Блин, тут реальная проблема, у меня бутылка пива 0.5, а кружка 0.7, как бы мне его перелить с КПД 140% чтобы в кружке было 0.7 пива?
Скажем, в работе нашей,
Друг незабвенный мой,
Пиво всего однажды
Взял и развел водой.
И, ухмыльнувшись криво,
Крякнешь и скажешь:
«Да! Губит людей не пиво»(с)
...и если струя будет достаточно сильной то я получу 0.7 пиво из пол-литровой бутылки...
Конечно получишь. Этот закон знала каждая продавщица в пивнухах. :) Чем сильнее струя, тем полнее кружка (при меньшем расходе жидкости).
А Сколково... очередная дыра в бюджете. Они вам "изобретут" что угодно и будут доказывать с пеной у рта, что все возможно. Лишь бы финансирование всех бредовых проектов продолжалось и не иссякало. Ждите,... а денежки будут уплывать...
Больше 100% не возомжно получить, а вот 100% вполне реально - достаточно вспомнить такой бытовой прибор как обогреватель.
Илья
Итак, подкидываю идейку для умов. Я не смог найти причин, почему данный агрегат не имеет права работать с КПД более 100%.
Входные данные: закольцованная труба с ртутью.
Сверху радиатор - выделяет тепло во вселенную (сущщая расточительность - можно с радиатора еще нехило мощности снимать).
В сечении трубы турбина->генератор.
Снизу подогрев, питается от генератора.
Итак, по моим подсчетам, при разогреве 1л/с ртути с 0 до 300С потребуется мощность 500кВт
При КПД турбины около 80% и расходе ртути тот-же 1л/с потребутся давление 600МПа - тогда генератор будет генерировать 500кВт.
Для подобного перепада давления при разнице температур 300С потребуется высота кольца всего-то 4.5км.
Добавляем высоту - добавляется КПД :crazy:
Кто-нибудь, помогите!!! Я потерял веру в науку ))))
Не, ну я тупой! А ведь если использовать фазовый переход, высота значительно снизится!
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Кондиционер перекачивает тепло. У меня по термодинамике и теплотехнике хор. было ;)
А эта штука вроде как сама от себя работает? Движущей силой является конвекция. Конечно при давлении внизу 20ГПа ртуть очевидно затвердеет. Но САМ ПРИНЦИП???!!!
Завтра за мной придут люди в черном... Или сегодня... ночью...
т.е. ты думаешь что ты первый кто додумался использовать разность температур? там и проводка твоего не нужно. да и не пугай ты цифрами всякими страшными...
обычно дети проходят этот этап в 10-12 лет... :)
Feel the difference! ©
Не, ну можно проще - без ртути, нагревателей, генераторов. Термопару - один конец в землю закопать поглубже, километров на 10, там температура +300, другой - на высокой башне, 10 км - там -60 градусов, да тысяч 10 таких последовательно/параллельно, пожалуй, для отопления дома хватит. Кпд вроде-бы бесконечность, потому как делим 1 кВт полученной на 0 затраченной мощности.
Никто не вник... Сдесь нет СТОРОННЕГО тепла. Установка его не перекачивает, ниоткуда не берет. Только выделяет.
Товарищи! объясните мне, (дураку), почему ЭТО НЕ ДОЛЖНО работать!
Я не хочу создавать что-то подобное, не хочу ничего патентовать, не хочу разводить лохов и выкладывать ролики на ютуб. Я хочу понять. Честно.
Да. Ртуть же расширяться будет проходя турбину, соответственно адиабатическое расширение - снижение температуры. И?..
Зачем так всё усложнять? тот же тепловой насос, теоретически имеет мнимый КПД до 700% Чемм шире доступ к средам с перепадом, тем меньше расход по перекачке.
Почему вдруг ртуть будет расширяться? кроме воды, и то при температуре от +4 до 0, все материалы при охлаждении сжимаются.
Почему вообще ртуть? Поначалу я думал, ты её до испарения нагревать собираешься. Самый большой коэффициент расширения у газов.
На этом принципе хороший холодильник с кпд процентов 300 можно сделать. небольшой вентилятор будет перекачивать тепловую энергию с земли в верхние слои атмосферы.
Ртуть как и почти любой материал при нагревании расширяется. При 0С имеет плотность 13.6г/см3, при 300С 12.9г/см3. Довольно большая разница - 0.7г/см3 - следовательно меньше высота. Кроме того, ртуть имеет довольно низкую теплоемкость. Особо я не выбирал, просто первое что в голову пришло. Загуглил физические свойства и посчитал на калькуляторе.
Еще раз повторю - ГДЕ Вы видите тепловой насос? Откуда откачивается тепло? Куда отводится - есть такое место. Откуда берется - нет! Рабочее тело нагревается энергией от генератора. Перепад высоты обеспечивает разность давлений, создается конвекционное движение.
Плохо считаешь. Я прикинул - если сечение трубы 1 кв.м, высота 4 км, скорость потока -1 м/сек, то выделяется энергии для вращения генератора 7 кВт, а для нагрева 13 тонн ртути за секунду нагреватель должен быть на 546 кВт. Остынет все быстро, и движение прекратится.
Нормально считаю :) Мощность потока жидкости N=p*Q или по ссылке ρ∙g∙H∙Q, где ρ∙g∙H - не что иное как давление (в частном случае столба жидкости), Q - расход.
1л/с = 10е-3 м3/с ; 500МПа = 5e8 Па. Перемножаем, получаем 500кВт для нагрева как раз 1 литра ртути в секунду на 300 градусов.
Теплоемкость ртути 140дж/кг*К ; в 1л примерно 13.5кг ; греем на 300К за секунду N=140*13,5*300=567000 (где-то я в предыдущих расчетах опечатался в калькуляторе, но не велика ошибка, где 500 там и 567)
И сечение трубы не надо 1м2, для нормального практически безпотерьного течения 3.6м3/ч достаточно 57-й трубы, ну взять 108 или 159-ю, совсем красота будет ;) Dy100 Py200.000.000.000 :crazy:
Нормально считаю :):crazy:
Не совсем.
В ссылке считается мощность падающей воды, которая в неограниченных количествах неизвестно откуда берется и утекает в море.
А тебе опустившуюся ртуть надо потом обратно наверх поднять, посчитай, сколько на это энергии надо затратить.
Мощность , выделяемая этим замкнутым потоком будет N=(p1-p2)*g*h*Q, т.е. примерно в 20 раз меньше, чем ты насчитал.
( р1 - плотность холодной, р2 - горячей ртути.
Опять придираетесь к порядку величин)) Ну увеличим высоту в 20 раз? Хотя я считал разность давлений от разницы плотностей. (Добавлено позже всего) - и сильно наеошибся))))
Я не могу представить и найти физическое явление, которое противодействовало бы бесконечному приросту мощности при бесконечном увеличении высоты...
может я зря привел конкретные цифры, тем более второпях (и половину в уме считал - несложно наеошибиться), но принцип - N = (ρ1-ρ2)*g*H*Q = (как её теплоемкость)*ρ1*Q*dT
Формула упрощенная, понятно. неизвестна теплоемкость в зависимости от давления, не известен коэф. сжатия, не известны потери на трение и теплооотдачу через "изоляцию"... Но при условии сферического коня в вакууме можно и трубу бесконечного диаметра, и теплоизоляцию толщиной пару километров, чтоб наверняка. Можно даже "расчитать" данную установку для поверхности юпитера.
Адиабатическое сжатие и расширение (соответственно при течении вверх и вниз) будет взаимокомпенсироваться - а может нет, и именно сдесь подвох? Но вряд ли...
Что еще?
...почему ты считаешь что рабочее тело способно отдать больше тепла чем было потрачено на его нагрев
Вот тут может вселенская истина закралась, но где именно отдает тепла больше?
Задачка не простая, я сразу сказал. Вроде я не тупой совсем... Но не пойму где подвох.
В конце концов, даже твердые материалы текут при определенном воздейтвии. Так что бесконечная высота (давление превращающее ртуть в твердое тело при 300К порядка 10-20ГПа) тоже не преграда.
А фиг с ней ртутью. С фазовым переходом, судя по всему выгодней всего керосин перегонять.
На испатение 1л/с потребуется не более 300кВт.
Перепад давления потребуется 300МПа = 39.25км (плотность 0.78т/м3) Давление внизу будет немногим больше 300МПа, поскольку 40-километровый столб паров керосина не создаст значимого давления в сравнении с 3000 атмосферами.
ну и?..
Где то в "юном технике" предлагали использовать ветер в заводских трубах-дымоходах для выработки энергии,типа вечного двигателя,редакция объяснила просто: -будет работать пока есть разница температур,как только система уровняется двигатель заглохнет.
На разнице температур более интересны двигатели Стирлинга,особенно впечатляет модель работающая от тепла ладони.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
всё верно, из разницы температур можно получить энергию, но при получении этой самой энергии более нагретое тело остывает, а более холодное - нагревается... при отсутствии подвода тепла извне температуры уравняются и "получение" энергии (по сути это нельзя называть "получением", это "преобразование" потенциальной энергии в любую другую форму... кинетическую, электрическую, не важно, суть от этого не меняется) станет невозможным, весь вопрос состоит только в количествах этой потенциальной энергии. Если использовать тепло земного ядра, а охлаждать океанской водой то можно очень долго получать гигантские количества энергии типа нахаляву, но естественно что недра будут остывать, а океан нагреваться (последствия все себе думаю представляют), можно конечно сбрасывать тепло в космос, но это возможно только вне атмосферы и только через излучение (надеюсь понятно почему) и только на противоположной от Солнца стороне. Таким образом запасов тепла у человечества ещё предостаточно, но все они все равно конечны. Есть ещё отличный термоядерный фонарь неподалёку... но опять же вспоминаем что для работы тепловой машины нужна разница температур :) можно конечно сразу преобразовывать свет в электричество но КПД преобразования, насколько я помню, ниже чем у тепловой машины, соответственно выгоднее все же вертеть турбиной генератор.
Голая теория без цифр. Что такое конвекция все, думаю, знают. Нагретая снизу среда ввиду меньшей плотности поднимается, холодная часть среды опускается.
При замкнутом цикле (как на той моей картинке, но без турбины) при фиксированном количестве энергии на подогрев, система уравновесится тогда, когда потери на вязкостное трение уравняются с перепадом давления в "столбах". Поскольку чем выше скорость движения, тем меньше будет разница температур, и тем больше потери на трение. Правильно? Ответьте кто-нить "да" и я продолжу ;)
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
