mr.pikls
Проблема C Htc
достался htc arte100
при включении появляется заставка htс и сверху в углу IPN,spl,gsm,os
я так понял что на телефоне слетела прошивка....
как его восстановить?
я попытался....но он не как не реагирует.....
я делал так кнопка ресет и две кнопки для выбора...между колесом
Edited by mr.pikls
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
нашёл я этот черный экран где требует подтверждения ресета.....нажимаю и появляется заставка htc которая и была раньше
Edited by mr.pikls
это ж вндовс ежкин кот
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
каким образом?....компьютер не видит hts когда подключаю шнур
там где то было в темах прошивка через флешку!!!
как это?
Edited by mr.pikls
Торопишся куда на пожар? можно было бы и по аккуратней сделать (не спеша).
Кидаете прошивку в корень флешки, затем переименовываете её(на артемис не знаю какое должно быть название, может ARTIMG)
Привет.
Чтобы востановить HTC P3300 есть две возможности:
1.:
0. Microsoft ActiveSync скачать и установить (работает только до Win XP).
1. Качаешь RОМ / Прошивку (.ехе File).
2. Телефон включить в Recovery Modus (на выключенном телефоне без SIM- и Карты памяти, кнопку сверху слева нажать и держать, нажать резет).
3. Телефон включится, на дисплее будет разноцветная картинка, цветные полосы (красный, зелёный, синий).
4. Телефон подключаешь через USB к компьютеру.
5. Запускаешь прошивку (.ехе File) и следуешь показываемой инструкции.
6. После Software Update, сделать Hard Reset.
2.:
0. Качаешь RОМ / Прошивку (.ехе-Филе).
1. Распаковываешь RARoм или другим архиватором.
2. Карту памяти форматируешь в FAT 32.
3. Копируешь самую большой *.nbh File из распакованных на карту памяти в корень флешки.
4. *.nbh File на карте памяти переименовываешь в arteimg.nbh
5. Карту памяти в телефон, телефон включить в Recovery Modus (на выключенном телефоне, кнопку сверху слева нажать и держать, нажать резет).
6. Телефон включится, на дисплее будет разноцветная картинка, цветные полосы (красный, зелёный, синий).
7. Потом появиться серая заставка и бирюзовый указатель загрузки.
8. После Software Update, сделать Hard Reset.
ребят как вставить влешку....реально не смог....гугл молчит
а не все открыл!!
а можеш ссылки дать....просто я даж ваще не знаю что где брать
Edited by mr.pikls
скачал прошивку закинул на флешку....начинается загрузка....пишит инвалид файл
Возможно прошивка старее чем была на твоём телефоне.Возможно прошивка не предназначена для твоего телефона. Попробуй через USB, если выкинет ошибку то по номеру ошибки будет ясно где собака зарыта.
Для изменения прошивок не предназначенных для телефона, например русской прошивки на немецкий или английский телефон надо сделать USPL- анлок.
Ищи в интернете инструкции и прошивки, читай внимательно и пробуй.
Например здесь: Link
сделал я этот телефон...прошил через флешку....
но появилась немного другая проблема иногда зависает и экран рассыпается на полоски,после перезагрузки....иногда не второй - работает
    • Мне как-то в гальваническом цеху на профоборудовании покрывали жало мощного паяльника хромом. Всё равно облез через пару лет. А сталь - так вообще прекрасно облуживается в кислоте, так что и нет смысла покрывать. Треугольник - общий провод.
    • У меня в ВП с виду такие же только 2115/6 вроде.
    • Я всегда думал, что очистка Pending Bit инициирует выход из прерывания. Сегодня проверю. Получается, если этого статус-регистра не существует, то любое прерывание может прервать текущее? (Если не настраивать специально приоритеты). На два раза перечитал свои сообщения. Где я говорил о запрете/разрешении прерывании? Процитируйте.
    • @Dr. West Я думал железом попробовать анодировать её. Вот только работает оно так, или исключительно в обратном направлении, с меди на железо меднение идёт... Что это за треугольник? Что он обозначает?
    • Купил бы пару тройку сотен КТ315
    • Ничем не надо покрывать. Через некоторое время голая медь обгорит, покроется окалиной, и хрен ты её чем залудишь, без механической зачистки. Можно покалить жало на газовой плите, если неймётся. А сама медь довольно быстро растворяется, особенно при работе с активными флюсами, и жало приходится править, поэтому сильно заморачиваться с изготовлением фасонного жала не стоит.
