по моему стрелками управляют шаговые двигатели.
Edited by alend
alend, спасибо, информация помогла. А причина - люди моют авто (!) не только сверху, но и внутри... Соль выступила и переела проводник на ПП. К счастью, PIC-и не пострадали.
    • Во первых "уважаемый" соблюдайте правила и следите за языком и пальцами.... а то и пол года не прошло как зарегились а правила уже забыли... так и в баню легко можно попасть! Во вторых везде есть своя специфика... как минимум одна из них это мое положение, отсюда и вижу временами фургончик укрчастотнадзора и других "компетентных служб" и с "своими антеннами". В своем районе я с кт913 не играюсь, а то как Вы ранее написали статью можно получить. Если раньше и игрался жучками то максимум что то слабомощное метров на 100. Ну а если где то в поле/селе/на окраине где нет особых служб то конечно без проблемм.... но опять же пока не на кого не налезешь!
    • Как-то так: Melodi103.ms14 С уважением В.
    • да - шим ругается - нужно переходить на двуполупериод - или два кондера - проверю сейчас на них - норм или нет- похоже что здесь нужно просто посчитать стоимость конденсатора и моста
    • Простой стабилизатор с малым падением.
    • Ваши эзотерические споры с Василичем весьма увлекательны)) и не хотелось бы в них вторгаться, но тем не менее вы оба правы и неправы одновременно. Нет ни общероссийских, ни общемировых стандартов и/или регламентов по которым определяется при каких параметрах измеряется мощность (возможно в СССР и были ГОСТы, но вы бы знали как они пишутся, но ныне ничего). УМЗЧ не военный корабль). Отсюда следует, что каждый др.. дирижирует как ему нравится) Мне предел в 10% не режет слух, если это одна вторая гармоника, например. Есть микросхемы на которых пишут мощность при 20% КНИ и это многомиллиардные магнаты. И они кто угодно, но не дураки точно. Хотя в данном случае микросхему "слушать" было невозможно хД Но само собой есть какой-то разумный предел и при 50% КНИ явно мерять бред. Самое простое и понятное решение это давать график зависимости КНИ-Мощность. Во многих даташитах так и делают. Тот же самый вопрос, зачем мне 20кГц и больше, если даже у детей порог 18 кГц, а у меня так и вовсе 16 сейчас... Ну это бессмысленно т.к. трансформатор я менять в данном случае точно не буду, а колонки менять еще больший бред. Поищу конечно реостат для интереса, если получится, но как искать Ra я так и не понял. Просто тыкать эквивалент вместо транса, если транса еще нет? По вашей методике на будущее. И вроде как схема не новая и TW6SE должен подходить. Из данных условий задачи на чем остановиться? Спасибо
    • Интересно,  а существует ли аналог знаменитым С5200, который мало подделывается? Вот чтоб минимальный риск нарваться на подделку, при этом иметь полный аналог (не прибегая к изменениям в схеме цепи)
    • Стесняюсь спросить чем контролируете диапазон
  • Покупай!
