Усилитель Для Rgb Ленты
Практически любой трансформатор или дроссель, подключенный к выходу симисторного димера - жужжит.
А вот в этой схемке транзисторы BCX19 - явно не в ту сторону включены.
А оптропары обязательно ставить? Без них никак?
может лучше вообще исключить из схемы димер и "трансформатор", и благополучно заменить их на полноценный ШИМ? или нет?
включены правильно, только транзисторы должны быть p-n-p...... ;)
желательно ставить, хотя если уверены, что нет разницы потенциалов на общем проводе можете заменить на транзисторные ключи
По вашей второй схеме блоки питания не имеют общей земли. Если будете делать без
оптопар, то земля (-) должна быть общей во всей схеме.
И я не совсем понимаю как работает китайский диммер.
Обычно яркость светодиодов меняют ШИМом (PWM).
Делал себе по подобию китайского. Из того, что было под рукой.
10 метров 5050 60 шт. на метр тянет спокойно.
А вообще посмотри на ебее. Там такого добра много и дешево.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=LED+Light+Dimmer&_sacat=0&_from=R40
http://www.ebay.com/itm/LED-Light-Dimmer-Adjustable-Brightness-Controller-DC-12-24V-12V-2A-Power-Adapter-/160959525311?_trksid=p5197.m1997&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D16%26meid%3D5032739716631481425%26pid%3D100016%26prg%3D1006%26rk%3D2%26sd%3D230754875452%26
  • 4 недели спустя...
пяти месячные тоже имеют право на жизнь, только долго не живут... их Аборта`ми зовут
а если серьезно бери даташит , смотри емкость затвора, калькулятор в руки и считай сколько времени мосфет будет находится в линейном режиме
Так я и спрашиваю , будет такое работать или нет ... Я высказал свое предположение
Значит получается, схема что приведена ниже тоже не будет работать по вашим словам
Изменено пользователем Senia
это зависит от частоты ШИМа и номиналов резисторов в цепи затвора, при fшим=300Hz и Rз=10Ком работать будет, при fшим>3kHz будет греться не по детски
при fшим>5kHz будет теряться более 25% кофф заполнения ШИМ
при fшим>7kHz вообще не будет работать...
я не говорил что работать не будет , я сказал симимесячные долго не живут.
не увидел, что вы прикрепили картинко мастеркитовского гуано :) , вы нагрузочные характеристики этого девайса где нибудь на ихнем сайте видели? нет? знаете , почему? баятцо :)
1. номинальная нагрузочная способность выводов ATtiny2313 10мА , импульс тока заряда/разряда затвора в этой схеме ограничен только внутренними цепями МК и приблизительно равен 2,5А
2. для нормальной работы IRFZ44N на затворе нужно 10в в схеме 5в, что происходит можете почитать: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121369#comment-1468069
блин даже китайцы таких касяков в своих контроллерах не делают!
как насчет схемы из поста №25 ? Только изменить BCX19 на BC807
схема пост25 это и есть схема из пост11 :) можете смело ставить ВС807
Покупал irl44 здесь. http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p4069.m570.l1313&_nkw=irlz44&_sacat=0&_from=R40
Я ставил в усилитель оптроны, за ними транзистор (он 12в питается) и IRFZ44. Не греется.
От 5 вольт греться будет. Хотя если в мастер кит добавить перед полевиком транзистор
запитанный от 12В, должно нормально работать.
Лента на светодиодах 5050 не кушает 6А. Замерял. При полном белом свете чуть больше 3А на
3 канала. Итого 1 А на канал.
да, так
не греется, потому что нагрузка маленькая, вот сигнатуры переключения с одним и двумя транзисторами при токе нагрузки 12А (меандр 10кГц) стоит отметить , что сигнатура для одного транзистора не совсем корректна: сопротивление в цепи затвора с учетом нагрузочной способности оптрона (70мА для 817А) должно быть увеличено до 170ом те будет еще хуже...
ширину земли мосфетов увеличьте , ток берется из расчета 100А/мм2
при нагрузке 7А на канал и толшине медной фольги 35мкм ширина проводника должна быть 6мм
диоды D1,D2,D3 1n4007 в корпусе DO-214AC
и разъём D1 замените на более мощный
